VU meter
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 10:15    Předmět: VU meter Citovat
Zdar, chcel by som si k zosilovaču zapojiť dvojitý ručičkový wattmeter (jedna ručička snima ľavý kanál a druhá zas pravý). Počul som že k tomu treba nejaký obvod. Ešte nikde som sa s takýmto obvodom nestretol. Poradite mi? Dakujem.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 10:24    Předmět: Citovat
Wattmeter a s dvomi ručičkami? Som už síce "pamätník" ale nemyslým, že by existoval dvojručičkový. Dvocievkový s jednou ručičkou je u mňa Wattmeter. A ten by som ako VU meter nezapojoval.
Je to môj náhľad na vec, nevylučujem existeciu nejakej novej konštrukcie Wmetra, ale bolo by to nanajvýš zaujímavé.
Naposledy upravil jandu dne út červenec 03 2007, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 10:35    Předmět: Citovat
Asi myslel spíš dva budíky L a R kanál.
A asi Wattmetrem , by bylo dost zajímavé, ale spíš se to měří voltmetrem
na výstupu, kde je daná zátěž.
A z napětí na určitém odporu jde vypočítat výkon.
Pak akorát upravit předřadník aby to kmitalo dle potřeby, případně ještě přepsat stupnici na Watty a přepočíst a přepsat dílky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 10:36    Předmět: Citovat
On asi myslí dvojitý indikátor vybuzení, prostě dvě deprese vedle sebe v jedný pixli Very Happy
Dvouručičkový měřák existuje, měl jsem, jsou to deprese nad sebou a téměř koaxiálně uspořádané.
UnReSt
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 12:10    Předmět: Citovat
Jasne to som myslel, ja neviem že či to je wattmeter alebo čo, su to 2 zhodne merače vedľa seba pre pravy a ľavy kanal. Tak teda aky obvod k tomu potrebujem?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 12:46    Předmět: Citovat
Jasně, že se nepoužívají wattmetry, ale jen se měří napětí (pro VU střední hodnota, doby náběhu i odběhu by neměly být kratší, než 0,6 s). Nastavíš na výstupu zesilovače 40% plné úrovně (-8dB) a nastavíš měřidla, aby ukazovala 0 dB. Pak se to bude chovat jako VU-metr.
Jinak tě vyděsí, jak málo ve skutečnosti ukazuje. Těch -8dB je dlouhým zkoumáním osvědčená hodnota pro nastavení VU-metrů v magnetofonech, ale osvědčuje se i u zesilovačů.
Třeba ti stačí odporový trimr, dioda a dva kondenzátory, nic víc. Záleží, jaký mají tato měřidla vnitřní odpor, jakou mají citlivost a jaký mají průběh výchylky v závislosti na proudu (tedy i napětí).
K lineárnímu měřidlu potřebuješ logaritmický zesilovač, jinak při -20dB bude pohyb ručky sotva vidět (a to je setina výkonu).
Měřidlo s nelineárním průběhem výchylky už bude ukazovat viditelněji, ať už má stupnici popsanou v dB nebo ve W.
Zjisti napřed charakteristiku těch měřidel a pak se dá hovořit o tom, jestli před měřidlo něco potřebuješ, případně, co by bylo nejlepší.
UnReSt
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 12:53    Předmět: Citovat
A kde by som teda mohol najsť parametre tych meračov?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Napřed zjisti, jaký mají měřidla vnitřní odpor.
Pak vezmi baterku, potenciometr, voltmetr a zjisti, co ti při jakém napětí na svorkách měřidla to měřidlo ukazuje.
Oni výrobci tyhle údaje neradi zveřejňují, protože kalibrační křivka platí vždy jen v konkrétním zapojení usměňovače či budiče měřidla. A jen při konkrétním vnitřním odporu zdroje signálu a jeho jmenovité úrovni.
Nakonec i ty stupnice na nich jsou jen přibližné, proto se nastavuje, za jakých podmínek mají ručky ukazovat 0dB, to je jediná důležitá hodnota.
Pro orientační indikaci hlasitosti či vybuzení to obvykle stačí, například v rozhlasových ústřednách AUR a modulometrech rozhlasu po drátě - šlo o obyčejný mikroampérmetr s lineárním usměrňovačem. Mimochodem, na to jsem sem kdysi dával dotaz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4575 , opravdu nikdo k nim nemá schéma?
K indikaci přebuzení stačí indikátor špiček (s magickým okem, LEDkou, ba i se žárovkami, například jedna verze magnetofonu Tesla B42 měla dvě žárovičky místo měřidla, no principů bylo víc.
To ovšem nebylo pro laciný efekt, ale pro udržení jedné úrovně, při které jsou vlastnosti pásku maximálně využité.
To, co chceš ty, je jen od toho, aby se při hraní na panelu hezky kývaly ručičky - podle živé hudby stejně přesný výkon neodečteš. Tak leda průměrný za posledních 5 sekund.
Pro přesná měření jsou určené nf milivoltmetry a stanovené podmínky měření. Věř mi, o měření živým signálem v nich není ani slovo.
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 9:36    Předmět: Citovat
Ano nepotrebujem presne meranie, je to len na efekt.
{AG&I}UnReSt
