Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32350 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 03 2019, 21:37 Předmět:
Už léta (zhruba od roku 1993) provozujeme spíš jako dekoraci "rokokový sloupkový" hodiny s "rotačním kyvadlem" umístěný pod průhledným poklopem. Moje žena je tenkrát chtěla jako "ty kuličkový hodiny" = prostě hodiny s kyvadlem nahrazeným sestavou leskle se tvářících kovovejch součástek, obloučků a kuliček, rotující střídavě po a proti směru hodinovejch ručiček kolem svislý osy. Pokud by takový hodiny byly skutečný, tahle sestava by nahrazovala svojí setrvačností váhu obvodovýho kruhu setrvačníku nepokoje a někde v útrobách futrálu kolem samotnýho hodinovýho strojku by se schovávala spirálová pružinka a stoupací kolečko. Ty naše moderní jsou z pokovenýho plastu, strojek mají quartzovej poháněnej jedním alkalickým "tužkáčem" - a na rotující "kyvadlo" je pamatovaný malým plastovým praporkem nalepeným na kovový vlákno tvořící samotnej závěs "kyvadla", do kterýho se opírá malý paprskový kolečko nasazený na dozadu vysunutou hřídelku obvykle nesoucí sekundovou ručičku - kolečko odtlačuje praporek do strany a tak roztáčí sestavu kuliček zavěšenou na tom vlákně - to se zkroutí a pak se vlastní pružností vrací zpátky. Díky quartzovýmu strojku jsou hodiny i relativně přesný (odchylka není ani minuta mezi změnama času léto-zima a zpátky) - a jako záložní hodiny poslouží poměrně solidně ... Já bych se prostě už tím kmitacím elektromagnetickým systémem nezabejval, fakt bych tam nacpal něco s krystalem klidně i od žida Konráda - vzhled to nezmění a přesný to bude až až ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3526 Bydliště: SK
Zaslal: pá leden 04 2019, 10:31 Předmět:
Niekto chce stojcek mať tam ten povodny aj za cenu, ze sa to neda porovnat s presnym Quartzovym,YES.Tie quartz od čainy su mnohé take šmejdy,ze nejdu ani mesiac,zalezi vsak co sa kupí,z kade kupí.Tento elmag.str vydzi roky bez opr.ked je dobre opr.súč.na plošáku prepájkované,je dobre to podavacie kolo.su vycistena a naolejované.Su zberatelia hodin,ktorí nechcu tam mat neake quartz strojceky !Aj na taku chalupu je to uz dnes rarita tam mat strojcek co nahlas klepoce.Jeden chce to, druhý..... Dal som navod na opr.pre to ,ze su ludia, co maju chut ich stale opr.len nemaju kde vzait potrebne vedomosti ,skusenosti aby ich dokazali akotak slušne opr.Kazdý mechanicky strojček hodin je jemna mechanika,potrebuje velku mieru starostlivosti,nastavovanie na presne hodnoty,vedomosti o nastavovani ,zrucnost pri nastavovani takeho vlasku ked je pokrívený ,rozštelovaný zaber krokoveho kola s kotvou u naramkovych hodín atd,atd,atd. niekolko rokov.To nie je ako niekedy stačí vymenit nafuknuty elyt ,preruseny mostik,aj ked tu treba mat rozsiahle vedomosti ako to funguje.a ide sa.Vsade su laksie aj tazsie opr.ked nam staci ,aby to islo.Ja som rad,ze som davnejsie musel zo zdr.problemov predcasne ukoncit zivnost s opr.hodin ,nakolko ta jemna mechanika(sa neda robit bez stopro.sustredenosti) ked to niekto robi ako som aj ja denne 10 a viac hodin,hlavne poctivo,(nie aby to islo aspon dva mesiace) niekolko rokov ,tak to vase nervy dosť zožerie ,cakate kedy pojdete do dochodku.Robit hodiny rekreacne ,ked nejde o vykon,je o niecom inom,nez z toho zivit rodinu,zabezpecovat chod firmi,platit len ako teraz 200€ odvody .
Co pisete o tych hod.s otocnym .... ,tak to bol zo zaciatku aj u NDR ci NSR hodin problem opravit aby sa to krutilo.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá leden 04 2019, 10:54, celkově upraveno 2 krát.
Ekkar: Ty hodiny tu máme taky. Jsou velice citlivý na vodorovný vyvážení. u těch našich je to kyvadýlko poháněný pohybem vteřinovýho kola strojku, který natahuje vlasovou pružinku. výstupek na kyvadle uvolní páčku a pružinka to kyvadlo odstrčí. Ty naše mají značku "KUNDO".
Tiktak:
Však ano - jenomže možnosti těch elektromagnetických strojků jsou danný možností doby, v který byly vyrobeny. Takže pokud dotyčný trvá na původním strojku, musí počítat s tím, že bude muset častěji nastavovat přesný čas. Ovšem pokud chce někdo zachovat pouze design a je mu jedno, co mu ty ručky pohání, má možnost volby...
Tiktak: A dostal se Ti pod ruku ten systém z ladičkou?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá leden 04 2019, 13:37 Předmět:
Tyhle hodiny si z 90. let taky pamatuju, tehdy to frčelo. Ročky se jim říká proto, že původní opravdová mechanická konstrukce se musela natahovat jen 1x ročně. Tohle je ale jen napodobenina.
