Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 05 2019, 19:31 Předmět:
Taky mi po asi sedmi letech začal blbnout DO od Samsungu. Nakonec jsem to rozdělal a stačilo vyčistit, ale už jsem pro jistotu objednal rezervní z ebaye a už je doma (za 80 Kč). A ten starej jak na sviňu furt funguje.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18128 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 06 2019, 0:01 Předmět:
To bych taky strašně rád udělal. Jenže potřebuju dálkáč k Samsung LE32R86BDX/XEH. Když to zadám do vyhledávače Ebay tak se LE32R86BDX/XEC pár najde ale podle fotky nesouhlasí význam některých kláves. Jestli je to je daný značením za lomítkem netuším.
Otázka je, zda budou stejný pozice tlačítek vysílat stejnej kód.
No v nejhorším by asi stačilo přehodit pouze silikon membránu, pokud to je náhradní ovládání, tak z membrány snad nebude ještě "vyždímanej" ten maglajz.
Ale třeba to dopadne jinak, ze rok si tenhle Samsung na T2 už neškrtne a do tý doby snad starej dálkáč vydrží. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3391 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 06 2019, 9:43 Předmět:
Jirko, zrovna u podobné telky (teď ji nemám před sebou abych ověřil typ) sem se trochu vypekl s DO. Vzal sem z Ali podle typu, ale nevěděl sem co přesně hledat, protože sem neměl původní.
Na Tv je i digitální tuner a já se nebyl schopný dostat do ladění digitálu, až po dalším zkoumání sem našel dálku, kde je (červeně označeno D.MENU pod klávesami číslic) tlačítko pro ladění i digitální části. Mrkni na
allegro
Mimochodem to označení u samsungů bývá pod tlačítky napsáno (a kupodivu to vidím u LG). Alespoň ten typ člověk nemusí tak stupidně dohledávat. za tohle má samsung
Zaslal: ne leden 06 2019, 10:59 Předmět:
Horní ovládání je jen analog.
Spodní je i digitál, přesně tohle jsem našel na spoustě šopů.
Jenže já mám jiný. Dole je kobylama napsaný Samsung, typ nikde není, ani vevnitř.
Rozdíly proti spodní fotce jsou:
- červený tlačítko v Colors není SRS ale TEXT/MIX.
- na pozici TEXT/MIX je tlačítko ANYNET. Ten Anynet je potřeba pro nastavení různých zdrojů signálů přes kabely HDMI.
- v nejvyšší řadě čtyř tlačítek je vpravo místo HDMI tlačítko s červenou puňťou REC. Tenhle Samsung i když je z doby začátku DVB-T u nás, tak už kupodivu umí nahrávat na USB.
Takže čert ví, jak by se to chovalo. Jak jsem psal, koupit náhradní, zkusit a když nepůjde, přehodit aspoň membránu a doufat že za tech pár let skladování z ní už nezačal týct pověstnej maglajz. _________________ Jirka
Inak keď máš originál od Samsungu, ten sa dá perfektne opraviť, bude ako nový. Rozobrať, umyť kefkou a mydlom. Odskúšať či idú všetky tlačítka na ľahké stlačenie (používam rádio na AM). Tie ktoré nejdú, treba pritlačiť tou vodivou gumou na papier a "nakresliť" s nimi asi 15cm čiaru (niekedy aj viac). Tým sa zoderie už nevodivý povrch a pod ním je ešte zachovalý vodivý materiál.
edit: tak v návode na použitie k LE32R86BDX je naozaj taký ovládač (obrázok v prílohe), akurát sa neunúvali napísať typ toho ovládaču.
edit2: tak som našiel, mal by to byť BN59-00603A (teda aspoň podľa vzhľadu)
Velikost:
190 kB
Zobrazeno:
78 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 3
