DeLonghi Elleta
dvcompt
Založen: Oct 29, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 18:30    Předmět: DeLonghi Elleta Citovat
Dobrý den, víte prosím jakou kombinací se dostanete do servisního menu, kde je možno načíst počet káv, případně je zde možno nastavit i množství mleté kávy k přípravě? díky Dejv
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 18:43    Předmět: Citovat
Počet káv najdeš v normálním menu. Nastavení množství namleté kávy také (extra slabá -> extra silná).
dvcompt
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 20:29    Předmět: Citovat
a když je pro některé členy i extra slabá moc silná? Smile Dá se mu zvolit aby mlel v průměru v každém nastavení ještě méně kávy? Omlouvám se za možná blbou otázku.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:11    Předmět: Citovat
To je i veci nasypaneho zrna. Jestli chces slabsi kafe, kup si svetle prazene zrno,nebude tak horke. Jestli chces hruskovou vodu, kup si Meltu Very Happy
dvcompt
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
díky za odpovedi.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 9:39    Předmět: Citovat
Chvilkově se to dá trochu změnit použitím dvou druhů kávy, které mají různou velikost zrn (menších zrn se za daný čas mele víc), ale během několika cyklů se vše zase vrátí do normálu - kávovar měří výšku namletého kávového puku a snaží se nastavené výšky (které jsou v menu dané jako "síla kávy") dodržet. Prostě při záměně kávy z většina zrnama za kávu s menšíma bude prvních pár káv silnějších, při opačné záměně to bude naopak. Kávovar při prestelovani času mletí krokuje po (myslím) 1 vteřině.
Jo, a i když mám k dispozici všechny servismanuály, tak nic z toho, co je v předchozím odstavci, tam napsané není.
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 9:49    Předmět: Citovat
díky. A ten čas mletí se dá nějak nastavit - znamenalo by to kratší čas= méně kávy Smile
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 10:09    Předmět: Citovat
Ne. Čas si nastavuje kávovar sám. Může to ovlivnit nějaká závada, ale pokud to tak funguje od začátku, tak ho můžeš různýma zasahama jedině ještě víc rozhasit.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 9:15    Předmět: Citovat
my mame doma tiez tento kavovar, ma pouzivame volbu "extra silna kava" ale je tam volba "moja kava" (co som nikdy nepouzil, takze neviem co to uplne presne znamena) ale nebude to nejake "custom" volba ? (kolko kavy, kolko vody) ?
dvcompt
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 11:24    Předmět: Citovat
ještě ho moc ovládat neumím, takže taktéž netuším. problém že v návodu toto moc popsané není.
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 21:15    Předmět: Citovat
ještě bych měl dotaz, nemáte někdo servisní manuál jak přetěsnit spařovací jednotku? bohužel propouští všechnu vodu do odpadního tácu a kafe neuvaří, díky.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 21:23    Předmět: Citovat
Servismanuál mám, ale nic o přetěsňování spařovačky v něm není.
dvcompt
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 8:46    Předmět: Citovat
a mohl bych tě poprosit mi ho hodit na email dejvic.x@seznam.cz díky