Svým způsobem ano i ne. Je to napodobenina hodin, který doopravdy existovaly. Na samotný zobrazení času Ti dnes stačí v podstatě hodinový strojek který našroubuješ do pilovýho kotouče a máš velice moderní hodiny, pokud na ten kotouč trochu cákneš červenou barvou
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 04 2019, 15:32 Předmět:
Současně mám běžné quartzové hodiny ELTON za 260Kč. Strojek je údajně německý, zatím jsem ho nerozdělával, ale vzhledem se od čínských příliš neliší. Alkalický článek AA má vydržet rok, tak jsem zvědav jestli to bude pravda.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7740 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá leden 04 2019, 15:34 Předmět:
Je to věc vkusu, o tom žádná. Jen mi to evokuje 90. léta, balkon s balustrádami, takové ty zlaté příčky v plastových oknech, rádoby rustikální kuchyňské linky, těžké nábytkové stěny a tak.
Čas mi doma zobrazují řídící Pragotrony EH-2 a na ně připojené IPJ612. Jasný - tohle taky každému nekonvenuje _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Na ty podružný jsem dal quartzový strojek a na ty ručky, co byly k němu jsem přilepil ty pragotroňácký a na první pohled vypadají stejně, akorát každou minutu neklapou.
Ty hodiny z pilovýho kotouče jsem viděl jako seriózní zboží v jednom obchodě..
Zaslal: pá leden 04 2019, 16:14 Předmět:
To se dělá často, vymění se strojek a přilepí se stejné ručičky.
Ty IPJ 612 jsou překlápěcí, ty stejně jinak neuřídíš. Buď matečními, nebo generátorem minutových polarizovaných impulzů na 24V - určitě to jde s pár součástek vyrobit. Ještě se tam přidává funkce na zrychlený chod - kvůli seřízení. To ostatně ty mateční umějí taky, za 10s to pošle dva impulsy. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá leden 04 2019, 16:45 Předmět:
[quote="Achab"]Současně mám běžné quartzové hodiny ELTON za 260Kč. Strojek je údajně německý, zatím jsem ho nerozdělával, ale vzhledem se od čínských příliš neliší.
Rozdiel medzi ceskymi a nemeckymi nástennymi strojcekmi quartz a čaina je velky!Tie prve sa dali opr.a tie čaina mechanika skro vobec,lebo v nich mechanika bola detska hracka,nie hod.strojcek.Pokial mate quartz.nast.hod.ktore maju uz suche ložiska v rotore,silno šuchocu, pri kazdom impulze ,tak ich co najskor rozoberte,vycistite mechaniku v techn.benzine (praskov.vode a oplachnite a usušte hned)naolejujte jemnym olejom nie bez oleja,lebo sa rotor z plastu a magnetmi vydeie .Zvacsi sa medzera medzi statorom a rotorom na neunosnu (nefunkcnu)vzdialenost,a mozet ich vyhodit.Novy rotor nemate kde zohnat.Bolo by ích skoda.Zavady na českych a nemeckych nast.quartz.hod byvali najskor vadne IO U114,116,skor to boli ine IO.co si sami zozeniete,poskodena cievka na bloku od neodborneho zasahu majitela,co sa dalo opr. Achab ak mozes ,daj obr.toho quartz.strojčeka.Keby bolo treba pomoc z strojkom,tak v zime si najdenm cas a poradim.Pozor,za rucky (minuovu)hodiny nastenne quartz.nikdy nepodavaje,nenastavujte lebo sa praske na minut.kole jedna kovova vlozka a budete mat problem, musiet to zalepit opatrne!!
Na tych elmag.zotrvač.hodinach byvaju na tom podavacom(prvom ) kole zuboch take ošlahane chrasty,ktore treba jemne odstranit ak to viete ,ale zuby neznicit!!! Zuby musia byt rovne,musia byt rovnako od seba vzdialene ,inac to bude tam klepotat.Ak su uz velmi zodrate ,pokrívene ,nepoctajte s tym ze pojdu dobre.
Achab,na ten obr.som neni zvedavy!Napisal som ti ,čoho mas dat obr.Trochu by ma to zaujimalo,co tam teraz davaju,mozna aj čainu?!
Pre co je teraz tichši na tvojich teraz som uz tiez hore napisal.Tak isto budu vsetky hlucne po rokoch,kvalitne ale po viacerych,smejdy po roku dvoch.
Aj hodiny su stroje ako auto,ktore potrebuju pravidelny serv.nie cakat az hodiny zastanu-.
Quartz.nemecke"nastenne" boli stokrat lepčie ako česke.Budiky nemecke niektore RUHLA uz boli zase ovela horsie ako česke budiky PRIM Quartz.
Ak mate zaujem sa presvedcit ci vase nastenne hodiny ci budiky maju kvalitny strojcek,vyplati sa ho vycistit a opr.dajte sem obrazky strojcekov,nie ako achab dal obr.ciselnika.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá leden 04 2019, 17:14, celkově upraveno 7 krát.
Zaslal: pá leden 04 2019, 16:56 Předmět:
Hodiny jsou ELTON 163001 - měsíc nové a v záruce, takže zatím není důvod je rozebírat. Chod je podstatně tišší než u starých Prim Qartz podobného typu.
V podobných kuchyňských hodinách nám vydržel německý strojek cca 10 let, pak z ničeho nic umřel. Stejný nový zatím funguje bez problémů. V hodinách z Hornbachu odešel čínský strojek po týdnu, vrátili nám peníze. U strojků Prim Quartz jsem nějakou vyšší hlučnost nezaregistroval. Teď mám na mysli strojky v pouzdru z černého plastu, zezadu neprůhledné, napájené jedním tužkovým článkem. Používaly se třeba jako budík v rádiu Forte, babička s ním měla hodiny v obýváku bez sekundové ručky. Ty nebyly slyšet vůbec.
Strana 3 z 5
