Před 40 lety se na Silvestra ochladilo o 30 stupňů
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 14:06    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
Ještě chybí ocitovat udavačovu píseň Ladovská zima. Prosím, udělejte to někdo ať je to úplné.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:03    Předmět: Citovat
Chtěl jsem taky něco přidat, ale po tomhle vyblitku mě přešla chuť... Rolling Eyes
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:16    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Jen přidejte. Docela by mě zajímalo, jak se řešila následná energetická krize. Když nebylo číím topt v elektrárnách.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:19    Předmět: Citovat
Regulační opatření, snížení, zastavení výroby ve fabrikách...
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:50    Předmět: Citovat
Dokonce i omezení vysílání TV, analogové vysílače byly docela žravé.
Jinak energetické krize nebyla následná, ta přišla velmi brzo, protože elekrárny měly vlastní zásoby minimální a spoléhaly se na dovoz uhlí vlaky (tak to funguje dodnes, ale máme navíc Temelín a Dukovany). Uhlí ve vagónech ovšem zamrzalo a byl problém ho vyložit.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 16:02    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal, měsíc se nesměl zapnout sálovej počítač co žral asi 27kW.
Topení v práci udržovalo teplotu v kanclech na cca 19 stupních a to měla firma svoji parní kotelnu. Hradečáci možná pamatujou Miletu v Třebši, co měla tovární komím s vodojemem uprostřed. Topilo se koksem ale ten byl volně loženej a zmoklej a tak se kotelník musel probourávat skrz cca 1 m tlustou zmrzlou šlupku.
Taky vzpomínám, že se vypínalo veřejný osvětlení ale rudý hvězdy svítily všude dál. Tenkrát šel vtip, že poslední emigrant se bude musel vrátit a zhasnout je.
Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Fabriky pár dní nezaskočilo, uhlí měly větší zásoby. Ani v odběru elektriky nebyly extrémní výkyvy. Po celý rok platil převážně regulační stupeň 6 (stupnice 1-16), vyjímečně 7. Při sedmičce ještě nebylo nutné omezovat výrobu, pouze kontrolovat energetickou kázeň, dodržování smluveného maxima a každou hodinu evidovat stavy elektroměrů. Nejvyšší co pamatuju byla desítka, ale to šlo o nějaký vážný energetický problém, který trval jenom jeden den.
fredis
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 16:51    Předmět: Citovat
Byli jme tenkrát na silvestra u známých, to jsme bydleli ještě v Přerově. Šel jsem si po půl noci puknout na WC a když jsem otevřel okno, málem jsem umrzl Neutral . Když jsem jim to potom řekl, měli to za špatný vtip než se sami přesvědčili. Ráno se musela Š110L roztahovat až k porodnici.... Večer k nim bylo jako v létě. Jinak na omezování TV vysílání si nevzpomínám. Vysílalo se normálně.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Tady je kus v "Retru":
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/213411000360035/
Pokud jde o to TV vysílání, tak se omezilo jen to přes den. Tehdy ČST běžně vysílala jen ráno, přes poledne běžel monoskop + Hvězda a odpoledne se zas vysílalo, na druhém programu byla díra ve vysílání ještě větší, tam se odpoledne teprve začínalo. Takže se vykašlali na 1/2 dne monoskopu + něco z programu a přes den to vypli. Zbytek vysílali normálně.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 17:16    Předmět: Citovat
První program ČST vysílal o víkendu od 19h do +-22h, druhý program tehdy nevysílal vůbec, v týdnu pak první program od 20.30h do 22h, druhý program nevysílal opět vůbec.
Ty vysílače až takovou spotřebu neměly, problém byl, že pokud by se zaplo přes milión tv přijímačů u nichž byla spotřeba od 100W výše pak by byl problém. Vysílače mohly fungovat (a mnohde to tak v těch dnech i bylo) na dieselagregáty. Samozřejmě pouze ty v základní síti, kdejaký vesnický převadeč takto vybaven nebyl. Jinak Rakušáci vysílali v tom období bez omezení oba programy k velké radosti u nás, protože neexistovalo přes den rušení od našich TXů. Kahlenberg na E5 (díky absenci Radhošťě na R6 v etéru) byl vítaným spestřením. Very Happy
Tady to je rudé na bílém:
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1979/1/6/2.png
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1979/1/9/2.png
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:51    Předmět: Citovat
. . . a tady aktuální situace: -5°C, 5cm sněhu . . .
