Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po srpen 27 2012, 14:57 Předmět:
Je to indikátor Metra Blansko typ Dj 40 / S + číslo provedení - citlivost 50 mikroampér, stupnice není lineární. Číslo za "S" udává provedení stupnice. Čelní rozměr by měl být 40×40 mm ale vyskytovaly se i cca 42×42 mm.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 27 2012, 16:45 Předmět:
Na VU-metr příliš rychlé, na indikátor špiček pomalé. Pro indikaci záznamové úrovně cívkových magnetofonů, u nichž se horní konec akustického pásma zdůrazňoval jen o nějakých 12-15dB a dolní o max. 6dB, však naprosto vyhovovaly i v takových strojích, jako Tesla B113, B115, ba dokonce v B73, kterou já osobně pokládám za poslechově nejlepší stroj, jaký Tesla pustila do světa.
Vlastně nedokonalost indikace těmito měřáčky při poslechu nerušila a navrch byla vyvážená jednoduchostí zapojení.
Potvrzuji proud 50uA pro 0dB a vnitřní odpor si už umíš změřit multimetrem...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po srpen 27 2012, 16:48 Předmět:
To Achab - pre upresnenie - stupnica nie je podstatná, máš na mysli nelinearitu výchylku ručičky pre plný rozsah? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12161 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 27 2012, 16:54 Předmět:
Hill napsal(a):
to mohu potvrdit . . . měl jsem ho asi 10 roků a já blbec ho prodal . . .
teď mám B113 a je to hnus fialovej . . .
srovnávat kvality konce s kvazi-komplementem (2x KD601) a MDA2020 prostě nejde . . .
Zaslal: po srpen 27 2012, 17:29 Předmět:
To je potom škoda, použiteľnosť v ss obvodoch je obmedzená. Aj keď na druhej strane nakresliť individuálnu stupnicu nie je ťažké. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po srpen 27 2012, 17:45 Předmět:
Linearita systému je vcelku slušná, stupnice respektuje decibelové dělení za jednoduchým diodovým detektorem, samozřejmě 5% chyba není pokládaná za závadu, to je méně, než +/-0,4dB.
Zaslal: po srpen 27 2012, 17:54 Předmět:
Nelinearita se dá využít u konstrukce měřícího přístroje kde průběh měřené veličiny je nelineární v opačném smyslu, výsledný průběh stupnice je pak částečně kompenzovaný - viz např. konstrukce měřiče tranzistorů z AR - A 6 / 1982.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: po srpen 27 2012, 19:47 Předmět:
Hill napsal(a):
Bacha jen na přímý měření přímo ohmmetrem. Třeba ten můj digitál dává na rozsazích 200R a 2k do měřenýho odporu proud kolem 1mA, což by se tomu indikátoru nemuselo zase tolik líbit. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: po srpen 27 2012, 20:04 Předmět:
Když to říká zkušenější... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
