TV Morava CTV 1467, chassis 11AK36, vertikál
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 11:05    Předmět: TV Morava CTV 1467, chassis 11AK36, vertikál Citovat
Zdravím, u této Tv nejde vertikální KS (TDA8174AW),jinak ostatní součástky v obvodu vertikálu jsou O.K. Ovšem nemám ESR,abych důkladně proklepnul kondíky.Proto se chci zeptat,jestli po vyměně TDA by mohlo dojít k jeho poškození vlivem špatného kond. a jestli někdo měnil jen TDA a vše ostatní bylo O.K.
Dík.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 11:33    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
dajda
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 11:40    Předmět: Citovat
Embarassed Bohužel nemám Embarassed
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Raz som mal taký problém,ale už neviem či to bolo TDA8174 ,alebo 8177,ale po výmene mi hneď odyšlo.Nakoniec som zistil,že bol vyschnutý jeden kondík už si nepamätám pozíciu,ale v obvode TDA tuším 220mikro.Aj sa IO hrial po výmene kondíka všetko OK. Wink
dajda
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 16:06    Předmět: Citovat
Něco takového jsem měl na mysli.Zítra projdu ty kondy,sichr je sichr.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Nejdříve si změř velikost napětí pro řádkový rozklad. Pokud je vinou vady zdroje zvýšené, odejde snímkový IO mezi prvními.
dajda
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 12:01    Předmět: Citovat
na primáru je 311V,ale napětí z trafa je příliš vysoké.Dále ve větvi je v serii dioda, cívka 22mH a R 1ohm,za tím už je napětí 65V a mělo by být dle schématu 150V, dále nežhaví i obrazovka.Prosím poraďte co dál.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 12:24    Předmět: Citovat
Ako vies ze nejde vertikal, ked tebe nejde ani VN a predsa vertikal a zeravenie obrazovky je napajany zo sekundarnej vetvy VN trafa. Mas v tom trochu chaos.
juca
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 12:27    Předmět: Citovat
Preruš niekde za diódou D805 obvod, pripoj tam záťaž (napr. žiarovku) a zmeraj, aké je tam napätie, prípadne nastav trimrom VR1. Keď napätie bude v poriadku, závadu hľadaj v obvode RKS.
dajda
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 12:49    Předmět: Citovat
na sekundární větvi VN je 67V a mělo by tam být 200V. A ten vertikál sem uváděl na začátku,bez měření,když mi to kamarád přines,bílá čára uprostřed obr.,zleva do prava ne uplne až k okrajům, proto jsem tipnul vertikál.No teď je situace jiná.O.K. připojím žárovku a poměříme.
dajda
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 6:37    Předmět: Citovat
Tak sem přerušil obvod za D 805 a připojil jako zátěž žárovku 60W.Ve stby tam je 14,6V a při sepnutí zdroje 17,5V což asi není dobré,ale když připojím L806 a R828,tak za odporem je 65V a na D805 je to neměřitelné,mam rozsah jen do 750V a určitě tam je víc,tomu nerozumím.
janosik93
Založen: May 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 17:29    Předmět: Citovat
nemáte niekto scemu od tohto TV? TELETECH 1476TXT ? bolo to kupované v kauflande. mám fuč koncový tranzistor BU808DFI. kým príde nový tak by som chcel ešte pomerať súčiastky okolo či sú ok .... Vďaka
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Toto schema si ztáhni z internetu. Nauč se používat Google. Chassis AK36 najdeš velmi rychle. Ale protože jsi nový, tak tady máš jeden odkaz. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Příčin "odchodu" BU808DFI může být hodně, ale jedna je přímo typická.
Použij tl. Hledat - psalo se tu o tom nesčetněkrát Wink
Honza - kokúň
__________________________
PLC
Založen: Jan 09, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Tak ako píše kolega ,ale ako prvé by som skontroloval kondenzátor C7 podľa schémy od masára ,ak nemáš čím merať tak rovno výmena za nový,tiež by som kontroloval studené spoje na súčiastkach,ktoré sú pripojené na kolektore tranzistora Q602 vrátane vychylovačiek ak budeš mať šťastie tak ti telka bude šlapať, samozrejme po kontrole už spomínaných záležitostí, ak to bude opačný prípad tak si rovno objednaj viac kúskov tých Búčiek a hlavne nekupuj tieto súčiastky v "Tescu"zainteresovaní vedia o čom hovorím.držím palce.
