Zaslal: út září 06 2005, 8:46 Předmět: OVP CTV 289PIP
Nazdar.
Poradte mi prosím! Mám závadu na tomto TVP. Začalo to tak, že po zapnutí bolo počuť sršanie a horel rezistor R174 27Ohm, po čase sa televízor nedal zapnúť, cykloval zdroj, tak som zistil, že odišiel vn tranzistor S2000AFI. Premeral som rozkladovú časť, aj časť okolo vn a nič som nenašiel, tak som tam dal tranzistor BU 508DF a televízor krásne nabehol. Po niekoľkých hodinách sa obraz začal trochu rozostrovať. (posunuté riadky), ale išiel. Na druhý deň som ho zapol a znova iba cykloval zdroj a bol odpálený BU508. Premeral som všetky diody a tranzistory, ktoré pripadajú do úvahy a nič.
Poradte mi či to je niektorý kondenzátor, čo má zvod, alebo záverné napätie diod. Veľmi by mi pomohol servisný manuál, alebo popis charakteristických závad.
Nechcem to na komerčné účely, iba pre seba. Veľmi ďakujem!
Základná doska je rovnaká ako u CTV 2501.
Použil si špatnou náhradu S2000AFI. Ten BU se ti asi uhřál. Než to odložíš musiš kontrolovat teplotu. Lepší je dát originál tranzistor. S2000AFI je bez diody tak spíš BU508AFI nebo BUH1015HI. Ataky musíš najít příčinu zničení. Budící průběh, VNT, prouďáky a diody v kolektoru, cesta VCívek a napájení.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: st září 07 2005, 9:12 Předmět:
Když se podíváš na katalogový list těch tranzistorů tak zjistíš, že ten původní tranzistor má Ptot 50W a je bez diody, zatímco BU508DF je s diodou a má Ptot jen 34W, což je teda o 16W méně. Myslím, že po výměně těch kondů to s původním tranzistorem poběží OK.
Prezrel som to ešte raz poriadne a našiel som ešte jeden elyt zašitý za vn trafom, mal mať 220 mikro a nameral som na ňom iba 1,5 mikro.
Bol zapojený na vývod č.3 TDA 8143 voči zemi. Lenže 3 je tuším napájanie tohoto IO. Mohol mi tranzistor odchádzať preto?
Zaslal: pá září 09 2005, 5:22 Předmět:
Tak zkus hlídat teplotu chladiče-pokud teda neodejde nějakou špičkou. Myslím, že odešel přetížením teplotním,pokud to jelo a pak se to před smrtí zblblo.
