Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9694 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 05 2019, 0:29 Předmět: CD do koše ? (přesunuto)
faktem nesporným jest že se CD nosič již několik desetiletí vůbec nevyvíjí
https://www.novinky.cz/kultura/493552-cd-ve-svete-definitivne-umira-lide-ale-kupuji-stale-vic-vinylu.html
mám gramec i CD plajer ale céda se nevzdám, LP je pro pasívní technické neumětěly, koupit desku v krámu hotovou, 3x poslechnout a založit do archívu, velmi často navěky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 05 2019, 0:41 Předmět:
Svoje místo jako nosič informace si drží - i když flash (EEP)ROM už mají lepší rozměry a větší kapacitu. "Placka" je odolnější proti poškození neopatrným zacházením při připojování/odpojování, i když má menší kapacitu než FLASH ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 05 2019, 0:48 Předmět:
snadno se kopíruje, zálohuje, archívuje - bez slyšitelného úbytku jakosti, sám si skládám sestavy best of, greatest hits...podle vlastního vkusu a uvážení je v tom kus vlastní práce, přidané hodnoty _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne so leden 05 2019, 0:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18234 Bydliště: Nový Bydžov
EKKAR napsal(a):
No možná v mechanice, kde namačkáváš CDo na středový sluníčko. V mechnikách, kam se jen volně pokládá do šuflete nebo dokonce jen strká štěrbinou se při "připojování a odpojování" CDo zmrší (poškrábe) natotata. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so leden 05 2019, 13:30 Předmět:
konosuke napsal(a):
Též gramodeska se již několik desetiletí vůbec nevyvíjí.
CD audio má, stejně jako gramodeska, vše potřebné pro to, aby plnilo svůj účel, tj. schopnost uložit zvukový záznam. Zákazník dal najevo, že nic víc od nich nežádá.
Všechny možné přílepky, rozšíření a vylepšení obou formátů skončily v propadlišti dějin.
Zdá se dokonce, že zákazník ani netouží po vyšší kvalitě zvuku než nabízí Audio CD - kde je konec těm různým DVD-Audio a SACD? Těm různým multimediálním přílepkům a vylepšením?
Internetové stahování a strímování hudby je pohodlnější než nákup CD. Ukázalo se, že kvalita MP3 je pro spotřebitele dostačující.
Obnovený zájem o gramodesky se týká ovšem jen okrajové části trhu a je dán podle mého názoru jakousi hipsterskou aureolou, která se kolem zapomenutého média vytvořila.
Počkejme dalších pár let a možná zaznamenáme po letech úpadku u našich vnuků obnovený zájem od CDčka
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so leden 05 2019, 14:33 Předmět:
Tak SACD je živější, než DVD-Audio... Pořád se dá koupit, jen je to okrajová záležitost; vysoká cena přístrojů tomu startu tehdy nepomohla.
Ostatně - kde je dneska DAT? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so leden 05 2019, 16:32 Předmět:
ano ovšem...formát DAT je dneska tam kde Elcaset (Sony) slepá cesta evoluce, škoda... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so leden 05 2019, 17:13 Předmět:
Tak DAT žil nějakou dobu v profi sféře, pak přišel minidisk, nějakou dobu žil tamtéž. Co do praktičnosti a "blbuvzdornosti" je na tom líp než DAT (bezkontaktní záznam), zvukově, no díky kompresi ATRAC hůř, ale nic co by nešlo poslouchat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
To jen dokazuje, že současná záznamová a reprodukční technika i technické nosiče informací, mají omezenou životnost. Buď po letech selže nosič a záznam se stane pro reprodukci nečitelným, nebo ho jednoduše již nebudete mít na čem přehrát.
Jak toto řeší profesionálové v archivech, je mi záhadou...
Zaslal: so leden 05 2019, 20:31 Předmět:
Profesionálové v archivech mají peníze na to, aby archivovali ve více kopiích a záznam překopírovávali na nová média dříve než nebude možno přečíst ta stará. Mají peníze na vytvoření optimálních skladovacích podmínek. Mají profesionální stroje v několika exemplářích s množstvím náhradních dílů.
U nosičů z doby analogové je stárnutí pomalejší (i když není nulové), čím modernější nosiče, tím stárnou rychleji nejen morálně, ale i fyzicky.
Velké filmové společnosti například z tohoto důvodu, i když filmují dnes digitálně, archivují film i na filmový pás. Nevím, jak to dělají nahrávací studia, jestli analogicky k tomu archivují mastry na mgf. pásek, nebo spoléhají, že se jim disková pole nesesypou?
Zaslal: so leden 05 2019, 21:02 Předmět:
hledá se cesta jak uchovat záznam o naši civilizaci pro případ jaderné války nebo nahodilé katastrofy co odolá tvrdému Γ a tepelnému záření, žulové kotouče z Baian Kara Ula to vydržely, skála je (v našem měřítku) věčná _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne so leden 05 2019, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 05 2019, 21:20 Předmět:
...což nažene obchody výrobě gramofonů (a to je v ČR a to je dobře)
či lisovnám LP jako GZ media a.s. (a to je v ČR a to je dobře) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so leden 05 2019, 21:58 Předmět:
To bezesporu. Ono - sehnat něco trochu raritnějšího na CD je docela problém. Jak to není mainstream, tak sorry jako... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
