Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3332 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 09 2019, 7:56 Předmět: Pomůcky,vychytávky a zajímavé zboží z china shopu.
Přeji hezký den a přicházím s nápadem podělit o info z nákupu měřaků, pomůcek, pinzet, modulů a dalšího z china nakupáku. Prostě když jste s výrobkem spokojeni ale i nespokojeni, dobrá cena... podělte se prosím o informace s ostatními na EB.
Díky
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st leden 09 2019, 8:28 Předmět:
Taky bych byl pro tuto sekci. Je tu hodně bastlířů, kteří nakupují v chině.
Ale rychle. Než nám zruší magickou hranici pro DPH . _________________ Hledám ideální řešení...
Jste si zvolili vladu ktera chce zlepsit "vyber dani", tak si je platte. Vypatlancum kteri tu svoloc volili uz pomalu zacina dochazet odkud se berou ty miliardy na blbosti typu capi hnizda...
K tem rezacim kotouckum, neni to zadna vyhra. Ty hridelky jsou z nejakeho cinskeho kovu, kdyz se mi kotoucek pri rezani plastu kousnul, hridel se zkrivila v cca 30°uhlu.
Ahoj, objednal jsem :
https://www.wish.com/search/LCR-T4%20ESR%20Meter/product/594bf97ed8dcd039cda40414?&source=search
je to produkt který jsem chtěl, ale na stránce kde jsem objednal bylo vysloveně psáno s pouzdrem.
Modul přišel bez pouzdra a to jsem se marně pokoušel získat. Zásilku vyhodnotili jako reklamaci, vyžádali si foto a přes opětovné ujištění že produkt pracuje, vrátili peníze.
Protože nemám zboží kam vrátit, zůstal mi modul "za drápkama".
Použil jsem krabičku z osvětlení (zakoupeno kvůli LED modulům za 100,-kč) , dodělal měřicí kabely. Druhý je na měření SMD a měřicí pinzeta bere i velikost 0402.
Protože při měření se prvně ukáže stav baterie a deptal mě dost rychlý úbytek napětí na baterii, přidal jsem síťový zdroj.
Měření pracuje vcelku správně, hodnoty jsem měl možnost porovnat zatím jen s novým UNI-T UT139C a žádné podstatné odchylky - méně než 1 procento u kapacit a rezistorů , indukčnosti taky ok.
Některé triaky a tyristory nepozná a pár kousků germaniovejch tranzistorů (3NU74) taky nechtěl vidět. Ostatní - diody i tranzistory ukazuje dobře. Takže jsem spokojen.
Napíchla mě tam dcerka, protože jsem to přes ni objednával.
Ani jsem si nevšiml, jinak se Tobě , Sobě a ostatnim který "tlamokniha" stolicuje - omlouvám.
Taky se mi ten zdroj líbil, už ho mám doma, osadil jsem to a zdá se že funguje dobře (jen jsem zatím nepochopil ukládání nastavení do paměti a následné vyvolání těch uložených údajů). Zrovna pracuju na krabičce.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st leden 16 2019, 17:24 Předmět:
Oni to len honosne volajú , že ukladanie do pamäti . Pri zatlačená enkódera sa aktuálne nastavená hodnota ( U alebo I ) zapíše do pamäte a pri opätovnom zapnutí k sieti sa táto hodnota automaticky nastaví. Tak , že si nepamätá hodnotu pred vypnutím , ale nastavuje uloženú ...
Čo ma viac irituje , že indikáciu prúdoveho obmedzenia indikuje len na display hláškou OL , čo si človek nie vždy všimne _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Jo, pouzivam to. Funfuje to pekne, nedavno jsem tu do nejakeho vlakna o vyrobe DPS daval fotky.
Vytisknu si motiv na bily papir, v miste kde je vytisteny prilepim papirovou paskou kousek zluteho papiru, hodim znova do tiskarny, zalaminuju na med, po zchladnuti sloupnu a sup do chloridu. Zadne odmocovani apod. Sloupnout to jde prakticky samo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18108 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 17 2019, 11:50 Předmět:
termit256 napsal(a):
Termite, nějak to nechápu. To jako přiložíš žlutej čínskej papír k vytištěnýmu motivu na bílým papíře a protáhneš pecí laserky aby se to přeneslo na čínskej papír? Proč to nejde rovnou tisknout na čínskej papír? Nebo proč motiv přenášíš v tiskárně, nestačí žehlička? Na měď pak žlutej papír laminuješ žehličkou?
Díky za vysvětlení. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
