Trafopajka s rychloupinakem
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 19:30    Předmět: Trafopajka s rychloupinakem Citovat
Zdravim vsichni, mate nekdo zkusenost s trafopajkou ktera ma misto klasickych sroubku na hrot rychloupinaky ? Je to lepsi, nebo horsi ? Diky
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Sice nevm ale zrovna s tím mám problém jak doma tak v práci. Nějakej spolehlivej jednoduchej nápad na upínání u starý dobrý pajky?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 19:48    Předmět: Citovat
Roky používám připájený mosazný vnitřek z "čokolády".
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 20:11    Předmět: Citovat
No, vzhledem k tomu, že hrotem teče až 200A, tak spíš důvěřuji vyměnitelným šroubům a maticím ze šestihrannou hlavou - no přiznávám, že na výměnu hrotu jsou potřeba dvě sedmičky klíče, protože tam nemám závity,ale zase na druhou stranu takhle upevněná smyčka pájí jak drak..
Jinak pro nezasvěcené:
Po pár experimentech z upevňováním hrotu "veřejné" páječky jsem díry pro hrot převrtal. Konce od páječky jsem trochu rozehnul a zevnitř prostrčil dva šrouby ze šestihrannou hlavou. Konce smyčky upevňuji pod matice z podložkama. Je to dostatečně blbuvzdorný i v případě, že je to putovní páječka, kterou si bere víc lidí a nikomu nevadí její postupné chátrání. Jinak to rozehnutí moc nevadí a mezi šroubama je stejně laminátový pásek..
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Jsem s Jezevcem. Na všechny trafopájky jsem si nechal stříbrem přiletovat čokolády a je pokoj.
Ten vnitřek z čokolády používám taky. Jenže, blbě se na tu silnou měď připájí a už se mi stalo, že jsem si ho odpájel vlastním teplem.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 20:25    Předmět: Citovat
Taky jsem používal páječku s mosazí přiletovanými mosaznými vnitřky z čokolády. Jen je potřeba aby to pájel někdo s citem, pájet mosaz mosazí nezvládne bez ztráty kytičky každý. Anebo to připájet cínem, jak psal někdo výše. V nejhotším případě to jen upadne.
Dneska bych možná šel cestou dvou šroubků M3 (M4, M5), které bych vkládal zevnitř sekundárního pásku a zakápnul opět třeba mosazí nebo aspoň cínem.
Petr Filipi
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 21:00    Předmět: Citovat
trafopajku s rychloupinakom nebrat!! po urcitom case najprv hreje to rychloupinanie az potom samotny hrot (ked sa zohreje od rychloupinaku Very Happy ). ja mam cokolady z nejakeho stareho chranica na 2 pajkach a nemenil by som. skusal som aj vecsie skrutky, s maticami, pripajkovane cokolady ale na toto nic nema. PS: vsimnite su tu ziarovku z ledbaterky
 Soubor:  P9244591.JPG
 Velikost:  232.68 kB
 Staženo:  135 krát
 Soubor:  P9244590.JPG
 Velikost:  82.57 kB
 Staženo:  87 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Řešil jsem to snad před 40-ti lety a osvědčilo se převrtat původní otvory se závitem M3 vrtákem 3,2mm. Naříznout závit M4 jen závitníkem č2 a ještě ani ne do konce. Do otvorů "nahnat" šrouby M4*25 se šestihranou hlavou a ty pak uříznout na potřebnou délku. Konce šroubů po odříznutí začistit pilníkem a hotovo. Žádné rozevírání ani pájení. Přechodový odpor na smyčku téměř žádný. Pro zvídavé: vytvarovanou smyčku na fotce používám na odpájení pouzder PLCC52. Sice se nejedná o rychloupínání, ale připadá mi jako vcelku elegantní řešní.
 Soubor:  Trafopajka.jpg
 Velikost:  106.99 kB
 Staženo:  133 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Jsem z jezevcem...
