Modul s triakem
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 14:39    Předmět: Modul s triakem Citovat
Nemáte prosím někdo tušení, z čeho pochází a jakou má plnit funkci tenhle konkrétní modul?
Spálený byl na nekonečno jen ten výkonový odpor 33kΩ, triak je v pořádku a zbytek se zdá být také.
Co to má s tím švábem umět? Řídit otáčky, softstart, či oboje?
Nebylo by prosím zapojení do spotřebiče, jak a čím se to případně ovládá?
Díky.
 Velikost:  132.08 kB
 Zobrazeno:  193 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 14:48    Předmět: Citovat
HT7713B je dotykovej stmívač. Asi to pochází z nějaký lampičky.
 Velikost:  44.56 kB
 Zobrazeno:  243 krát
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Stejně je to prča . 110 V a 220 V zase 1W .....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 16:39    Předmět: Citovat
BOBO, co je na tom divnýho? Co tak Ohmův zákon?
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 17:49    Předmět: Citovat
Divné to není. Plošný spoj je vyráběn pro jeden rozměr součástky. S Ohmovým zákonem to moc nesouvisí, protože ten říká, že při 110V je zatížení 15k odporu přibližně 0,35W, takže by stačilo i 1/2W tělísko, zatímco při 220V je zatížení 33k asi 0,69W, takže musí být tělísko min. 1W.
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Ten výkonový odpor byl spálený a měl původně 27k. Těch 33k jsem tam z nedostatku dal já.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Když bude v zásuvce "českých" 230 + 10%, tedy kolem 250V, což se někdy objevuje, bude ztráta na odporu 27K kolem 1W nebo i mírně nad
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 21:33    Předmět: Citovat
Při 253 V to bude 1,1 W.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
