Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 13 2008, 8:22 Předmět:
Bezne predavane su aj Fortrony. Ale Fortron je oproti nejakemu smejdu o 200 korun drahsi. A kope ludi zjavne tych 200 korun stoji za to, aby im zhorelo cele PC (alebo aj nieco dalsie).
Mám doma 8 ks pokazených PC zdrojov, každý od iného výrobcu ale jedno majú spoločné : nepoškodenú poistku 2-3,5 A. Do ich opravy sa nepúšťam je to nerentabilné a ani do problematiky až tak nevidím ale už na pohľad je to všetko odfláknuté od návrhu po konštrukciu a bezpečnosť.Ale nie sú to len zdroje PC čo je šmejd, ani nie len ping- pong Hi-Fi ale čím ďalej je viac šrotov od značkových výrobcov. Kvantita valcuje kvalitu a lepšie to asi nebude.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st červenec 22 2009, 9:21 Předmět:
A víte někdo, jak je to s těmi novými zdroji FORTRON, co se od nich nechá čekat?
Právě jsem nahradil FORTRON FSP300-60PN (PF) 300W novým zdrojem FORTRON FSP350-60GLN 80+. Má opravdu lepší účinnost, ale oproti starému zdroji je hmotnost snad poloviční, kablíky zas o něco slabší.
Pohledem dovnitř přes mřížku ventilátoru vypadá i vlastní provedení dost "úsporné" - chladiče, cívky (jako každý "obyčejný" zdroj).
Je mi jasné, že to vše spolu souvisí, ale zajímalo by mne, zda lze očekávat životnost delší než dva roky.
Nevím, jak dlouho jsou Fortrony obdobného provedení na trhu.
Podotýkám, že žádný nápis EuroCase (jak je prý na některých nových zdrojích FSP) na tom není.
Zaslal: st červenec 22 2009, 9:41 Předmět:
Uz jenom logicky, kdyz se ti zvysi ucinnost, tak si muzes dovolit zmensit dimenzaci soucastek a zmensit chlazeni...tudiz lehci zdroj, ne?
Ale vzhledem ke stavajici situaci na trhu, kdy vsichni zenou vyrobni naklady dolu(slabsi draty, lehci zdroj), bych rekl, ze to "zelezo" na tom nebude tak dobre jako Fortrony pred 5ti lety. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: so leden 22 2011, 12:42 Předmět:
Tak přidám jeden NEkvalitní zdroj, Tagan TG530-U15. Kámoš si ho koupil na aukru a chtěl ho opravit, že prý píská. Byly v něm nafouklé a puklé VŠECHNY elyty na výstupech včetně elytů na -5 a -12 V, což nechápu. Elyty jsou značky Jenpo.
Dále je plošný spoj brutálně prohlý asi o 5 mm. Příčinou je to, že se konstruktérovi na DPS už nevešel silový zemní spoj od usměrňovače k výstupům, takže je spojení zajištěno šroubem na krabičce, který se opírá o zemní spoj u usměrňovače. Deska musí být na ten šroub patřičně přitlačena, díky čemuž se ohla.
Filtrační elyty na primáru jsou celou svou výškou nacpané pod chladičem. Kdyby se měla aktivovat přetlaková pojistka, chladič jí v tom bude bránit a elyty vybuchnou.
Ve zdroji je obvod PFC, cívka na něm je pěkně vyhřátá a zčernalá.
Silové spoje na DPS nejsou v celé své délce dostatečně posíleny vrstvou cínu, takže místy by max. udávaný proud až 30 A musel téct tištěným spojem o šířce necelých 5 mm.
Všechny DPS mají na sobě bílé mapy od nějaké kapaliny.
A to je tenhle výrobce označován za špičku. Hlavně že je na tom modrá ledka...
Zaslal: so leden 22 2011, 14:37 Předmět:
forton forton... uz som menil kondiky na 5V stb. Aj to preto ze som vypol pocitac a nejke zzvlastne zvuky vychadzali zo zdroja... Inak na noc a ked som prec vypinam zdroj vypinacom...tak ze kondik odisiel dost skoro....
Zaslal: so leden 22 2011, 15:14 Předmět:
Ano, vo Fortronoch obcas elyty odidu (Teapo). Ale dolezite je cele spracovanie zdroja, ktore je na podstatne vyssej urovni ako nejake najlacnejsie smejdy. Zdroj s kvalitnymi (=japonskymi) elytmi nekupis nikde