S tím rozdílem, že jsem použil klempířskou páječku a klempířský cín. Nikdy v životě mi to teplem neupadlo!!! A to ani přesto, že jsem se ne vždycky choval k tomu tak, jak doporučují v návodu... Držel to klidně mnohem dýl, než se mělo, apod...
Ono je totiž i ty svorky čas odčasu potřeba vyměnit. Mám už tam druhé, první vykřehly,a po pár letech při dotahování šroubu mi jedna praskla...
Jinak pozor na některé čínské svorkovnice, které mají u šroubku málo ,,materiálu" a též se lehce strhnou. Doporučuji vnitřek staré, bakelitové svorkovnice, která se kupodivu dnes pořád vyrábí a prodává - za nehoráznou cenu...
Jinak jsem viděl i jiné úpravy, například navrtané dírky odpředu, do kterého se smyčka zasunula a potom odshora dotáhla...
Nebo třeba vepředu odehnutí těch dvou měděných pasovin od sebe a použití samořezných vrutů do kovu , ačkoli se to třeba nezná, tak podle získaných informací se ten vrut nestrhává, a takto upravená pájka je používána již několik let, je to způsobeno pravděpodobně hrubým závitem, který se ve měkké mědi vyřeže po zašroubování vrutu, a je odolnější než závit jemný...
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 5:37    Předmět: Citovat
Staré dobré hledat . Vláken mraky např. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26399&highlight=trafop%E1jka Nwm jak kdo , já mám v každém servisošuplíku 5,5 i 7 trubkáč , vždyť člověk stále povoluje 3ky 4ky matky .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 6:35    Předmět: Citovat
Používám svorníky M4 + matky jako Jodr. Ale úpravu jsem dělal až se původní závity strhly.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 14:06    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
...Doporučuji vnitřek staré, bakelitové svorkovnice, která se kupodivu dnes pořád vyrábí a prodává...
Přesně tak. Akorát je mám připájený stříbrem Wink
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 14:21    Předmět: Citovat
Když se strhl závit tak jsem vymýšlel něco aby to nebylo moc rozměrné, protože někdy je potřeba se dostat pájkou mezi dráty v televizi- dělal jsem televizáka. To bylo někdy v r. 75, od té doby no problema. Dokonce i ta telef šnůra to přežila.
Rozřízl jsem konce podél na polovinu délky čokolády, obrousil konce dokulata na průměr díry čokolády, obojí pocínoval velkou pájkou a za tepla sesadil. Šroubky jsem utáhl co nejvíc a hlavičky jsem uřízl.
Teď už používám trafopájku sporadicky.
 Soubor:  p 004b.jpg
 Velikost:  251.11 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  p 002b.jpg
 Velikost:  251.76 kB
 Staženo:  114 krát
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 7:55    Předmět: Citovat
Když jsem začínal, měl jsem pájku jako je na obrázku od marshala. Páječka 100VA, ale už byla upravovaná, jako tady někdo psal. Z čelní strany byly vyvrtané dírky průměru pájecího hrotu, zasunul se hrot a na horní straně se to zajistilo jedním šroubkem asi M2 na každé straně. Na moje začátky to stačilo, ale hroty už byly říznuté na kratší a tak se páječka přehřívala. Pak mi tatík někde sehnal tu co jsem prodával.
Ve firmě kde jsem dělal měli páječku jako jsem prodával v dezolátním stavu. Měděné hranolky byly rozehnuté asi 5mm mezera, každý jinak dlouhý a závity už taky vyhřáté. Hrot nešel moc přitáhnout. Ty výstupní měděné hranolky jsem zarovnal na stejnou délku, mezi ně dal pásek laminátu z Cuprextitu (samozřejmě bez mědi) a stáhnul to několika vrstvami termobužírky na dvou místech. Vyřezal jsem tam závity M3 a páječka zase jela jako nová.
Co jsem párkrát opravoval, tak jsem jen původní závity M3 převrtal vrtákem 3,2mm a nařezal závity M4. To už je dost velký závit. Ale když někdo hodně pájí, mění hroty skoro každý den (obrazně řečeno), tak jsou asi ty svorky dobré.
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.06 sekund
