Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: st prosinec 26 2018, 14:00 Předmět: TV SONY KDF-50E2010 tmavý obr. slabá výbojka?Vybavené.
Vypada to na slabu vybojku do projektoru .Aku doporucujete a z kadial kvalitnu,nie neaku zlu nahradu.Pripadne by aj kupil zo zarukov od servisakov ,za nizsiu cenu.Mam projektor uz vonku,po vymene netreba nieco v serv.mode nastav.?dik
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne prosinec 30 2018, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 26 2018, 14:07 Předmět:
Se podívej, kolik má najeto provozních hodin. Záruku ti dá každý prodejce. A kde, stačí napsat typ a googl vysype tuny prodejců. Po výměně pak už reset počítadla a vyčištění filtrů, turbín, větráků, optiky... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st prosinec 26 2018, 14:16 Předmět:
Syn povedal ze nic nebude pozerat a vybojku chce.Mozno ju ma niekto zo serv,doma a uz ju nebude potr.takze by som od serv.zobral,bude aj on rad ze sa toho zbaví.nikto mu uz do opr.taky tv za 30 000 korun urcite neda.Ten reset sa kde robi,po zalozeni vybojky v serv,mode?Pockam, az by sa niekto ozval.LCD TV opr.mam doma 5 kusov,aj som uz neake daroval.Este mam na opr LCD asi tri.Takze, nie je to vobec surne.
Zaslal: so leden 05 2019, 9:11 Předmět:
Ziarovku som obj.ked nikto ju tu neponukol,je vymenena a funguje ,len to vynulovanie pocitania hodin svietenia nevieme v slov.menu najst! Je to tam ,kde je to v menu,napiste mi postup.Nebudem za to otv.nove téma.dik
