Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út září 18 2007, 22:35 Předmět: Simulace děrovačky a čtečky pásky
Na stroji SPT16 s NS660 je děrovačka. Lze ji nějak obejít a připojit přímo PC? Mám nějakou desku od firmy ESSA, která by to údajně měla umět, ale nemám návod ani software. Dík za každou radu.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st září 19 2007, 18:25 Předmět:
Taky se přimlouvám za použití TRANSu, máme jich v práci několik v síti, je to bezproblémové. TRANS má vnitřní zálohovanou paměť a dá se propojit s PC. Novější mají i display a požadovaný soubor se dá stáhnout jen pomocí tlačítek bez přístupu k PC.
Ahoj, mám několik nových transů (MEFI)...mohu levně odprodat. U zákazníka z instalace sešlo....(neplatil). Snad najdu i konektory (adaptéry u NS660 čtečky..) Jinak je tam celkem dobrý návod a rozchodilo se to na všem... _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Feb 04, 2009 Příspěvky: 102 Bydliště: Frenštát p.R.
Zaslal: út únor 10 2009, 6:46 Předmět:
Zdravím,měl bych dotaz kolik by jeden TRANS stál.Koupili jsme starší drátovku i s TRANSEM a nějak to zlobí.Nakonfigurované je to správně a při přenosu to občas vynechá pár čísel a je zle.Možná bude problém ve stroji,nevím.Začalo to dělat,když se nainstaloval do PC program WINDNCPP ,předtím tam byl WINDNC a šlo to v pohodě.Jenže s WINDNC to nechce komunikovat za nic na světě.Byli tu kolegové až z Prahy a taky si nevěděli rady,tak nevím.
Založen: Feb 09, 2009 Příspěvky: 14 Bydliště: Morava
Zaslal: út únor 10 2009, 9:15 Předmět:
Přikláním se k TRANSům. Vyzkoušeno v mnoha provozech i když ne nejlevnější. Při více obráběcích strojích lze TRANS přenášet od stroje ke stroji a tím náklady snížit. Práce s novějším modelem je přehlednější.
