Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne leden 06 2019, 18:23 Předmět:
jezevec napsal(a):
Jestli to nepůjde narovnat, pootoč jádrem cívky v kolektoru T704.
Podle všeho to vypadá na dobrou cestu, bohužel se ukázalo, že dneska elementárové nebyly nakloněni mému počínání a tak jádro prasklo a rozpadlo. Čímž se oscilátor totálně rozladil. Takže následovalo vypnutí a teďka mne čeká to zatracené jádro vydolovat a někde získat nové. Slepit to nepůjde, je rozpadlé na moc částí a navíc předpokládám, že by to prasklo znovu. Už teďka se na to stačí špatně podívat a praská to zas. To je den...
Nemá někdo, náhodou, trafo T7 z Minitesly? Nebo jadérko do MT 702 výrobce Iskra? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne leden 06 2019, 18:58 Předmět:
Řekl bych, že dolování jádra skončí průšvihem. Ale pokud jsi netočil moc, stačí si pomoct kouskem feritové tyčky, nebo nějakým diamagnetickým kovem (třeba měď, i když jsem chtěl raději napsat zlato) jako test, jestli to má vůbec smysl. On ten oscilátor musí být trošku ujetej, aby se mu líp synchronizovalo.
Pokud ten obraz "postavíš" a stejně bude ujíždět, je chyba jinde. A podle mě je chyba jinde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 06 2019, 19:10 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No nepotěšil jsi mne Obraz je fakt stabilní, jen je takový, jaký je na té fotce. Tedy teďka není žádný, dokud neseženu nové jádro, či celou cívku, tak to nebudu pokoušet. To jádro se doslova rozpadlo na kusy. Minimálně na čtyři, tři vypadli ven, jeden je uvnitř, a není jisté, na kolik kusů je to rozpadlé uvnitř cívky.
Dneska je fakt "super den", raději už na nic nesahat :-/ _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne leden 06 2019, 19:14 Předmět:
Tak jestli je až tak rozsypaný, tak by to mohlo jít ven - to má vnitřní hranatou díru durch? Pak to jde rozlámat. Já už si to nepamatuju... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 06 2019, 20:28 Předmět:
V servisním manuálu se důrazně nedoporučuje provozovat televizor bez toho jádra. S několika vykřičníky je tam varování, že to odnese koncový tranzistor řádkového rozkladu. U minitesly jsou kostřičky těchto transformátorů tvořeny jen nějakým proužkem šikmo srolované fólie. Když je to ještě zavoskované, tak se jadérko snadno zničí. Mám ty tráfka, objednej si je přes sz...
Zaslal: ne leden 06 2019, 20:39 Předmět:
Opatrně ohřát. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 15 2019, 20:56 Předmět:
Tak, nová trafa pro Miniteslu jsou doma, takže o víkendu se bude pokračovat v opravování. Snad se to podaří. Teďka jde o to se rozhodnout, jestli vyměnit celé trafo a nebo přehodit jen jadérko. První postup je risk ohledně poškození desky, druhý je risk ohledně toho, že se jadérka budou lišit, bude to kmitat úplně jinde a poškodí se tranzistor koncového stupně.
Díky sambiliongu _________________ Jsem na cestě k šípku.
...První postup je risk ohledně poškození desky...
Pokud na to nepůjdeš s klempířskou benzínovou páječkou, tak to žádný risk není. Hlavně před výměnou nejprve ověř, že lze jadérkem v pohodě šroubovat, ať z tebe není Sysifos.
Zaslal: út leden 15 2019, 22:14 Předmět:
masar napsal(a):
To by bylo blbý, to uznávám A navíc mám tři, takže i když se jeden nepovede...
masar napsal(a):
To se také neboj, ale potenciálně nebezpečné pro desku to je. Přeci jenom je docela stará a je to kuprexcart, takže pevnost není nejlepší vlastnost tohoto materiálu. No ještě uvidím, ale spíše se kloním ke kompletní výměně. Pro jistotu. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st leden 16 2019, 18:23 Předmět:
Osciloskop nemáš? nebo někoho s oscilem? Odpojit napájení horizontálu a snažit se po výměně cívky(nebo jádra) nastavit přibližně řádkový kmitočet na 15, 625 kHz, a pak odzkoušet bez signálu reakci na potenciometr. Neohrozíš vzácné polovodiče v horizontálu/VN. Pokud půjde kmitočet měnit, nastav ve střední poloze potenciometru přibližně kmitočet jádrem. Po přivedení signálu už by měl být kmitočet správný, a po připojení horizontálu i zasynchronizovaný obraz.
Strana 2 z 3
