Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 28 2014, 14:30 Předmět:
Viz.: t=65256&start=6, konkrétně to video, na které KUBO odkazuje.
Když to na téhle úrovni opravit lze, není obcházení PFC nutné. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 04 2019, 9:33 Předmět:
Nechápu dotaz. Co chceš nastavovat? PFC? Po výměně vadnýho trandu a vstupních napájecích obvodů PFC naběhne na fixně nastavenou hodnotu od výrobce (380-390V) a dále to neřeš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Na doske zdroja je trimer PFC. Tymto sa nastavuje uroven spominaneho napatia. Robim so zariadeniami kde som sa stretol s najnizsou hodnotou 375, resp. najvyssou 400V. V principe na teda kazde zariadenie svoje hodnoty jednotlvych napati.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 06 2019, 22:36 Předmět:
Keď je tam trimer, malo by byť o ňom spomenuté v servisnom manuáli. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá leden 11 2019, 22:00 Předmět:
Stalo se nedobrým zvykem nedávat do servisního manuálu schémata zdrojů.
Výměnkář prostě vymění celý zdroj za nový a ničím kroutit nesmí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá leden 11 2019, 23:02 Předmět:
To je (podle vyjádření jednoho bývalého servisáka) proto, že zdroj jim dnes dělá nějaký subdodavatel . Výrobce Tv pak ty schemata pravděpodobně "nevlastní" nebo minimálně není jejich tvůrcem se znalostmi všech detailů. Takže další montovna..