Dopravní kolaps v horách. Řidiče uvěznily bezmocné kamiony a bílá tma
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/silnice-dopravni-situace-snih-led-naledi-mraz-sjizdnost-pocasi-pv4-/domaci.aspx?c=A190102_072858_domaci_pmk
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:56    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Rolling Eyes
1) Zažils h0vn0, co to byla totalita, takže bejt tebou dával bych si veeelikýho bacha než někoho označím jako "udavače".
2) Rozhodně totiž nemůžeš vědět, čím tehdejší StB dohnala kohokoliv ze svejch seznamů vytipovanejch osob k "podpisu" - respektive jestli dotyčnej i když pod nátlakem podepsal, skutečně někoho ze svýho okolí udal, nebo jestli o něm podával jen takový informace, kterýma mu nemohl uškodit.
3) I kdyby zrovna Nohavica kohokoliv udal, tak zrovna jeho "Ladovská zima" sedí jak tématicky, tak fakticky jak "riť na šerbli" - protože jak jsem napsal vejš, už v těch 70. letech si celá republika vyprávěla, že v Práglu platí (-1) + 2 = 3 neboli když tam nastane situace -1°C teploty a 2cm sněhu [o Muzeu se nemluvilo, bo magistrála kolem něj se teprve stavěla], tak Pražáci mají 3 prdele problémů. A to jako fakt nevyvrátíš, i kdyby o tom psaly a zpívaly celý "Cibulkovy seznamy".
ok1hga napsal(a):
V pondělí ráno (na Silvestra) jsem jel od nás na otočku do doslova vedlejší vesnice = do Zhoře ke kolegovi z práce(viz trasa). Bylo těsně po 8. hodině ráno, teplota kolem 0°C a na "Kohoutě" byl černej led - nahoru jsem jel dvoječka-troječka lechtání plynu, dolů se sevřenou (_!_) jak posranej na dvojku bez plynu a s rozsvícenýma "panikama", protože sebemenší přidání nebo přibrždění znamenalo auto ve smyku ... Cestou tam jsem ještě nahoře na kopci volal na 158, ať zvednou mandle silničářskýmu dispečinku, co má ten úsek na starosti - jenže meteostanice, co by jim to měla signalizovat, je právě až nahoře na kopci u autobusový zastávky (bod 3 na trase - je vidět i na tomhle záběru), kdežto to náledí bylo o půl kiláku níž, v lese mezi stromama (zhruba mezi bodama 1 a 2 na mapě v odkazu)... A sypačku jsem potkal až dole ve městě, když jsem se zhruba po půlhodině vracel zpátky do Třebový.
Jenomže to co u nás znamená pomalou opatrnou jízdu s veeelikýma vodstupama mezi jednotlivýma vozidlama znamená v Práglu kalamitu, která zablokuje dopravu v půlce města ...
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 23:02    Předmět: Citovat
Ke komoušům se dal ten kdo buď neměl rozum nebo charakter. Pro podpis spolupráce platily stejná kritéria...
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 23:21    Předmět: Citovat
Budeme hodnotit "zásluhy" pro komunistickej režim, nebo trefnost vyjádření ohledně zimních problémů způsobovanejch v některejch lokalitách počasím? Karel Sabina byl taky udavač pro Habsburskou monarchii - a stejně se o něm učí jako o národním obroditeli ... Prostě Nohavica se s Ladovskou zimou trefil přímo do černýho a Hubertus jako správně na komoru trefená hus gágá na celý kolo - a to jestli Jarek udával nebo ne a koho vlastně a jak na tom vůbec nehraje roli. Prostě s těma Pražákama a jejich kupou problémů se sněhem to je pravda. BASTA.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 23:34    Předmět: Citovat
Karle to nemá smysl, nech ho . . .
. . . možná na to přijde sám.
 Velikost:  67.3 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Strana 3 z 6
