Cyklonový vysavač Samsung SC7830 1600W
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 15:59    Předmět: Citovat
Jestli začal zpomalovat a smrděl, tak už bych to ani nerozebíral...
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Ano, to uz bude len pitva.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Tak v garáži jsou jiné možnosti, tak se mi to podařilo povolit a celé rozebrat. To přední ložisko 608 je v háji, to byl ten hluk.
Ale v té garáži je zima jak na sibiři Very Happy Ještě musím nějak přeměřit tu kotvu. To se dělalo pomocí asi 12V stř. napětí lamely proti sobě Question Já co si matně pamatuaji, tak kluci v práci měli takový pomocný držák, aby mohli s kotvou točit a přitom se dotýkali lamel. Ale už toho moc nevím, jen hádám.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 17:49    Předmět: Citovat
Ano, zdroj (nejlépe regulovatelný) malého střídavého nebo i stejnosměrného napětí aby měl motor malé otáčky, brzdit rukou a přitom sledovat, zda se během otáčky kroutící moment nemění. Jiná metoda je měření odporu lamel komutátoru, který by měl být konstantní. Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 18:14    Předmět: Citovat
masár: no právě, že to asi bude to střídavé napětí, měřili jen samotnou kotvu a ta by se netočila, snad jedině v U magnetu. Něco s tím zkusím, zatím jsem dělal něco jiného, tak mě to teprve čeká. Jinak díky za rady. Honza.
P.S. Když nad tím přemýšlím, není to moje parketa, ale asi měřili proud jednotlivých cívek, jestli to dobře chápu a pokud by byl jiný proud, bude tam nějaký skrat. Je to tak?
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Zbytečně se s tím drbeš, slož to, pusť normálně na 230V a buď to vyhodíš, nebo ne, osobně si myslím, že jo.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 19:23    Předmět: Citovat
Na 230 V jedine riadne silno upevnene, inak to skonci zle.
Ale mozes normalne cely motor pripojit na 12 V, kludne jednosmernych.
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Chlapi díky za pomoc a rady, nakonec jsem se koukal po náhradním agregátu a objednal ho za 600Kč i s dopravou. Ta kotva je nakopnutá a navíc by se musel nechat někde srovnat kolektor. Už jsem se s tím nadrbal opravdu víc, než je zàhodno. Spíš jsem byl zvědavý jak to uvnitř vypadá. Aspoň jsem poznal cizí výrobek a konečně vyčistil vevnitř.
Ale živit se opravami bych se nechtěl. Takhle si s tím jen hraju pro zábavu Very Happy
