Zapínání PC pomocí bezdrátového zvonku
Beda_jinej
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 20:26    Předmět: Zapínání PC pomocí bezdrátového zvonku Citovat
Zdravím,
mám bezdrátový zvonek a chtěl bych ho nějak upravit a zapínat tim PC. V elektronice jsem trochu slabší... myslel jsem, že na příjmači někde najdu nějaký kontakty na který napojím relé, který zapne PC.
Bohužel jsem na příjmači našel jen dva použitelný kontakty - jeden má v klidu napětí 1,3V a když to začne zvonit krátkodobě to klesne na 0, druhý má v klidu 0,7V a když stisku a po celou dobu držení tlačítka vysílače má napětí 1,6V.
Nevíte někdo jak by na to šlo nějak zapojit relé bo něco aby to zaplo PC?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 9:25    Předmět: Citovat
Dioda, tranzistor a rele je vse co potrebujes. Na vystup, kde je v klidu 0,7 V das diodu (anodou) z katody do baze NPN tranzistoru. Emitor uzemnis a rele pripojis mezi + napajeciho napeti (podle rele) a kolektor. Spinacima kontaktama rele premostis spinaci switch na bedne.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Akorát sem koukal na reklamní leták z plusu na zásuvky na dálkové ovládání za 299 kč.Do ní zapojit PC,v biosu nastavit zapnutí po přivedení napětí a je to.
Beda_jinej
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 17:51    Předmět: Citovat
No, nakonec tenhle sem tenhle zvonek použít nemohl, ale dík za odpovědi...
Sehnal jsem ale jinej... stejnej jako je použitej tady http://fuf.borec.cz/bezdratove_zapinani_Pc.htm postupoval jsem podle návodu, ale funguje to jen někdy...
Problé ale je, že impuls, kterej zvonek vyšle trvá cca 5 vteřin a počítač se sice zapne, ale po chvilce zase vypne, je to to samý, jako když držim vypínač na pc dýl...
Nevíte někdo, jak ten by ten impuls šel jednoduše zkrátit? IMHO by mělo stačit jen cca vteřinu, protože teď to musí bejt na hraně... občas se podaří počítač zapnout.
007> myslim, že tyhle zásuvky fungujou na IR principu, ne? Já bych to potřeboval zapínat přez zeď...
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:06    Předmět: Citovat
skus do serie zo zvoncekom dat kondenzator a premosti ho odporom okolo 1Mohm
cormick
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 17:50    Předmět: Citovat
Ahojte potrebujem poradit (ako vzdy Embarassed ) Chcel som spravit zapinanie Pc cez bezdrôtovy zvoncek podla tohto navodu http://area717.wz.cz/clanek.php?idc=53 .Schema ta s relatkom http://area717.wz.cz/pictures/clanky/53/0010.jpg?PHPSESSID=1029c04386d41c058e5fa60fea751f12 pouzil som tranzistor MPS3904 PH69 a rele TGL25384 6V-30A ale problem je ze ked to pustim cez tranzistor tak sa rele nezopne. Ked pripojim multimeter tak cez tranzistor ukazuje 4,2V bez relatka. Rele som skusil pripojit priamo na baterky a tam ho zoplo. Je chyba v tranzistore ze prepusti malo Amp. ? Alebo niekde inde ?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 9:25    Předmět: Citovat
Rád Ti pomohu, ale jak vidím, bude to chtít spojit se online. Nejlépe kdyby jsi mě kontaktoval na ICQ, pokud tedy máš zájem.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 18:51    Předmět: Citovat
To je dobrej vtip ty stránky to někdy nefunguje to taky ne.... Laughing ...např....já myslel že se dává k relé antiparalelně dioda,ale jak vidim tak né Wink
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Banda
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 6:57    Předmět: Citovat
no a do báze bipolárního tranzistoru už není v dnešní době ani potřeba rezistor, to sou novinky Shocked
nxn
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 14:49    Předmět: Citovat
Ty ten počítač budou tak tunigovat až se to jednou pos.... a budou zkoušet opravovat desku.....to se zase dozvíme novinky Very Happy
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 13:47    Předmět: Citovat
na vinutie cievky rele sa pripaja paralelne ochranna dioda, samozrejme v rozumnom smere, cize tak aby nou nepretekal prud vtedy ked ma pretekat vinutim...
nxn
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 15:34    Předmět: Citovat
jinak řečeno v závěrném směru (proteká jen závěrný proud což je pár mikroA)chrání tranzistor před indukovaným napětí na relé....může být klidně 300V a to tranzistor může odpálit
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 8:39    Předmět: Citovat
Jednoduché a efektivní řešení je použití optočlenu.Výstupní fototranzistor může být bez obav zapojen přímo na signál POWER OFF počítače, fotodioda přes malý omezovací rezistor do bezdrátového zvonku. Dvě součástky v úhrnné ceně 15Kč, bez nutnosti používat a napájet relé. Jen je třeba dodržet správnou polaritu vstupu a výstupu. Protože jsem podobnou věc dělal, vím že to funguje. A chybná polarita by měla znamenat pouze nefunkčnost, nikoliv katastrofu. Může nastat jediný problém, podle charakteru signálu ze zvonku by mohlo dojít ka zapnutí a zase vypnutí PC. To je potřeba vyzkoušet. Není jiné, jednodušší a bezpečnější řesení než optočlen.
