Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po leden 07 2019, 0:02 Předmět:
Coca obsahuje kys. fosforečnou, to je na uhel k ničemu.
už jsem na toubu zkoušel i Carlan, jde to dobře, ale trouba je smaltovaná. U té spirály je otázka, kolik stojí nová.
jedna sa o profesionalnu fritezu v nerezovom prevedeni. Spirala je pravdepodobne tiez nerezova.
Co tak naplnit fritezu vodou, zohriat napr. na 100C, pridat NaOH? Mozno povoli ten karbon zo spiraly.
Ak je to profi fritéza a používaš ju niekde vo výrobe, buď rád že ťa zatiaľ nevymákla hygiena pri používaní acetónu, benzínu, IPA a pod. Môžeš používať len oficiálne dostupné schválené čistiace prostriedky. Ak to nejde s nimi, tak len mechanické čistenie pomocou nejakého prášku. Pri použití NaOH, alebo čističov ako LIQUI MOLLY a pod. to treba prepláchnuť x- krát horúcou vodou. 1,2,3 krát nestačí. Môžeš dať foto ako to vyzerá?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 07 2019, 21:51 Předmět:
Proč tam není mezi čištěnejma povrchama vyjmenovanej hliník? Nejspíš protože ho to žere. Ale faktem je, že se hliník na trouby moc nepoužívá, jen u těch levnějších fritéz. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 07 2019, 23:47 Předmět:
kejki napsal(a):
Házet pecičky louhu do vařící vody může být adrenalinová zábava.
To jsem nezkoušel ale na známýho vyprsknul při čištění odpadu trubek Krtek (což bude taky nějakej koncentrovanej louhovej sajrajt). I když měl kohoutek s vodou nad hlavou, než si to stihnul vymýt z oka tak bylo vymalováno. Dva roky docházel na oční, tři plastiky oka. Na oko vidí, ale to poškození je stále v bělmu a deformovaný panence vidět. _________________ Jirka
