Elektropřístroj NB23
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 13:58    Předmět: Elektropřístroj NB23 Citovat
Zdravím páni a dámi.
Nemáte prosím niekto schému nabíjačky Elektropřístroj NB 23.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 6:37    Předmět: Citovat
No chce pár eur , jinak pošli alespoň foto , ať toho bájného ptáka uvidíme , na google nic není . http://pandatron.cz/?forum=read&id=2670&page=1
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 13:31    Předmět: Citovat
Nemám ju doma. Pár peněz by som dal, ale tam je to mrtvé. Bol som sa nato u "zákazníka" pozreť. Keď ju budem mať doma tak foto pošlem. Zháňam teraz schéma. Keď už sme utoho nevie eagle nejako z plošáka vygenerovať schému?
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 13:40    Předmět: Citovat
To těžko najdeš v eaglu , ale zkus nějaký "vývoj" v chině . Very Happy
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 13:57    Předmět: Citovat
Skúsim zajtra zavolať do toho elektroprístroju modrany. ta firma by mohlaešte existovať, otázne je len, či sa bude schéma ešte v podniku nachádzať resp na akého človeka narazím.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 18:42    Předmět: Citovat
Nedělali nabíječky v Rokytnici n.Jiz.?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Není to náhodou ta nabíječka co obsahovala jen trafo s odbočkami a velký selen?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 20:13    Předmět: Citovat
ne ne jasine. su tam dve riadiace dosky narvane operakama tranzistorama.....
kutilmil
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Charoz neviem. ak narazim na normal cloveka isto mi poradí. ak na ko**ta tak hold smola.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Tady máš schema, před pár lety jsem ho obkreslil dle přístroje.
NB23.rar
 Soubor:  NB23.rar
 Velikost:  298.51 kB
 Staženo:  1296 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 2:53    Předmět: Citovat
Ďakujem ti erny
paposnv
Založen: Jan 07, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 23:35    Předmět: Citovat
Ahoj ľudkovia, viem že je to stará téma, ale nechcem zbytočne zakladať novú. Mám teraz na stolu túto nabíjačku NB 23 presne podľa schémy, ktorú pridal Erny. Celú som ju pomeral a nenašiel chybu no napriek tomu nabíjačka nenabíja. Voľakde robím chybu. Na výstupe sú tyristory T15-100 sú ok, problém je, že už na G neprichádza napätie tzn, problém bude voľakde na tých plošákoch, no neviem ho nájsť. Skúste mi poradiť. Vďaka.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 0:00    Předmět: Citovat
Máš osciloskop? To řízení tyristorů je pulzní.
Možná, že by stálo za to si schema překreslit na jednu velkou plachtu, určitě bude potom mnohem víc srozumitelná funkce zapojení.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Bylo v tom jen speciální trafo s dělenym primárem(2 mimo sekundáry+2 pod nima) a sekundáry měly sběrače se společnym převodem.Buď se spojily přepínačem do série (to dávalo při 0-48V(naprázdno s 235V na vstupu to bylo 65V) maximálně asi 10A) nebo paralelně 0-24V a max.20A.Přepínač měl polohy 0---48/10---24/20---R.To R je rychlonabíjení přes časovač VIPO (ten je obvykle v ámenu a nemá cenu ho spravovat).Ve starších je dvojitej selen,v novějších 2 gratzy každej z 2xKYZ74 + 2xKYZ79 na dvou plechách s izolačníma sloupkama.Pak už tam jsou jenom 2 jističe,A-metr s bočníkem,dvourozsahovej V-metr (3V a 70V s páčkovým přepínačem),někdy je u trafa TC250 u primárních svorek a 2 hovňáky asi 180nF/160V- u sekundárních konců proti PE.Nic moc na tom neodchází(kromě toho VIPA a někdy se urazí měřák nebo jenom to plexisklo na něm),stačí obvykle podotahovat spoje,vyčistit ten převod,dráhy na sekundárech a sběrací kladky.
//edit: Tak to jsem si splet s NB22,který jsem loni dva opravoval.
