Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 05 2019, 18:05 Předmět: Kávovar Siemens S50
Zdravím, mám problém s kávovarem Siemens, po zapnutí hlásí chybu č. 1, to by měla být podle návodu nízká teplota, prý mám přenést přístroj do prostředí s pokojovou teplotou, což nepomůže.
Našel jsem že bývají vadné optočleny na desce zdroje, po výměně to stejné, nahřátí fénem taky nepomůže..
Má někdo nápad co s tím? Děkuji za odpověď.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: so leden 05 2019, 18:24 Předmět:
To jsem nenapsal, ntc jsem měřil, hodnota odpovídá, propískal jsem vedení až do jednotky, taky ok, tepelné pojistky ok, když spojím kontakty na optočlenu tak se topné těleso zahřívá, ale chybu píše dál..
Na zdrojové desce je druhé ntc, hodnota odpovídá, ať měřím co měřím odpory, diody, všechno ok.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
