Pomůcky,vychytávky a zajímavé zboží z china shopu.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 7:56    Předmět: Pomůcky,vychytávky a zajímavé zboží z china shopu. Citovat
Přeji hezký den a přicházím s nápadem podělit o info z nákupu měřaků, pomůcek, pinzet, modulů a dalšího z china nakupáku. Prostě když jste s výrobkem spokojeni ale i nespokojeni, dobrá cena... podělte se prosím o informace s ostatními na EB.
Díky
Řezné kotoučky k modelářské brusce:
https://www.ebay.com/itm/12x-Useful-Rotary-Tool-Circular-Saw-Blades-Cut-Wheel-Discs-Mandrel-Cutoff/231682791294?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/7PCS-HSS-Rotary-Circular-Saw-Blades-Tool-Cutting-Discs-Mandrel-Cutoff-Accessory/392153382324?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Čekám na měřák s " osciloskopem" MUSTOOL MT8205 2 in 1
https://www.ebay.com/itm/MUSTOOL-MT8205-2-in-1-Digital-Intelligent-Handheld-Storage-Oscilloscope-Multi-me/282599321141?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 8:11    Předmět: Citovat
byla by to pěkná sekce ideálně rozdělená do vláken , třeba nástroje nářadí, měření , moduly, finální výrobky.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 8:28    Předmět: Citovat
Taky bych byl pro tuto sekci. Je tu hodně bastlířů, kteří nakupují v chině.
Ale rychle. Než nám zruší magickou hranici pro DPH Very Happy .
Hledám ideální řešení...
bu2520
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 8:47    Předmět: Citovat
něco se chystá?
Victronix
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 12:23    Předmět: Citovat
No jo. Mad
Třeba tady k tomu něco je.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Jste si zvolili vladu ktera chce zlepsit "vyber dani", tak si je platte. Vypatlancum kteri tu svoloc volili uz pomalu zacina dochazet odkud se berou ty miliardy na blbosti typu capi hnizda...
K tem rezacim kotouckum, neni to zadna vyhra. Ty hridelky jsou z nejakeho cinskeho kovu, kdyz se mi kotoucek pri rezani plastu kousnul, hridel se zkrivila v cca 30°uhlu.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Ahoj, objednal jsem :
https://www.wish.com/search/LCR-T4%20ESR%20Meter/product/594bf97ed8dcd039cda40414?&source=search
je to produkt který jsem chtěl, ale na stránce kde jsem objednal bylo vysloveně psáno s pouzdrem.
Modul přišel bez pouzdra a to jsem se marně pokoušel získat. Zásilku vyhodnotili jako reklamaci, vyžádali si foto a přes opětovné ujištění že produkt pracuje, vrátili peníze.
Protože nemám zboží kam vrátit, zůstal mi modul "za drápkama".
Použil jsem krabičku z osvětlení (zakoupeno kvůli LED modulům za 100,-kč) , dodělal měřicí kabely. Druhý je na měření SMD a měřicí pinzeta bere i velikost 0402.
Protože při měření se prvně ukáže stav baterie a deptal mě dost rychlý úbytek napětí na baterii, přidal jsem síťový zdroj.
Měření pracuje vcelku správně, hodnoty jsem měl možnost porovnat zatím jen s novým UNI-T UT139C a žádné podstatné odchylky - méně než 1 procento u kapacit a rezistorů , indukčnosti taky ok.
Některé triaky a tyristory nepozná a pár kousků germaniovejch tranzistorů (3NU74) taky nechtěl vidět. Ostatní - diody i tranzistory ukazuje dobře. Takže jsem spokojen. Very Happy
 Velikost:  298.05 kB
 Zobrazeno:  314 krát
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 15:40    Předmět: Citovat
Cos to nalinkoval za idiotsky eshop kde se k prohlizeni zbozi musis zaregistrovat na jeste vylizanejsim facebooku?
vladimir
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 15:58    Předmět: Citovat
Napíchla mě tam dcerka, protože jsem to přes ni objednával.
Ani jsem si nevšiml, jinak se Tobě , Sobě a ostatnim který "tlamokniha" stolicuje - omlouvám.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 23:04    Předmět: Citovat
Celkom dobrý analogovo digitálný zdrojík Smile
https://www.aliexpress.com/item/Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-LCD-Display-Regulated-Power-KitShort-circuit-Current-limit-Protection/32696037684.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dE1USMM[/code]
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 6:17    Předmět: Citovat
Taky se mi ten zdroj líbil, už ho mám doma, osadil jsem to a zdá se že funguje dobře (jen jsem zatím nepochopil ukládání nastavení do paměti a následné vyvolání těch uložených údajů). Zrovna pracuju na krabičce.
SMITH
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Oni to len honosne volajú , že ukladanie do pamäti . Pri zatlačená enkódera sa aktuálne nastavená hodnota ( U alebo I ) zapíše do pamäte a pri opätovnom zapnutí k sieti sa táto hodnota automaticky nastaví. Tak , že si nepamätá hodnotu pred vypnutím , ale nastavuje uloženú ...
Čo ma viac irituje , že indikáciu prúdoveho obmedzenia indikuje len na display hláškou OL , čo si človek nie vždy všimne Confused
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 22:22    Předmět: Citovat
Zkoušel někdo tyto papíry na výrobu DPS pomocí přenosu toneru? - https://www.ebay.com/itm/10PCS-A4-Sheets-Heat-Toner-Transfer-Paper-For-DIY-PCB-Electronic-Prototype-Mak/400505239086
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 7:43    Předmět: Citovat
Jo, pouzivam to. Funfuje to pekne, nedavno jsem tu do nejakeho vlakna o vyrobe DPS daval fotky.
Vytisknu si motiv na bily papir, v miste kde je vytisteny prilepim papirovou paskou kousek zluteho papiru, hodim znova do tiskarny, zalaminuju na med, po zchladnuti sloupnu a sup do chloridu. Zadne odmocovani apod. Sloupnout to jde prakticky samo.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 11:50    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Termite, nějak to nechápu. To jako přiložíš žlutej čínskej papír k vytištěnýmu motivu na bílým papíře a protáhneš pecí laserky aby se to přeneslo na čínskej papír? Proč to nejde rovnou tisknout na čínskej papír? Nebo proč motiv přenášíš v tiskárně, nestačí žehlička? Na měď pak žlutej papír laminuješ žehličkou?
Díky za vysvětlení.
Strana 1 z 6
