Čištění ovladačů
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 6:22    Předmět: Citovat
Na foto je DO z StB STRONG, (môj vlastný) a ten, kto si myslí, že ta kvapalina pochádza z rúk, ten len nevie, čo píše .....
Stefan31
DO
 Velikost:  123.87 kB
 Zobrazeno:  117 krát
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 7:01    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
...Nám se ani po dlouhém používání ovladačů nikdy žádný "nezasvinil". Dokonce ani ty novější. Pardon, kromě Thomsonů všech druhů. Ty jsou snad nejhorší, jaké jsem kdy viděl. A většinou ani nejdou opravit. Někdy pomůže nalepit alobal na gumu, ale jen na chvilku.
Ty Thomsony potvrzuji, ale zatím jsem do žádného nemusel alobal dávat. Stačilo vyprat gumovou fólii v saponátu, kontaktní plošky na desce odrbat do sucha bobkovým listem v roli nebo jiným dobře sajícím hajzlpapírem, případně kuchyňskou papírovou utěrkou, vysušit gumku s tlačítky a zkompletovat.
Vesměs vycházelo první a druhé čištění po třech letech, další už za dva roky a něco, a pak už se čistilo zhruba jednou za rok. Interval se prostě zkracoval. Jistě, jestli někdo byl zvyklý přepínat programy často, zkrátil si ten interval ještě rychleji.
Z pohledu deseti- a víceleté životnosti přístrojů Thomson jsou ale ty ovladače opravdu slabinou. A dělaly to všechny, ať už šlo o ovladač dodaný s přístrojem, nebo o univerzální ovladače Thomson prodávané samostatně.
Jiné značky ani "značky" tím tam výrazně netrpěly.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 20:07    Předmět: Citovat
Teď jsem taky čistil dva ovladače od LG tv. A stejný problém jako se tady popisuje a který vidím po otevřeni špatně fungujícího DO. Membrána z vrchu a dost i mezi tištákem mokrá až běda. Tepla voda s jarem pro membránu i vrchní plast. Desku zlehka osušit jemným papír. kapesníčkem který občas kontaktuji s lihem. Osušit složit, vyzkoušet a vrátit. Bude v tom reakce materiálu membrány na pot a následně teplo od ruky. Někteří lidé ten ovladač drží jak v křeči a nepustí ho z ruky. Občas mám podobný reflex Very Happy
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 20:21    Předmět: Citovat
pokiaľ sa zoderú plôšky na gumovom kontakte je aj taká súprava ,ktorá obsahuje náhradne stačí ích iba silikonovím lepidlom prilepiť zatiaľ spokojnosť ale jasné pred použitím najprv vyčistiť
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Uz sa to tu niekde riesilo - je to silikonovy olej, ktory sa uvolnuje z tej silikonovej gumy v dosledku nespravneho vyrobneho postupu. Stava sa to aj na inych vyrobkoch, nielen dialkovych ovladacoch.
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 21:46    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
Celerone, proč bys např u Sony čekal opak? Pokud jde o novější výrobky Sony, je to téměř samozřejmě ocekavatelne. U starých ještě poctivě udělaných se to nedělo.
Já bych čekal, že to bude dělat spíš u neznačkových. Ale otázka je, jestli je třeba Sony ještě stále značkovej výrobek. Rolling Eyes
Vím o jednom asi 45 cm barevným Soňáku, koupeným kdysi dávno v 70-tých letech v Tuzexu, měl ještě vpředu vedle obrazovky karusel na VHF a kroutítko na UHF. Maká u jedný babky na STB s modulátorem bez opravy skoro 40 let. Mě vydržel 8 let, odešla červená tryska, zakoupeno 1999.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 23:22    Předmět: Citovat
Hille, dalším následným problémem bylo, když majitel zasvineneho ovládače mačkal tlačítka takovou silou, že div "neproslapl" desku. Pak už většinou nějaké čištění nepomohlo. To jsem měl na mysli s těmi kolečky. Kamarád si dotáhl dva STB Mascom, tuším 550. Oba měly tak vymajdane tlačítka, že jinak než těmi kolečky to nešlo. A s nimi stačilo jen položit prst na tlačítko, a fungovalo to perfektně, dokud alobal neodpadl. I ovládače například od C-416, C-430 atd. někteří dokázali podobně vymačkat. A nemyslím si, že tehdy Tesla používala nějaký silikon, který by se potil nebo tekl. A ještě nakonec. Ty ovladače Mascom a podobných StB máme spoustu let. Používáme je velmi často, a nikdy jsme je nepotřebovali čistit. Úplně stejný měl tchán, a dokázal jej zničit i po několikerém čištění. Musel jsem mu koupit nový STB, protože vyšel levněji než ovladač. Během několika let dokázal zničit asi 3 nebo 4 ovladače. Od TV, satelitu i STB. Ale netvrdím, že hlavně u novějších ovladačů to je jenom z rukou. Viz výše uvedené foto. Takové znečištění je opravdu použitím nekvalitních materiálů.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 8:20    Předmět: Citovat
Ovladače pro C416 a deriváty jsou úplně jiná kapitola - především tam vodila celá blána, musela pod ní být izolační fólie s vyřezanými kolečky. tekutina se z ní sice neuvolňovala, ale zase jsem viděl mnoho blán zcvrklých, lámajících se a nebo vodivých jen po silném stisknutí. Toto se nevztahuje na ty "děla" původem RFT, které žádným z těchto neduhů netrpěly.
