Krups XP7220 - výměna či oprava mlýnku
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika
Ferdinand
Založen: Feb 24, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 14:14    Předmět: Krups XP7220 - výměna či oprava mlýnku Citovat
Dobrý den,
jsem vlastníkem pressa Krups XP7220. Poslední dobou mám takový pocit, že namletá káva je dost hrubá. Zajímavé je, že s kolíkem pro nastavení hrubosti lze volně otáčet i ve chvíli, kdy nemele, což nikdy nešlo. Může být prostě vyhoblovaný? V pressu je od začátku mraky let.
Dá se vyměnit jen samotný mlýnek nebo to musí jít celé jako komponent?
Děkuji
Ferdinand
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě procházel nějaká témata zde a zjistil jsem, že to může způsobovat vymleté lopatky v mlýnku (plastový komponent). Lze to ještě v dnešní době sehnat? V Krupsu, když jsem se na to ptal a ukazoval jim fotku, tak na mě čučeli z ústy dokořán...
Uvítám jakoukoliv radu. Je mi jasné, že to je nějaká prkotina, ale měnit mlýnek se mi kvůli tomu opravdu nechce.
Děkuji
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 13:25    Předmět: Citovat
vyhoblovane vyhazovaci kolo by spis zpusobovalo zanaseni mlynku... videl bych problem v tom nastavovani...
Ferdinand
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 16:21    Předmět: Citovat
Tušíte jak je ten mechanismus udělaný? Nevím, jakým způsobem je to opravitelné. Shledal jsem ještě, že mi teče tlakový válec, takže ho budu muset přetěsnit až odvrtám šroub (přirostl a imbusová hlava je žvejklá).
Ferdinand
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Zdravím,
vracím se na staré téma s tím, ýe jsem kávovar opět podrobil rozborce. Kafe bylo už tak žalostně slabé, že byla škoda ho tam sypat.
Co jsem zjistil?
Mlýnek umlel kávu a lopatkové kolo/podavač, který ho má posílat do pístu, fungoval spíše jako ventilátor a rozmetal ho všude po vnitřku kávovaru. Už jsem všechno vyčistil.
Kde ale v dnešní době seženu ty lopatky do mlýnku? Nový mlýnek se ještě sehnat dá => 1700 Kč. Lopatkové kolo by jistě tolik nestálo.
Díky
keemo
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Repas mlynku se tady jiz resil, dela se to hodne blbe, to vyhazovaci kolo se uz pry jako samotny dil blbe shani. Doporucuji kontaktovat uzivatele Ohryzek36. Ten ma s temato potvorama nejbohatsi zkusenosti.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 15:15    Předmět: Citovat
Vím, že Ohryzek36 dost radí s kávovary. Teď se tu asi nevyskytuje. Ještě bych měl totiž jednu prosbu o radu s následujícím (nechtělo se mi to přepisovat z jiného vlákna, tak kopíruji):
Dobrý den,
tak jsem tu "dlouho" nebyl. Mám Krups XP7220. Dneska jsem měnil mlýnek a všiml si, že na dně krytu je mokro. Byly mokré i hadice okolo rozdělovače. Před rokem jsem přetěsňoval válec, tak mě napadlo, že v rozdělovači by také mohlo být nějaké těsnění, tak jsem ho rozebral.
Sundal jsem nejdříve motor s převodovkou. Bylo tam čisto, jen jsem přimazal soukolí vazelínou. Pak jsem sundal plechový kryt rozdělovače a uvnitř byla dvě ozubená kola - na každé straně jedno. Uprostřed malé pohonné ozubené kolo. Jedno mi ze strany vypadlo. Chvíli jsem si s tím hrál a pak jsem trefil správnou polohu, jak tam má být. Rozdělovač se točil, takže jsem to celé smontoval.
A teď, co se stalo: Na zkoušku jsem udělal kafe. Mlýnek jel parádně, pak přišla komprese. Píst sjel dolu. Následně rána jako sviňa, jakýsi autotest a chyba č. 06. Teď teče voda dovnitř (je slyšet a po chvilce louče pod kávovarem).
Po rozebrání - utržená hadice. Po opravě hadice pořád teče voda dovnitř a hlásí chybu 06
Mohl jsem něco obrazek_cenzura při složení rozdělovače?
Na co se jinak zaměřit?
Ferdinand
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Tak rozdělovači nic není.
Ostřelila hadice, kudy proudí voda a tlakuje, stlačuje píst. Asi únava materiálu a shoda okolností, že kávovar jsem měl před tím rozebraný a navíc ho tak půl roku nepoužíval.
Pod kávovarem se vždycky udělala louže po procesu přípravy kávy, takže:
1) hadice vyměněna
2) přetěsněno všechno, co se dalo
3) výměna mlýnku (lopatky posílající kávu do válce jsem nesehnal a mlýne byl původní)
Moje nynější prosba je, jestli by mi někdo poradil, jak zvýšit dávku kávy, aby i na běžnou variantu "Káva" nebyla tolik vodnatá. Dost se tady v diskuzích vyskytuje možnost otevřít servisní menu, kde toto lze doladit. Tuší někdo jak na to, případně jiný způsob? Nechci si pořád dělat "Káva silná"
Děkuji
Hmotnosti kávy:
Běžná káva: 7g (v mokrém stavu)
Káva silná: 13g (v mokrém stavu)
keemo
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 9:32    Předmět: Citovat
Mlynek je tedy vymeneny... jo? Zkusil bych jej nastavit o stupinek-dva na jemnejsi mleti at se uvolni chut... jinak vic neporadim, s Krupsama neprichazim do kontaktu
Ferdinand
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Ano, je vyměněný, oba písty přetěsněné, nic neteče.
Jemnější mletí jsem už nastavil. Možná je to takhle v pořádku, nevím.
Náhodou, netušíte, jakou životnost má tenhle Krups XP7220D?
Ferdinand
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 12:46    Předmět: Citovat
Ještě se vracím ke zmíněnému Krupsu, protože od výměny mlýnku jsem ho musel znova rozebírat. Důvodem bylo, že po tlakování, když začalo téci kafe, tak někde unikala voda. Byl špatný maličký o-kroužek v rozdělovači. Nyní nic nikde neteče, ale nastal nový problém.
Kafe namele, slisuje, vyteče, ale po dokončení cyklu vždy ve válci zůstane trochu vody a puky nejsou pěkně zpařené, jak tomu bývalo, ale plné vody. Občas se stane, že se píst kafem ucpe a dávku nevyhodí. Vždycky to musím vyšťourat horem a pak udělat proplachování, aby ten zbytek vyhodil.
Ještě jsem měnil hadičku mezi průtokoměrem a čerpadlem, protože byla u konce roztrhlá. Při tom jsem omylem průtokoměr otevřel, tak jsem jen zkontroloval těsnění a zase ho složil. Může být v něm problém? Já vůbec nevím a už to jinak jde dobře, nic neteče nikde.
Děkuji
Ferdinand
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 16:58    Předmět: Citovat
Prosím, nikdo neví, čím může být, že ve válci vždycky zůstane voda i po přípravě kafe?
Musím po každé cca 3-5 dávce dloubat z válce puk nacucaný vodou. Vyhazovač ho občas nevyhodí, ale jen přetne.
Klidně přidám video z procesu a co nastane po něm...
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
