Uzral cas poridit nejakou termokameru do udrzby, ale platim to ze svych penez, takze strop bych dal kolem 10k. Rozliseni aspon 100x100 pixelu, teplota 300C a aby mela i klasickou kameru.
Jake mate zkusenosti s temito levnymi stroji a je to vubec pouzitelne?
Na co si dat pozor a co by nemelo chybet?
Chci to jen na zjisteni pridreneho loziska, nalezeni vadneho stykace apod. takze nejaka presnost, zaznam a zpracovani dat apod. jsou mi ukradene.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18077 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 04 2019, 10:11 Předmět:
Na podobný práce co píšeš používám už 15 let pistolovej pyromer Raytec. Tenkrát stál víc než tyhle IR kamery ale dnes ho koupíš za pár stovek v Lidlu. V podstatě stejně jen porovnáváš teploty a nebo hledáš zdroj nejvyšší teploty a laser ti ukazuje kde to je. Běžně s ním najdu ve spolupráci s rázovým generátorem i přerušenej kabel podlahovýho topení pod dlažbou. Ale pokud to je třeba pod 5 cm betonu, na to musí být IR kamera, to už rozlišovací schopnost pyrometru 0,2 st.C nenajde. Otázka ovšem je, jakou rozlišovací schopnost skutečně tyhle IR hračky mají. _________________ Jirka
Ony tyhle levne kamery meri teplotu taky pyrometrem. V absolutni hodnote ukazuji teplotu jen ve stredu obrazu kam je namiren ten pyromert, merit podle obrazu neumi. Ale pro muj ucel to vubec nepotrebuju. Jde mi spis o rychly prehled celkove situace napriklad v rozvadeci. Rychle zjistit ktery stykac odchazi apod. Zavady typu ze jednou za pul hodiny nesepne se strasne blbe jinak hledaji a musi se pockat az kontakty vyhori uplne a jde neco zmerit. Rozliseni obrazu u te co jsem nalinkoval pisou 0.07C
Snimac Bosh ma 4800 pixelu termoobrazu, ten cinsky 35200, takze mnohem vyssi rozliseni. Snimace budou v obou cinske, jen u bosche platim jako obvykle za znacku.
S celniky se vydrbava tak, ze pokud nechces vyslovene photoshopovat doklad, tak si soubezne objednas neco s podobnym nazvem a nizkou cenou, treba kameru nebo teplomer ktery na neco jineho pouzijes a posles doklad o zaplaceni od te cetky, s tim ze kdyz to neprojde, nemuzou te obvinit z podvodu, jen reknes ze neposlali fotku vybaleneho zbozi coz nedelaji.
S termokamerou jsem před pár lety měřil. Tuším Flir i5, model z roku 2008. Zkušenost. Při měření hodně záleží na nastavení emisivity materiálu. Obvykle se nastavuje hodnota ε = 0,95. To přibližně odpovídá stavebním materiálům. Jenže, lesklé kovové povrchy, mají emisivitu nízkou a pak to měření vykazuje zkreslení. V rozvaděčích je však více různých druhů materiálů, s různou schopností vyzařovat teplo. Zda se něco moc v rozvodnici nehřeje, pak lze usuzovat i porovnáním barvy na displeji. Lze to. Je to vodítko k zajištění prevence poruchy. Vybral jsem dva z obrázků. Na jednom je vidět hřející se prostřední fáze stykače, ve špatně větrané rozvodnici za provozu. Zobrazená teplota se vztahuje k zaměřovacímu křížku. Na okraji obrázku je zobrazen proužek škály teploty.
A na druhém obrázku je dvojité oběhové čerpadlo ve výměníkové stanici tepla. Motor levého je v chodu, pravý je odstaven (v záloze).
A doporučení? Při nákupu nešetřit! Je to jako s počítačem. Sprvu je člověk nadšen z nového počítače. Po čase začne zjišťovat, že kdyby si byl býval připlatil, mohl by…
Proc jsou vlastne ty termokamery tak drahe a maji tak mizerne rozliseni? Zvlast v dobe kdy rejzaci zkopci za par dolaru vsechno mozne i nemozne co si mysli ze prodaji.
Zaslal: po leden 07 2019, 22:14 Předmět:
termit256 napsal(a):
Není to tím, že ruční pyrometr má jen jeden snímač a kamera má "počet snímačů" rovnej bodový rozlišovací schopnosti? _________________ Jirka
No tak to urcite, ale co konkretne je na tom tak draheho nebo slozite vyrobitelneho ze to rejzaci nedovedou zkopcit za par kacek jako beznou kameru ktera ma tech pixelu miliony a cena je v jednotkach $
Chápu Váš postoj @Termite256.
Když jsem v únoru, právě před deseti lety, objednával termokameru Flir b50 (předtím jsem uvedl chybně i50), stála 162 tisíc bez daně. A též jsem napřed musel šéfa hodně přesvědčovat, aby nebral to nejlevnější na trhu s tím, že pyrometry přece již ve firmě několik let máme a docela se osvědčily. Je jasné, že tato technika je již za posledních deset let úplně někde jinde. Jak co do její ceny, tak i jejich technických parametrů a rozlišení.
Ta kamera za těch deset let již pořídila tisíce snímků. I když byla původně pořizována pro sledování a diagnostiku technického zařízení za provozu, nakonec je používána zejména v zimě. Pro kontrolu staveb. Pro zajímavost, přidávám snímek zatepleného paneláku. Partaje jsou spokojeny, za teplo po zateplení opravdu uspořily. Ale všimněte si, jak krásně jim „svítí“ nezateplený suterén (roh paneláku, v popředí je strom)...
Jak mi prijde, zkusim taky udelat fotku nejakeho baraku pro srovnani. Papirove ma ta moje parametry o chlup lepsi nez Flir b50, ale jak znamo u rejzaku papir snese vsechno, tak uvidime. Urcite ta tva bude mit lepsi optiku, Cinska podle fotek nema zadnou, soudruzi absenci drahe cocky pred chipem vyresili plastovou krytkou
Ja s tim baraky fotit nebudu, chci to opravdu jen do udrzby.
