Samsung 2333hd - jaká dioda?
pesula
Založen: Sep 16, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 13:25    Předmět: Samsung 2333hd - jaká dioda? Citovat
Monitor s TV Samsung 2333HD, přestal fungovat. Na základní desce jsrm objevil vypálenou diodu. Problém je, že nevím jakou tam zkusit, schéma ani nic jiného jsem nikde nevygooglil. Deska je BN41-01051A. Neměl by někdo náhodou schéma? Nebo poraďte, co tam dát?? Díky.
 Velikost:  249.44 kB
 Zobrazeno:  121 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 14:35    Předmět: Citovat
Servisný manuál je TU bohužiaľ chýba schéma. Tá dioda sa nachádza pri IC2001. Aké označenie má ten integrovaný obvod? Podľa jeho datasheetu by sa malo dať zistiť aká dioda tam patrí.
Pozdravuje Vás Martin
pesula
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 16:51    Předmět: Citovat
Je tam tohle
 Velikost:  294.9 kB
 Zobrazeno:  115 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:33    Předmět: Citovat
To je dvojitej operák. A dioda v přívodu napájení. A jelikž je mezi dvěma kondy, bude to prosté ss oddělení. Takže v podstatě jakákoli. Otázka proč dioda odešla. Pokud nadproudem, bude operák nebo C2092 KO.
Naposledy upravil mi-ro dne pá leden 04 2019, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:35    Předmět: Citovat
Mala by tam byť 1N4148WS
pesula
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 17:50    Předmět: Citovat
Díky machři! Koupím, vyzkouším a uvidíme jestli něco uvidime...
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Aspon to pred zapnutim zmeraj, ci tam nie je skrat - ta dioda sa nevyparila bezdovodne...
