identifikace soucastky
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 12:20    Předmět: identifikace soucastky Citovat
zdravim potreboval bych zjistit co je to za soucastku je to z cidla venkovni k meteostanici asi vlhkosti je uhnily jeden kontakt na soucastce neni zadny popis videt. tyhle valecky uz jsem nekde videl ale nevim ani k cemu to tam je cim to nahradit. dekuji za rady.
soucastky vyletovana z DPS
 Velikost:  84.49 kB
 Zobrazeno:  149 krát
soucastka byla napajena na miste kde je bilej obdelnicek
 Velikost:  289.03 kB
 Zobrazeno:  164 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 12:36    Předmět: Citovat
krystal Question
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 12:44    Předmět: Citovat
Presne tak, casto byva v tomto puzdre "hodinovy" 32768Hz, ale nemusi to byt pravidlo.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 12:58    Předmět: Citovat
jo me se prave zdalo ze jsem to nekde videl v necem co ukazovalo cas a je pravda ze asi i v digitalkach jsem to videl kdyz jsem menil baterku. tohle ma vislat jednou za minutu signal o teplote. zkusit teda to vzit z nejakych starych hodinek co.
A da se vubec nejak ten kristal zmerit odskouset jestli funguje nebo ne? je dost zaoxidovanej prave i kolem vyvodu a jeden dratek sotva jeste drzi.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Zda funguje v obvodu se dá zjistit osciloskopem nebo čítačem.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 13:42    Předmět: Citovat
aha dekuji zpatky do obvodu ho stejne uz v celku nedostanu to upadne ten dratek jeden uz urcite. vymena je nutna stejne.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 16:10    Předmět: Citovat
Tak jen pro zajimavost jsem rozdelal stare hodiny na stenu rozdelal ten strojek a byl tam stejny krystal velikostne tak jsem ho napajel do cidla a uz to funguje bez problemu. takze dekuji vsem za radu a dokonce jsem tu soucastku nasel ze ma pselektronic tak si ho casem koupim a dam zpet do hodin i kdyz je nepouzivam.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 21:05    Předmět: Citovat
https://www.gme.cz/q-32-768khz
