Zaslal: st únor 13 2013, 22:13 Předmět: svitkové/keramické kondenzátory
zdravim , tak jsem přemýšlel jaký je rozdíl mezi svitkovýma a keramickýma kondenzátorama a jejich použití . na internetu jsem našel jen konstrukční rozdíly a mě by zajímaly rozdíly v použití a proč se vlastně moc nepoužívají keramické kondenzátory v audiotechnice a jaké jsou jejich vlastnosti . někde jsem četl ,že se keramiky používají ve vf a někde zas něco jiného ,takže v tom mám trošku guláš děkuji za pomoc .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 13 2013, 22:18 Předmět:
Už to tu bylo mockrát, hledej. Ve zkratce, keramika má větší závislost kapacity na teplotě a menší parazitní indukčnost. Někde vadí to, někde zase ono.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 14 2013, 8:40 Předmět:
Ještě si k tomu přidej elyty a to oboje , s kapalným i pevným dielektrikem . Ať máš vše . Jinak v návodech máš typ popsán a když ho budeš měnit v zapojení , dáš ten sám .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 14 2013, 21:39 Předmět:
vlaadkoo napsal(a):
tak to je těžké napsat ty rozdíly ? hledat se mi to nechce a navíc nemůžu nic najít .
Hmm, "hledat se mi to nechce" ... tak hledejte za mně (ještě doplň: vy volové)
Kdybys hledal aspoň tady na EB, tak najdeš třeba tohle vlákno - stačilo dát do hledání slůvko "keramika" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt únor 14 2013, 22:34 Předmět:
Chybí tam ale třeba to, na co se tazatel ptal: keramika je pro nf nevýhodná, protože díky její závislosti kapacity na napětí vzniká zkreslení. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: pá únor 15 2013, 20:21 Předmět:
A o elytech jako zdroj nf zkreslení ani slovo - přitom dokáží napáchat mnohem více neplechy, pokud jsou provozovány bez patřičného předpětí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
