Zdar lidi,
vím, že se tady o lednicích diskutuje poměrně hodně. Něco jsem již přečetl, něco mi možná stále uniká, v každém případě, pokud poradíte budu rád.
Takže mám tenhle model z mrazákem cca 12 let. Dva kompresory, od vybalení stále na stejném místě - to kvůli případnému mechanickému poškození.
Před půl rokem začala namrzat zadní stěna lednice ( v létě). Moc jsem to neřešil, lednice chladila, tak co. Nyní, v zimě (lednice stojí v kuchyni) manželka pár krát vytáhla z lednice zmrzlé salátové okurky (vím, že tam nepatří - ale to je teď jedno).
Dal jsem dovnitř bezdrátový termostat, teplota u zadní stěny cca - 1 st. Připojil jsem přívod lednice (vidlici) přes wattmetr - lednice nevypíná. Sem tam se připne kompresor mrazáku, ale kompresor lednice běží stále. Když vypnu termostat na nulu, tak se vypne kompresor. Usoudil jsem, že je vadný termostat, tak jsem jej vyměnil. Bohužel problém přetrvává. Termostat původní byl K59L2135/500. Bohužel jsem tento typ nesehnal a objednal typ K59L2139/500. Termostat je kapilárový a jezasunut ve vedení cca 60 cm dlouhém. Jenže problém je stále stejný. Nikde nemohu najít tabulku těch dvou termostatů, abych porovnal hodnoty. Než budu řešit chladivo, kompresor a další věci, potřebuji znát ty hodnoty. Nevíte kde sehnat dokumentaci? Díky.
Zaslal: út leden 08 2019, 15:25 Předmět:
Jen OT - tuhle blbost s měřením teploty výparníku místo vnitřní teploty chladničky vymyslel prosím kdo? Už jen proto, že to závisí na proudění okolního vzduchu... Takže to je vlastně příčina, proč chladnička v chladu nechladí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Chlapi, prosím věcně k tématu. U toho termostatu K59L2139/500 by nízká vypínací hladina měla být -16 st. Celsia. U toho původního to nevím. Nevíte jak objektivně změřit teplotu v té trubičce, kam se strká kapilára teploměru. Ať se bavíme trochu exaktněji. Zatím to jsou jen dohady.
Věcně to vypadá na únik chladiva. Lednice mi dělala přesně to samé, chvíli jsem ji provozoval s termostatem z operáku a pak přestala jít úplně. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Mám dojem, že si tazatel stěžuje, že mu lednička chladí víc, než má. Takže v tom případě je vadný termostat nebo uchycení jeho kapiláry mimo výparník.
Manuál k ledničce je tady.
Podle něho je původní typ termostatu K59-L2119 a max. vypínací teplota -8°C. Pokud této teploty povrch výparníku (chladící trubička) nedosáhne, termostat kompresor nevypne.
Zaslal: út leden 08 2019, 19:01 Předmět:
Kdybych si nepřečetl to fórum, co bylo odkazované, myslel bych si přesně to samé. K tomu patřila i moje reakce a údiv. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A po přečtení odkazovaného fóra si myslíš něco jiného než já?
Vždyť tam dochází ke stejnému matení pojmů resp. problémům s popisem skutečnosti, jako tady.
Zaslal: út leden 08 2019, 19:24 Předmět:
Nechám se překvapit. Když mně klekl mrazák na únik, bylo v mrazáku teplo a zkapalňovač(kondenzátor, žebřík atd.) byl studenej.
EDIT: Oprava. Rychleji jsem psal než myslel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá leden 11 2019, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
Měl jsem obdobný problém a opravhu to bylo nedostatkem chladiva. Navíc u 12 let staré chladničky je to velice pravděpodobné. Většina dnes prodávaných chladniček má životnost tak 10 let. U tak staré lednice se dle mě nevyplatí ani výměna chladiva. Už to má zasebou a pořiď si novou.
Ať už je příčina jakákoliv, lze ji změřením teploty výparníku identifikovat. Takže znovu: Pokud teplota výparníku, který má teplotní kontakt s kapilárou, nedosáhne vypínací teploty termostatu (podle manuálu -8°C), není to vada termostatu. Pokud této teploty dosáhne, musí termostat vypnout. Stačí jen spolehlivě měřit.
Provedl jsem celodenní měření. Místo kapiláry jsem do té trubičky vedoucí do útrob lednice k výparníku vsunul externí termočlánek. Délka té trubičky je cca 95 cm. Po 24 hodinách běžného provozu v rodině (tedy žádná laboratorní nesmyslná měření) byla teplota v lednici 0,2 st. Celsia a teplota na konci termočlánku -10 st. Celsia.
Tedy výkonu má lednice ještě dost. Termostat, který jsem zakoupil má spodní hranu -16 st. Celsia a logicky není schopen spustit režim odmražení (tedy vypnout chlazení) a lednice jede nonstop. Bohužel jsem neměl žádné informace o původním termostatu a teprve po masarově odkazu (díky) s manuálem jsem zjistil, že původní termostat byť je maskován pod jiným číslem (vyrobeno na zakázku Whirlpoolu) je na spodní hodnotu - 8 st. Celsia.
Ani chlaďaři mi nebyli schopni ten termostat K59L2135/500 nikde dohledat. Prostě výrobci dělaj všelijaké brejkule, jen aby se prodávalo. Nicméně vím, že buďto původní termostat změnil svoje mechanicko elektrické vlastnosti anebo došlo ke snížení (vlivem stáří) chladícího výkonu agregátu a vzájemně s termostatem to již nevypne - což může být i záměr výrobce. Nyní zkouším přenastavit původní termostat tím regulačním šroubkem termostatu charakteristiku spínání - vypínání. Nevím jestli se to povede, možná je v něm nějaká fatální závada. Na změnu teploty však reaguje (po vložení do mrazáku kapilárovou membránu stáhne). Pokud se nepodaří "naladit", tak budu muset zakoupit termostat pokud možno s co "nejteplejší" spodní hranou vypnutí a dostatečně dlouhou kapilárou (ideálně 130-140cm)
Mimochodem, zkusil jsem si spočítat energetickou "zátěž" této trvale běžící lednice. Spotřeba je dle wattmetru cca 45 Wattů. Denní spotřeba tedy, cca 1kWh. Já mám elektriku v průměru za necelé tři koruny za kWh. Měsíčně si tedy lednice vezme necelou stovku. Za rok 1200,- Kč. Cena nové lednice v této výbavě, velikosti a kvalitě je nad 12000,- Kč. Životnost dnešních produktů je již výše zmíněných cca 10 let. Takže těm, kteří tvrdí, že mám koupit novou lednici, říkám, že pokud se mi podaří ji udržet mou opravou "při životě" ještě nějaký čas (výkon na to zatím má ), tak to rozhodně není ztráta. Ba naopak. Navíc, sice nejsem žádný odborník, ale po asi půlhodince strávené s jedním technikem s chlaďařské firmy vím, že opravit dnešní elektronicky řízené lednice je podstatně těžší, či přímo nemožné kvůli měřícím snímačům umístěných v korpusu a tudíž nepřístupných. Komu tím prospějete
U těchto typů lednic se nesnímá teplota uvnitř prostoru s potravinami, ale na výparníku, který je zabudován za zadní stěnou vnitřního prostoru. Právě teplota výparníku určí kdy je třeba kompresor zapnout či vypnout. Tímto způsobem je zaručeno pravidelné odmražování zadní stěny a následné stečení kondenzátu mimo lednici. Tudíž, pokud vše funguje jak má, tak laická obsluha nemusí vůbec řešit odmražování ledničky.
