Nabíječka Narex AN90 E-2, přerušený primár
Mousak
Založen: Jun 11, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 14 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil tyristor, dvě diody a kondík. Po zasunutí aku nyní svítí červená. Ještě jsem zkusil doporučený postup kontroly tyristoru a tyristor podle něj vypadá již v pořádku. Tak jsem se zaradoval, ale nyní je nějaký zádrhel, že pořád svítí červená Ledka a po hodinách nabíjení zůstane červená. Aku není nijak rozpálené a nabíječka taky není extra horká. Až vybiji aku tak zkusím znovu nabíjet a uvidím jestli vše správně jede a pak pořeším jestli není vadný některý tranzistor ovládající Ledky.
PříspěvekZaslal: so červen 14 2014, 20:17    Předmět: Citovat
jaký proud to teď dává do akumulátoru?
jaké napětí má nabíjený akumulátor?
jaké napětí má akumulátor hned když se vytáhne z nabíječky ?
kolik má akumulátor článků?
Mousak
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 20:29    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Co jsem měřil tak tam neteče žádný proud, ale aku vypadá plně nabitá. Měřil jsem i napětí akumulátoru a bylo větší cca o 0,2V než když je připojená k nabíječce, napětí si už z hlavy nepamatuju, ale možná to bylo 13 a 13,2V. Akumulátor je 12V/1,7Ah před tím jsem měl originál 1,4Ah.
Díky za trpělivost a rady.
Pr1m4s
Založen: Dec 22, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 10:32    Předmět: Citovat
Zdravím Vás.. Kde přesně se nachází ta pojistka? Odřezal jsem ten plast odstranil asi tak 3vrstvy pásky a 2vrstvy toho lakovaneho papiru nebo co to je a má být už tady jak jsem naznačil nebo je ještě blíž k vinutí?
 Soubor:  IMAG2758.jpg
 Velikost:  242.32 kB
 Staženo:  255 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 10:44    Předmět: Citovat
Toto je nejake divne prevedenie, vacsinou to na cinskych trafach nebyva zaliate. Ale ten vodic striebornej farby vlavo vyzera ako "noha" tej poistky.
Pr1m4s
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 10:53    Předmět: Citovat
právě.. přemýšlím jestli kuchat dál s obavou, že poruším vinutí nebo nikoliv.. tak jak jsem to naznačil tak to vypadá přesně jak říkáš nalevo jako noha l´pojistky.. jelikož to není propojeno s ničím, když to prozvoňuji.. mám to zkusit propojit pojistkou 10A 121°C a uvidí se? jelikož to úplně nalevo je připojeno na nulový vodič a vinutí pak je zde fáze a ten středový drát, který není vidět kam vede..
kybergreg
Založen: Dec 31, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 14:05    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Mousak napsal(a):
Už sem si prošel nefunkční tepelnou pojistkou
stejný nález . . .
. . . ale po opravě vadné tepelné pojistky se trafo i při odpojení od nabíječky stále hodně hřeje, tak až vypne pojistka
. . . "mezizávit" a je vymalováno.
Zdravím,
stalo se mi přesně to samé. Po výměně pojistky, resp. po jejím přemostění (náhradní jsem neměl po ruce), se trafo hodně hřeje, nahlas vrčí, prostě jakoby jelo na plný výkon. Připadá mi, že je asi kraťas na sekundáru. Jak jste to vyřešil vy?
"mezizávit a je vymalováno" mi bohužel nic neříká...
Díky
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 14:13    Předmět: Citovat
Odpoj sekundár a uvidíš hned kde je problém.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Co mám zkušenost, tak ta pojistka vypne při nabíjení špatných baterií, začne se hřát trafo a odejde pojistka. Někde mám i funkční nabíječku v černém provedení 12V. Vrtačka má špatný motor, takže ji nepoužívám.
kybergreg
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 8:59    Předmět: Citovat
Sekundár jsem odpojil od desky a žádná změna. Na vývodech sekundáru není ani žádné napětí. Jen při zapnutí se tam objeví špička, jinak nic. A trafo furt vrčí a hřeje.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 9:09    Předmět: Citovat
Vyhodit.
Strana 3 z 3