Syron
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 0:09    Předmět: Citovat
Ano, měl jsem několik nových gumiček i izolačních podložek. Některé byly "scvrkle", spíš zfusovane už při koupi- díry nepasovaly na kontakty, ale i po skladování několik desítek let se jejich rozměry nezměnily. Docházelo k tomu jen u těch namontovaných a používaných špinavýma rukama. Navíc se ani tak moc nesmrstovaly folie, ale spíš se vytahovala guma. Často fungovaly jen třeba Půlkou kontaktu. Samozřejmě pak je dorazil zvýšený tlak. I tehdy se krach oddálil zabalením ovladače. Někdy jsem si podle membrány obkreslil kolečka a derovadlem vysekával větší, resp. posunuté díry ve fólii.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 8:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nové TV od Sony už nejsou značka, ale zašitej šmejd.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 9:02    Předmět: Citovat
ten problém postihuje i starší mobil, to se jednou na EB řešilo nebo ne ?
horší že se použiváním setřou popisky kláves jako na DO Sat receiveru Pace ale něco si pamatuji intuitivně, combo Toshiba je má zeleně prosvětlené u jsou vidět i ve tmě
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Mobily maju uplne ine klavesnice, kontakty su ako v mikrospinacoch - plechove "klikacie".
konosuke
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 9:42    Předmět: Citovat
ty asi jo...Siemens přežil pád do sudu s vodou na zahradě a po vysušení, očistě fungoval, už se nevyrábí škoda
houmr
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 5:50    Předmět: Citovat
Ty dnešní (pardon včerejší - dneska už se telefon místo mačkání tlačítek jen hladí) to mají jinak. Ale ty starší měly taktéž gumu s vodivými ploškami (namátkou Motorola "vajičko", Alcatel OTE, SIEMENS S6, Ericsony, a myslím, že i slavná Nokia 5110...
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 16:53    Předmět: Citovat
Dnes jsem zase po asi půl roce musel vyčistit dálkáč od TV Samsung. Jak jinak, nejvíc používaný klávesy na heslo. Klasika, zaolejováno.
Tak jsem plošák jako vždy přejel izopropylem, membránu a futrály namočil do jarový vody a vyštětečkoval.
Po vyschnutí jsem DO poskládal a divná věc. Po stisku jakýkoliv klávesy DO nedalo na ledky žádnej kód ale rozsvítilo se podsvícení tlačítek hlasitosti, kanálů nahoru a dolů a tlačítko vypnutí a svítilo nafurt, shodit to šlo jen vyjmutím baterek. Normálně se rozsvítí jen na "slepecký klávesy" (mají vedle tlařítka braill symboly) asi na 4 sekundy.
Takže znova rozborka, plošák s membránou chodil. Po smontování ale zase to samý.
No nebudu Vás napínat, dělalo to tlačítko podsvícení. Je jako jedinný z bílýho tužšího silikonu a je nejvyšší z celý klávesnice a v masce klávesnice šlo hrozně fest. Jako zamáčknutý rozhodně nevypadalo. Původní díra v masce je 6 mm, musel jsem jí převrtat na 6,25mm, s menší dírou se nechtělo vracet.
Tíž šly i transparentní klávesy, taky jsem je převrtal. Černý, červený, modrý a zelený klávesy byly bez problémů.
Takže ty silikonový membrány se nejen rozkládají na známej olejový blivajz ale i boptnají až začnou v masce drhnout a zaseknou se.
Strana 2 z 3
