Cyklonový vysavač Samsung SC7830 1600W
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 11:56    Předmět: Cyklonový vysavač Samsung SC7830 1600W Citovat
Zdravím a přeji všem vše jen nej v tomto novém roce2019.
Mám na Vás prosbičku, po letech se odporoučel tento vysavač Samsung SC7830 1600W, potřebuji se dostat dovnitř, odšouboval jsem čtyři šrouby v prostoru cyklonové nádoby, ale ještě asi budou pod tlačítky Power a navíjení šňůry. Nemáte s tím někdo prosím zkušenost, jak sundat ty tlačítka, nechci to poku*vit. Question
Zkoušel jsem za ně lehce páčit, ale tudy cesta nevede.
Velice děkuji za pomoc Smile
Edit: omlouvám se za špatné umístění vysavače.
 Velikost:  183.37 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Takhle vypadají tlačítka jeho předchůdce. Jeho manuál je ke stažení zde.
Vypadá to na "odpáčení" těch tří západek od stěny.
 Velikost:  38.39 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 14:09    Předmět: Citovat
Moc díky, jdu na to. Ale asi to nebude tak jednoduché, no uvidím. Very Happy
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 14:21    Předmět: Citovat
Heuréka Tleskáme Potlesk Díky díky, už jsem to vypáčil a nepokur*l
Pánbůch Ti to vynahradí na dětech Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 14:31    Předmět: Citovat
Jo, další dvě a od souseda. Laughing
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:09    Předmět: Citovat
Tak už jsem se propracoval k motoru, ale nemůžu povolit levotočivou matici. Když podržím turbínu proti otáčení, tak se matice otočí i s hřídelí, proklouzne v turbíně. Za lamely to držet nechci, ani to moc nejde. Má někdo prosím nápad, jak to ještě podržet proti protočení Question
Nahřál jsem to horkovzduchem, ale to také nepomohlo. Jestli to ještě nepojistili nějakým lepidlem Question Rolling Eyes
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:10    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No ještě to by chybělo Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:15    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Má někdo prosím nápad... Question
Poklepat matici kladívkem? Třeba jednotlivé plochy šestiúhelníku proti pevné podložce (kovadlince).
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:19    Předmět: Citovat
Nasadit nja maticu vhodny kluc alebo racnu a j**nut do toho kladivom. Parkrat zopakovat.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Nejde zablokovat komutátor (třeba otvory pro uhlíky?)
p.s. A jsi si jistý, že je levotočivá?
Naposledy upravil masar dne st leden 02 2019, 15:42, celkově upraveno 1 krát.
Jenys
Eleman napsal(a):
Jenys napsal(a):
To by asi moc nešlo, je to utopené v turbíně, díra 35mm Sad
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak to můžu zkusit, ale mám dojem, že to ty machři korejský zalepili, poklepání by mohlo pomoci Very Happy
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:48    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jenys napsal(a):
Copak díry tak jsou jak kamsi, ale to vedení uhlíků se vyndá i s uhlíky. Stejně bych měl strach o lamely. To spíš, kdyby to šlo těmi dírymi, je jich tam víc, nějak přitlačit tvrdé dřevo, nebo něco na ten způsob, aby to bylo šetrnější k lamelám. Ale stějně asi bude v háji kotva, asi dvě lamely mají trochu do hloubky lunkry. Oni jsou tam už blbé ložiska a poslední dobou už při sání byl hlučnej, až dnes začal postupně zpomalovat a smrdět, tak jsem ho vypl.
Eleman
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:52    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Eleman napsal(a):
Jenys napsal(a):
Tak zkusit na matici poklepat v ose třeba pomocí kousku trubky, pokud je možné opačný konec hřídele pevně opřít.
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:58    Předmět: Citovat
Eleman:Už jsem jí poklepal, ale půjdu do garáže, tam mám víc možností, brzdit ten komutátor něčím vhodným. Většinou šly ty matice dobře povolovat, thle vypadá fakt na nějaké lepidlo, či tmel. Jdu bojovat do garáže a uvidím, zda s tím mám seknout hned, nebo až potom.
