Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34237 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 08 2019, 23:26 Předmět: FSP500-60GLN - standby zdroj piska
Opravoval som jedno PC a je tam zdroj Blue Storm II 500 (FSP500-60GLN). Ak je PC vypnute, zdroj dost hnusne piska.
Zdroj som vybral von a piska aj naprazdno. Myslel som, ze budu suche elyty v standby zdroji. Boli tam sice CapXony, ale boli dobre - zdroj asi nema nabenahych vela hodin. Napriek tomu som ich vymenil a piska to nadalej. Zvlnenie na osciloskope je minimalne - 20mVpp. Ked pridavam zataz, piskanie meni hlasitost, pri 5Ω zatazi to piskat prestane a zvlnenie zmizne (<5mVpp).
Je tam FSQ0270R. Datasheet som nasiel len pre FSQ0270RNA - neviem, ci je to zhodne - mal by mat fixnu frekvenciu 100 kHz. Pri nizkej zatazi asi perchadza do burst modu s nejakou blbou frekvenciou.
Otazne je, ci je to chyba alebo vlastnost tychto zdrojov?
mám zkušenost že u některých zdrojů je toto vlastnost a většinou je pro odstranění pískání nutné zdroj zatížit tak jak píšeš, jinými způsoby se pískání odstraňuje blbě, dokonce si myslím že většinou odstranit ani nelze
Zaslal: so leden 12 2019, 21:35 Předmět:
Cf som vybral a zmeral - ma 100 nF.
Pri zatazi 20 Ω bola po vymene Rd frekvencia burst asi 4 kHz, dost to piskalo.
Vymenil som Cb za 47nF (ako je v priklade zapojenia v datasheete), frekvencia burst modu sa este znizila, v zatazi asi 1,3 kHz. Ale stale to piska.
Otazne je, ci by nebolo lepsie tu frekvenciu radsej zvysit?
Zaslal: ne únor 10 2019, 22:35 Předmět:
Cf som vratil povodny 100 nF.
Povodny Rd som medzitym stratil, takze som nechal 100 Ω.
Sycanie sposoboval elyt C49 (2,2uF), ktory asi konstrukter zo zufalosti pridal medzi katodu optoclena a zem. Po jeho odstraneni sycanie zmizlo. Zdroj uz trochu piska len naprazdno, pri zatazi 100 Ω sa piskanie zmeni a pri 20 Ω je ticho. Dolezite je, ze aj v PC je ticho.
