Zdravím a přeji všem vše jen nej v tomto novém roce2019.
Mám na Vás prosbičku, po letech se odporoučel tento vysavač Samsung SC7830 1600W, potřebuji se dostat dovnitř, odšouboval jsem čtyři šrouby v prostoru cyklonové nádoby, ale ještě asi budou pod tlačítky Power a navíjení šňůry. Nemáte s tím někdo prosím zkušenost, jak sundat ty tlačítka, nechci to poku*vit.
Zkoušel jsem za ně lehce páčit, ale tudy cesta nevede.
Velice děkuji za pomoc
Edit: omlouvám se za špatné umístění vysavače.
Velikost:
183.37 kB
Zobrazeno:
125 krát
_________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 02 2019, 14:09 Předmět:
Moc díky, jdu na to. Ale asi to nebude tak jednoduché, no uvidím. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st leden 02 2019, 14:21 Předmět:
Heuréka Díky díky, už jsem to vypáčil a nepokur*l
Pánbůch Ti to vynahradí na dětech _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st leden 02 2019, 15:09 Předmět:
Tak už jsem se propracoval k motoru, ale nemůžu povolit levotočivou matici. Když podržím turbínu proti otáčení, tak se matice otočí i s hřídelí, proklouzne v turbíně. Za lamely to držet nechci, ani to moc nejde. Má někdo prosím nápad, jak to ještě podržet proti protočení
Nahřál jsem to horkovzduchem, ale to také nepomohlo. Jestli to ještě nepojistili nějakým lepidlem _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 02 2019, 15:15 Předmět:
Jenys napsal(a):
Má někdo prosím nápad...
Poklepat matici kladívkem? Třeba jednotlivé plochy šestiúhelníku proti pevné podložce (kovadlince). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st leden 02 2019, 15:41 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nasadit nja maticu vhodny kluc alebo racnu a j**nut do toho kladivom. Parkrat zopakovat.
Tak to můžu zkusit, ale mám dojem, že to ty machři korejský zalepili, poklepání by mohlo pomoci _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st leden 02 2019, 15:48 Předmět:
masar napsal(a):
Jenys napsal(a):
Nejde zablokovat komutátor (třeba otvory pro uhlíky?)
Copak díry tak jsou jak kamsi, ale to vedení uhlíků se vyndá i s uhlíky. Stejně bych měl strach o lamely. To spíš, kdyby to šlo těmi dírymi, je jich tam víc, nějak přitlačit tvrdé dřevo, nebo něco na ten způsob, aby to bylo šetrnější k lamelám. Ale stějně asi bude v háji kotva, asi dvě lamely mají trochu do hloubky lunkry. Oni jsou tam už blbé ložiska a poslední dobou už při sání byl hlučnej, až dnes začal postupně zpomalovat a smrdět, tak jsem ho vypl. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st leden 02 2019, 15:52 Předmět:
Jenys napsal(a):
Eleman napsal(a):
Jenys napsal(a):
To by asi moc nešlo, je to utopené v turbíně, díra 35mm
Tak zkusit na matici poklepat v ose třeba pomocí kousku trubky, pokud je možné opačný konec hřídele pevně opřít. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st leden 02 2019, 15:58 Předmět:
Eleman:Už jsem jí poklepal, ale půjdu do garáže, tam mám víc možností, brzdit ten komutátor něčím vhodným. Většinou šly ty matice dobře povolovat, thle vypadá fakt na nějaké lepidlo, či tmel. Jdu bojovat do garáže a uvidím, zda s tím mám seknout hned, nebo až potom. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
