Levne termokamery
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 15:34    Předmět: Levne termokamery Citovat
Uzral cas poridit nejakou termokameru do udrzby, ale platim to ze svych penez, takze strop bych dal kolem 10k. Rozliseni aspon 100x100 pixelu, teplota 300C a aby mela i klasickou kameru.
Jake mate zkusenosti s temito levnymi stroji a je to vubec pouzitelne?
Na co si dat pozor a co by nemelo chybet?
Chci to jen na zjisteni pridreneho loziska, nalezeni vadneho stykace apod. takze nejaka presnost, zaznam a zpracovani dat apod. jsou mi ukradene.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Jedna z možností.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 17:04    Předmět: Citovat
Ja myslel spis neco v tomto stylu.
https://www.ebay.com/itm/Hti-HT-18-3-2inch-220-x-160-Handheld-IR-Digital-Thermal-Imager-Detector-Camer/192729046885?hash=item2cdf8bdf65:m:mkmA1K7Rd_zz-n15jC0Ia9Q:rk:1:pf:0
ale tech typu je vic, mne zajima spis to, jestli je to ve srovnani s plnohodnotnymi termokamerami prakticky pouzitelne a na co si dat pri koupi pozor.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 7:51    Předmět: Citovat
Nikdo to nepouziva?
No nic, popremyslim jak vyjebat s celniky a zkusim objednat.
Snad to k necemu bude.
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 8:31    Předmět: Citovat
https://www.ebay.com/itm/savers-Bosch-GIS-1000-C-PRO-Thermal-Detector-Imager-0601083370-3165140798648/123567494084?epid=1457722341&hash=item1cc53253c4:g:3ZoAAOSwFdtXxo8R:rk:1:pf:0
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 10:11    Předmět: Citovat
Na podobný práce co píšeš používám už 15 let pistolovej pyromer Raytec. Tenkrát stál víc než tyhle IR kamery ale dnes ho koupíš za pár stovek v Lidlu. V podstatě stejně jen porovnáváš teploty a nebo hledáš zdroj nejvyšší teploty a laser ti ukazuje kde to je. Běžně s ním najdu ve spolupráci s rázovým generátorem i přerušenej kabel podlahovýho topení pod dlažbou. Ale pokud to je třeba pod 5 cm betonu, na to musí být IR kamera, to už rozlišovací schopnost pyrometru 0,2 st.C nenajde. Otázka ovšem je, jakou rozlišovací schopnost skutečně tyhle IR hračky mají.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 11:04    Předmět: Citovat
Ony tyhle levne kamery meri teplotu taky pyrometrem. V absolutni hodnote ukazuji teplotu jen ve stredu obrazu kam je namiren ten pyromert, merit podle obrazu neumi. Ale pro muj ucel to vubec nepotrebuju. Jde mi spis o rychly prehled celkove situace napriklad v rozvadeci. Rychle zjistit ktery stykac odchazi apod. Zavady typu ze jednou za pul hodiny nesepne se strasne blbe jinak hledaji a musi se pockat az kontakty vyhori uplne a jde neco zmerit. Rozliseni obrazu u te co jsem nalinkoval pisou 0.07C
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 13:46    Předmět: Citovat
Ten odkaz jsem ti dal proto, že je to z Anglie (bez cla atd.). Jestli ale vyhovuje, tak to nevím.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 14:22    Předmět: Citovat
Snimac Bosh ma 4800 pixelu termoobrazu, ten cinsky 35200, takze mnohem vyssi rozliseni. Snimace budou v obou cinske, jen u bosche platim jako obvykle za znacku.
