jak rozpustit spaleny olej na spirale fritaku
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 0:02    Předmět: Citovat
Coca obsahuje kys. fosforečnou, to je na uhel k ničemu.
už jsem na toubu zkoušel i Carlan, jde to dobře, ale trouba je smaltovaná. U té spirály je otázka, kolik stojí nová.
1lubos1
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 0:59    Předmět: Citovat
zdravim...
jedna sa o profesionalnu fritezu v nerezovom prevedeni. Spirala je pravdepodobne tiez nerezova.
Co tak naplnit fritezu vodou, zohriat napr. na 100C, pridat NaOH? Mozno povoli ten karbon zo spiraly.
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 1:04    Předmět: Citovat
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 11:16    Předmět: Citovat
Ak je to profi fritéza a používaš ju niekde vo výrobe, buď rád že ťa zatiaľ nevymákla hygiena pri používaní acetónu, benzínu, IPA a pod. Môžeš používať len oficiálne dostupné schválené čistiace prostriedky. Ak to nejde s nimi, tak len mechanické čistenie pomocou nejakého prášku. Pri použití NaOH, alebo čističov ako LIQUI MOLLY a pod. to treba prepláchnuť x- krát horúcou vodou. 1,2,3 krát nestačí. Môžeš dať foto ako to vyzerá?
rakat
Založen: Jan 21, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 18:20    Předmět: Citovat
co toto:https://www.missiva.cz/produkt/troubelin-pripravek-na-cisteni-trub-a-sporaku neobsahuje to NaOH, ale praktickou zkušenost stím teda nemám, jen zprostředkovaně, a prý to funguje aspoň na ty trouby.
bezpečnostní list:
https://www.missiva.cz/wp-content/uploads/2018/09/DL_Troubel%C3%ADn_Z%C3%A1kaznick%C3%A9_2018.pdf
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Proč tam není mezi čištěnejma povrchama vyjmenovanej hliník? Nejspíš protože ho to žere. Ale faktem je, že se hliník na trouby moc nepoužívá, jen u těch levnějších fritéz.
kejki
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 23:33    Předmět: Citovat
Házet pecičky louhu do vařící vody může být adrenalinová zábava.
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 23:47    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
To jsem nezkoušel ale na známýho vyprsknul při čištění odpadu trubek Krtek (což bude taky nějakej koncentrovanej louhovej sajrajt). I když měl kohoutek s vodou nad hlavou, než si to stihnul vymýt z oka tak bylo vymalováno. Dva roky docházel na oční, tři plastiky oka. Na oko vidí, ale to poškození je stále v bělmu a deformovaný panence vidět.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Nebo na chvili zapnout naprazdno, pokud tam neni tepelna pojistka, cistim tak ponorny varic, chvile smradu a je jako novy.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 19:56    Předmět: Citovat
... nevím, jestli to už náhodou někdo nenavrhoval, ale za mne bych zkusil parní čistič ...
orlov
Založen: Aug 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Mne sa parný čistič osvedčil. Raz za čas s tým úspešne vyčistím spáleniny nielen z rúry, ale aj z panvíc, hrncov ...
