Jakou TV s klasickou obravkou
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 0:19    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
většina moderních současných TV má víc takových moderností a současností, přičemž většina uživatelů a řekl bych i dost těch hošíků co to prodávají nemají moc přesnou představu co je k čemu.
Co mě ale nejvíc uvrhlo do duševního zmatku, že několik mých známých kteří si pořídili TV s 16:9 mají trvale nastaven režim roztažení 4:3 na 16:9 a dívají se na všechno kruhové ve tvaru rozšlápnutýho lívance Shocked Twisted Evil
hlavně xichty zblízka (Volana Joldána) jsou pak šílené.
a když tuto šílenost vidím v hospodě, hlavně fotbal s rozšlápnutým míčem ,ztratím chuť na pivo a jdu ke staré dobré Color 110
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 9:23    Předmět: Citovat
Tak jsem se byl podivat na GoGENa. A jak jsem predpokladal 100Hz hruza. A nejenom GoGEN. 100Hz vazne nechci. Takze jedine 50Hz. Zatim mam Samsunga uh. 55. Obrazek jak vino. Az jsem prekvapen co Samsung vytvoril. Je to bedna tak 6 let. Ale ta ostrost, cistota barev. zadne dychani pri zmene obrazu, v rozich je ostrost obrazu jak ve stredu. Bile sceny jsou opravdu bile. Barva se nerozpiji. Ovladani pres ovkladac je primo, ne menu. obraz nastaveni,..... A klasicka obrazovka. Kdyz budu hledat tv s timto obrazem ale 72 a k tomu PIP,PAP..... tak se pekne zapotim nez neco najdu. Ono je problem rozdilnost signalu tady a v obchodech. A tam to je od des a hruza az po digital. Jedinym voditkem je srovnani s nekolika TV hned vedle. A trocha fantazije, jak to pojede doma. Mimochodem ten Samsung je CK 531SAT.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 9:49    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Bile sceny jsou opravdu bile..
jako by mi to něco připomínalo Laughing
Petru Uhlovi by se naopak tahle věta nelíbila.
Teď ještě otázka programové náplně, co když zjistíš, že nejlepší TV je žádná TV...
robo
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 10:20    Předmět: Citovat
Bila je opradu bila. Praci prasek Arijec Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 13:39    Předmět: Citovat
Tak jsem se rozhodl pro OVP CTV 2958 RF SLIM PIP S. Snad jsem neudelal chybu. V utery by ji meli privezt. Tak uvidim.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 17:37    Předmět: Citovat
OVP CTV 2958 RF SLIM já bych řek že je v tom Beko. Ale to bud spíš vědět kondík to je expert na OVP.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 17:50    Předmět: Citovat
Kondik a Robosand,no myslim že OVP ,nie je zly vyber i ked ,ako vela značiek sa
v poslednej dobe...?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 17:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:41, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 19:03    Předmět: Citovat
Mrkněte na tohle LG Slim 72cm 5500
http://www.nakupuj.com/lg-29fs2blx-slim-stribrny/49175/
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 20:00    Předmět: Citovat
po údere blesku odišiel mi každý prístroj v domácnosti čo má tuner a bol pripojený ku káblovému rozvodu, tj TV OVP cvt207 ktorý slúžil 11 rokov a mal som ho fakt rád. Nastala starosť čo miesto neho, nasrdil som sa, peňazí niet, vrazil som ich zbytok do Philipsa 32pw8651. Absolútna spokojnosť, obraz z TV bude priemerný stále ale veľmi sa mi páči prehrávanie videa z DVD-jako lusk.
Jediné negatívum?Hmotnosť a nemožnosť hrať sa sám s umiestnením telky v miestnosti.
Ďalšia vec, vnútri je dvojitá dióda DVM1500 ktorá sa zle zháňa...snáď ju nebudem musieť tak skoro vymeniť Wink
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 20:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 21:07    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Philips tiez nie je zla volba, ale taktiez maju "zaujimave" muchy. (spominane CTV207 chodia doteraz, sem tam mensia chyba, takze opravitelne - pozeratelne).
nejenom mochy ale ty obrazovky to je masařka..
kozoka
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 21:09    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
lPříjit o 11let fukční starou dobře hrajícoi Oravu urojil bych slzu Sad Sad
robo
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 10:38    Předmět: Citovat
Takze uz ji privezli. Je to OVP CTV 2958 RF SLIM PIP S. Pri usporadavani programu me obcas telka nereagovala na prikaz z DO. Uz jsem se lekl ze se to nejak seka.Treba jak menu u nekterych telefonu. Surprised A chyba. Baterky ktere byli u toho jsou po smrti. Dal jsem nove a je to gut. Co me trosku stve, tak kdyz chci nastavit barva, jas, kontrast tak k tomu slouzi jedno tl. A pak tl. +nebo-. Jenze treba jas tam zustane cca 1-2sekundy. A nez prehodim palec na +nebo- tak je funkce pric. Jeste je jedna moznost to nastavit pres menu. Ale tady to nastaveni zustane i pri prepnuti na jiny program. Coz pri prvni variante to je jen do prepnuti. .
Obraz, zvuk bez problemu. Rekl bych ze obraz je velmi dobry. Samozrejmne je to ovlivneno druhe poradu, jak byl natocen atd.Jsem zvedav jaky nazor budu mit za nejaky cas. Az odhalim pripadne chybky, treba v obraze.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 15:21    Předmět: Citovat
Teda já nestačím čumět, jaký mají lidi názor na 50Hz a 100Hz. Když JVC začalo vyrábět 75Hz, tak se to přešlo. Samozřejmě každý oko ji jinačí. 100Hz oproti 50Hz má jednoznačnou výhodu v pohybujících scénách. To není dojem, nebo tak, to je prostě technický fakt. CRT obrazovku bych v součastné době už moc nedoporučil, jelikož metoda výrobců lehčí=lepší vede k častým nepěknostem v obrazu. Jinak co se týče mýho názoru, tak je uplně jedno, jestli 50Hz, nebo 100Hz, protože normální člověk, když kouká na pořad, stejně mu se za chvilku jedno, jestli je to onaký, či takový, protože žere obsah, ne výsledek.
Strana 2 z 4
