Zaslal: pá leden 04 2019, 13:33 Předmět: Závada Mora 2225
Přátelé,nevím zda to sem patří(případně smažu),ale známá má problém se sporákem.
Je to kombinovaný sporák Mora 2225.
Dle popisu se závada projevuje tak,že když sporák připojí k síti,do půlhodiny,se ze zadní části začne ozývat zvuk podobný mačkání alobalu.
Po odpojení,je velice zahřátý přívod plynu v místě napojení na sporák.
Podotýkám,že na sporáku v té době nebylo nic zapnuto.
Díky za náměty.
To vyzerá na poruchu v elektroinštalácii bytu, ktorá sa uzemňuje cez šporák a plynové potrubie !!! NEBEZPEČNÝ STAV !!!
Odpojiť od elektriky a premerať / prekontrolovať inštaláciu !!!
Ahoj. Na to napsat jediný - zavolej co nejdřív elektrikáře. Může to být následek toho, že se Ti dostává fázové napětí na kostru sporáku a přes plynový potrubí se uzemňuje. Pokud máš doma vadasku (tu elektromagnetickou zkoušečku), odpoj troubu ze zásuvky a změř přítomnost napětí mezi plynovou trubkou a ochranným kolíkem. Jestli se Ti vadaska ozve, co nejdřív zavolej elektrikáře a vypni hlavní přívod elektřiny - je to na hovno, ale je to to, co můžeš udělat nejrychleji, než se něco stane Tobě, nebo někomu jinýmu. Máš zřejmě vadný "nulák" v baráku-bytě.
Pokud jsi prostředníkem - je podstatný, aby se co nejrychleji vypnul přívod elektřiny a zavolal elektrikář..
A vše, co je připojeno do zásuvek přes kabel - všechno odpojit, přitom se nedotýkat kovových částí.
Naposledy upravil Artaban001 dne pá leden 04 2019, 14:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 04 2019, 14:03 Předmět:
Porucha PEN v rozvodu by se měla po odpojení sporáku nějak projevit, například vzrůstem napětí na PEN, kolísáním svitu žárovek apod. Pokud je závada přímo ve sporáku, ve vypnutém stavu by muselo jít o průraz na kostru. Sporák má v takovém případě proti zemi určité dotykové napětí, někdy i značně vysoké. Při vyšším odporu potrubí ani nevypne jištění.
Naposledy upravil Achab dne pá leden 04 2019, 14:23, celkově upraveno 2 krát.
No právě na to pozor. Pokud mu dělá sporák funkční propojení nuláku, jeho odpojení od sítě může znamenat docela závažný problém pro další spotřebiče, pokud jde o použití rozvodu z několika fází v jednom odběrným místě. A taky o možnost výskytu nebezpečného napětí na kostrách zemněných částí (lednice, mikrovlnky,..) Já myslím, že tady se už jedná o situaci, která se nedá řešit amatérsky jinak, než okamžitým vypnutím přívodu a nechat jednat k tomu určený osoby - tady i kvůli případnýmu "papírování"..
Je to na starém baráku,tak předpokládám TN-C.
Mimochodem není to u mne.
Zítra se jedu na sporák mrknout,takže proměřím a uvidím.
Potom sem píšu raport.
Do sítě sporák již nezapojuje,a vaří pouze na plynu.I když má síťový zápal,používá sirky.Všechny elektrospotřebiče fungují jak mají,včetně svítidel.Když připojila sporák k síti,neprojevilo se to nijak na intenzitě světel či jiného zařízení.Před chvílí sem s paní telefonoval.
Pokud to je jak popisujes, bude mozna problem s privodem ke sporaku. Je spatne zapojena snura nebo zasuvka a tim se dostava napeti na kostru sporaku. To se pak uzemnuje pres plynovou trubku. Spojeni je nedokonale, proto nevybavi jistic a dochazi jen k zahrivani sporaku. Jedine co ti poradim je vzit si "vadasku" a merit a merit...
Tak,tak. V prvom rade skontrolovať šporák a zásuvku.
Ak je to v poriadku, zmeraj napätie medzi kolíkom v zásuvke a kostrou šporáka (pripoj si tam trebárs žiarovku ako indikátor). Postupne zhadzuj ističe v rozvádzači a zúžiš si kontrolu na okruh, ktorý to spôsobuje. Na vine môže byť aj pec, alebo bojler.
