Tesla saturn - vypadava AFC
silver153624
Založen: Jul 22, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 20:41    Předmět: Tesla saturn - vypadava AFC Citovat
Dobry vecer. Podarilo sa mi zohnat ciernobiely TVP Tesla Saturn. Avsak nasla sa zavada taka ze ked telka bezi cca minutu tak uplne vypadne AFC, prestane ist mozem otacat potenciometrom ale bez zmeny.
Schemy: http://www.radiojournal.cz/schemata/saturn.pdf
Az by ste niekto mali skusenosti s tymto problemom alebo by ste vedeli riesenie tohto problemu, prosim poradte.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Co fetuješ? Laughing
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Třeba nic. Jen to má rozbitý. A jak se mu rozjíždí AFC, tak se to holt blbě zařadilo, no!
Proč to cpeš do této sekce? Na televize tady je spešl…
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 21:54    Předmět: Citovat
Dvierka LPA8-cky mas vtedy zatvorene?
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Co je to úplný výpadek AFC? Nedolaďuje to, nebo se to v tu chvíli úplně rozladí?
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 22:27    Předmět: Citovat
My už jsme si něco zkontrolovali prostřednictvím SZ, ale schránka není neomezeně velká, tak to shrnu: MAA550 napětí drží, ale na pinu 2 tuneru asi po minutě provozu ladicí napětí "uskočí". Dvířka ladicího agregátu jsme neřešili, přdpokládal jsem, že jsou zavřená, když byla řeč o AFC. Logicky při otevřených dvířkách je AFC vyřazené z provozu (jestli se nerozsypal pérový svazek u dvířek).
Ale mám jen schéma Neptuna, ten má jiný ladicí agregát a s tím už mu na dálku nepomůžu (taky jsem se s tímto ovládáním předvoleb setkal naposledy někdy před 30 lety). Leda by Silver ty obvody znal natolik dobře, aby cestu ladicího napětí uměl zkontrolovat nezávisle na modelu televize. Jenže na to by nás nepotřeboval. Kdybych na tom měřil sám, vzpomněl bych si, ale takhle na dálku to jde blbě.
Proto jsem Silverovi doporučil vyvěsit to tady, jestli se už někdo z vás s touto závadou nesetkal, taky nevím, jestli od začátku nehledáme od špatného konce. Třeba to opravdu dělá AFC, nebo taky samotný tuner či modulátor, ze kterého bere TV signál, a AFC se to jen snaží srovnat.
Pro Silvera: můžeš vyfotit obraz hned po zapnutí a pak potom, co to ladění ustřelí? Třeba podle toho zjistíme, že chyba je někde úplně jinde, a jen jsme ztráceli čas...
silver153624
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 22:35    Předmět: Citovat
myslim ze inde chyba nebude pretoze ked potenciometer AFC dam na minimum tak to ma ten isty obraz ako ked to prestane fungovat
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 22:37    Předmět: Citovat
Pravděpodobně bude na vině otevřený tranzistor T1 - viz schema. Buď je vadný on, nebo v případě kladného napětí na bázi vazební člen v modulu předvoleb. To ověříš odpojením báze T1 (konektoru Z11).
Tranzistor přemosťuje spínač dvířek předvoleb (vypíná AFC) při volbě kanálu. V manuálu chybí m.j. odpovídající schema modulu 6PN 385 81.
Bázi ovládá pravděpodobně "nulovací" signál z pinů 13 obvodů MAS560A.
 Velikost:  28.97 kB
 Zobrazeno:  172 krát
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 23:17    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo tranzistorem T1, tak dojde k vypnutí AFC, což se projeví stejně jako sepnutí spínače S1. Vypnutí AFC může způsobit ještě svod C17.
Takže bych ten spínač sepnul (vypnul AFC) a měřil ladicí napětí na tuneru. Jestli po čase poskočí, je vada jinde, pokud ne, je to skutečně ovládání AFC. Jestli neposkočí a obraz se uladí, je to buď v tuneru nebo modulátoru.
silver153624
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 22:33    Předmět: Citovat
Vymenil som ten c17 a spravilo to znova ale zda sa mi ze to dlzsie ide nez to spravi.
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 23:08    Předmět: Citovat
A tranzistor už jsi našel? Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 9:22    Předmět: Citovat
Jak už jsem se ptal předtím. Jak se chová ladící napětí při vypnutém AFC? Je stabilní nebo to taky uskočí? Okolí C17, T1 lze zkontrolovat podobně - měřením napětí na C17.
silver153624
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Odpojil som bazu na T1 a zatiaal to ide cca 20 minut ubehlo a ide to.
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Takže teď musíš najít ten "vazební prvek v modulu předvoleb", o kterém jsem psal výše. Pokud je jím kondenzátor, musí být vyměněn. Přesné schema modulu nemám. Alespoň ses mohl pochlubit, kde ten tranzistor T1 tedy je.
silver153624
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 0:11    Předmět: Citovat
Jak je ten spinac do ktoreho ide kolik z tych dvierok priamo tam je pricinovany ten T1.