S celniky se vydrbava tak, ze pokud nechces vyslovene photoshopovat doklad, tak si soubezne objednas neco s podobnym nazvem a nizkou cenou, treba kameru nebo teplomer ktery na neco jineho pouzijes a posles doklad o zaplaceni od te cetky, s tim ze kdyz to neprojde, nemuzou te obvinit z podvodu, jen reknes ze neposlali fotku vybaleneho zbozi coz nedelaji.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2019, 22:43    Předmět: Citovat
S termokamerou jsem před pár lety měřil. Tuším Flir i5, model z roku 2008. Zkušenost. Při měření hodně záleží na nastavení emisivity materiálu. Obvykle se nastavuje hodnota ε = 0,95. To přibližně odpovídá stavebním materiálům. Jenže, lesklé kovové povrchy, mají emisivitu nízkou a pak to měření vykazuje zkreslení. V rozvaděčích je však více různých druhů materiálů, s různou schopností vyzařovat teplo. Zda se něco moc v rozvodnici nehřeje, pak lze usuzovat i porovnáním barvy na displeji. Lze to. Je to vodítko k zajištění prevence poruchy. Vybral jsem dva z obrázků. Na jednom je vidět hřející se prostřední fáze stykače, ve špatně větrané rozvodnici za provozu. Zobrazená teplota se vztahuje k zaměřovacímu křížku. Na okraji obrázku je zobrazen proužek škály teploty.
A na druhém obrázku je dvojité oběhové čerpadlo ve výměníkové stanici tepla. Motor levého je v chodu, pravý je odstaven (v záloze).
A doporučení? Při nákupu nešetřit! Je to jako s počítačem. Sprvu je člověk nadšen z nového počítače. Po čase začne zjišťovat, že kdyby si byl býval připlatil, mohl by…
 Velikost:  62.91 kB
 Zobrazeno:  162 krát
 Velikost:  53.2 kB
 Zobrazeno:  162 krát
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Njn, nesetrit. To se lip rekne nez udela kdyz to platis ze svych penez Smile
Objednal jsem tohle, tak uvidime. Snad to k necemu bude.
https://www.ebay.com/itm/UK-Hti-HT-18-3-2inch-220-x-160-Handheld-IR-Digital-Thermal-Imager-Detector-Camer/192729050069?hash=item2cdf8bebd5:g:3EoAAOSwA29b8hsN:rk:1:pf:0
Proc jsou vlastne ty termokamery tak drahe a maji tak mizerne rozliseni? Zvlast v dobe kdy rejzaci zkopci za par dolaru vsechno mozne i nemozne co si mysli ze prodaji.
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 22:14    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Není to tím, že ruční pyrometr má jen jeden snímač a kamera má "počet snímačů" rovnej bodový rozlišovací schopnosti?
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 22:21    Předmět: Citovat
No tak to urcite, ale co konkretne je na tom tak draheho nebo slozite vyrobitelneho ze to rejzaci nedovedou zkopcit za par kacek jako beznou kameru ktera ma tech pixelu miliony a cena je v jednotkach $
Otkundes
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Chápu Váš postoj @Termite256.
Když jsem v únoru, právě před deseti lety, objednával termokameru Flir b50 (předtím jsem uvedl chybně i50), stála 162 tisíc bez daně. A též jsem napřed musel šéfa hodně přesvědčovat, aby nebral to nejlevnější na trhu s tím, že pyrometry přece již ve firmě několik let máme a docela se osvědčily. Je jasné, že tato technika je již za posledních deset let úplně někde jinde. Jak co do její ceny, tak i jejich technických parametrů a rozlišení.
Ta kamera za těch deset let již pořídila tisíce snímků. I když byla původně pořizována pro sledování a diagnostiku technického zařízení za provozu, nakonec je používána zejména v zimě. Pro kontrolu staveb. Pro zajímavost, přidávám snímek zatepleného paneláku. Partaje jsou spokojeny, za teplo po zateplení opravdu uspořily. Ale všimněte si, jak krásně jim „svítí“ nezateplený suterén (roh paneláku, v popředí je strom)...
 Velikost:  50.88 kB
 Zobrazeno:  188 krát
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 20:23    Předmět: Citovat
Jak mi prijde, zkusim taky udelat fotku nejakeho baraku pro srovnani. Papirove ma ta moje parametry o chlup lepsi nez Flir b50, ale jak znamo u rejzaku papir snese vsechno, tak uvidime. Urcite ta tva bude mit lepsi optiku, Cinska podle fotek nema zadnou, soudruzi absenci drahe cocky pred chipem vyresili plastovou krytkou Smile
Ja s tim baraky fotit nebudu, chci to opravdu jen do udrzby.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
