Sportovní BLUETOOTH sluchátka - spojení se světem
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:45    Předmět: Sportovní BLUETOOTH sluchátka - spojení se světem Citovat
Sešla se mi hlučná práce alespoň na měsíc, tak jsem musel řešit poslech hudby. Použil jsem sportovní BT sluchátka (nepřekáží) a přes to "hluchátka"
(chrániče uší) a dost dobrý - spokojenost. Ale nastal jiný problém, neslyším když někdo zvoní.
-Potřeboval bych nějak "namodulovat" zvuk zvonku (tlačítko) do BT hudby,
abych věděl, že někdo zvoní.
Nemáte někdo nějaký nápad, jak to pořešit?
(když nebude řešení, tak musím někde sehnat lodní sirénu:-))
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 16:08    Předmět: Citovat
já bych ti k tomu zvuku namoduloval světlo... stroboskop nějaké agresivní barvy.
Do BT přenosu nic nenamoduluješ
ronoda
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 17:21    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Ta modulace byla v úvozovkách;-) Ale to světlo není až tak blbý nápad. Někde se mi tady povaluje starý foto blesk, možná i dva, to by možná bylo řešení... pokud nebude sluníčko naplno.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 20:59    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
j...
Byl by to problém... Jednodušší by bylo BT nějak zarušit, zbořit...
Pokud by bylo ve sluchátkách ticho, znamenalo by to POZOR, asi někdo zvoní...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:00    Předmět: Citovat
A zdrojem té hudby je co?
Mobil nebo nějaké audio, třeba z rádia?
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Připojit ke zvonku teslák Smile
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:39    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
To je ta správná otázka. Do nf signálu lze přece přimíchat jakýkoliv jiný, třeba hlášení "Pozor pozor,...." Wink
ronoda
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 23:17    Předmět: Citovat
Jako zdroj BT používám toto:
viz. obrázek
Ještě mám kabel s pětikolíkem DIN, celkem úžasná věcička, která jede jak z digitálu tak analogu, původně jsem si to pořídil domů, abych nerušil ostatní.
(dneska z JVC věže, ale jinak prakticky z čehokoliv co zrovna "studuji"Smile)
 Velikost:  14.88 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 6:49    Předmět: Citovat
Kdysi v časopisu KTE 10/2000 strana 13 a 14, vyšlo schéma průchozí krabičky, která do původního audio signálu přimíchala generovaný tón na základě vnějšího povelu.
 Velikost:  82.13 kB
 Zobrazeno:  146 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 12:33    Předmět: Citovat
To je dílo nějakýho zneuznanýho genia...
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 14:17    Předmět: Citovat
Doporučuju zapojit ke zvonku paralelně zapalovací svíčku z auta, nebo z motorky - stačí z Trabantu nebo z fichtla. Kabel k zapalovací svíčce na konci odizolovat a vodič si omotat okolo palce u nohy. Ručím za to, že zvonek nepřeslechneš!
ronoda
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 14:42    Předmět: Citovat
AZK401***Nevěděl jsem, že palec má ušiSmile Jako vtip dobrýSmile
-Ale úplně od věci to není. Pokud bych poslouchal rádio (to je nejčastěji)
tak nějaký způsob rušení (dřív to rozdělovače bez kondíku zvládaly docela dobře) by na zvonění upozornil.
-S telefonem to mám vyřešený notifikační diodou a tím, že je položený na radiu. Při příchozím hovoru to několikrát "zapípá" naruší příjem.
-Při poslouchání ale z jinýho zdroje to tak nefunguje. BT je velmi odolný proti rušení...
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Nejjednodušší způsob asi by byl ten klakson s trubkou na 230V, který máme nad vraty na dvůr po bývalém majiteli. Je spínán střídavým relatkem paralelně ke zvonku. Spolehlivě vzbudí i mrtvého. Jednodušší to snad být nemůže. Je to přes vypínač a ještě to rozsvítí žárovku.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 22:58    Předmět: Citovat
Alebo: signál zopne relé, ktoré následne vyskratuje celú sieť na pracovisku, zareagujú ističe, chrániče a STOPka Laughing
ronoda
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 1:50    Předmět: Citovat
Srandičky:-) ale čekal jsem spíš smysluplné nápady.
Ještě se můžu na všechno vykašlat a odletět na Kanáry...
