zdravim potreboval bych zjistit co je to za soucastku je to z cidla venkovni k meteostanici asi vlhkosti je uhnily jeden kontakt na soucastce neni zadny popis videt. tyhle valecky uz jsem nekde videl ale nevim ani k cemu to tam je cim to nahradit. dekuji za rady.
soucastky vyletovana z DPS
Velikost:
84.49 kB
Zobrazeno:
152 krát
soucastka byla napajena na miste kde je bilej obdelnicek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá leden 11 2019, 12:36 Předmět:
krystal _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 11 2019, 12:58 Předmět:
jo me se prave zdalo ze jsem to nekde videl v necem co ukazovalo cas a je pravda ze asi i v digitalkach jsem to videl kdyz jsem menil baterku. tohle ma vislat jednou za minutu signal o teplote. zkusit teda to vzit z nejakych starych hodinek co.
A da se vubec nejak ten kristal zmerit odskouset jestli funguje nebo ne? je dost zaoxidovanej prave i kolem vyvodu a jeden dratek sotva jeste drzi.
Zaslal: pá leden 11 2019, 16:10 Předmět:
Tak jen pro zajimavost jsem rozdelal stare hodiny na stenu rozdelal ten strojek a byl tam stejny krystal velikostne tak jsem ho napajel do cidla a uz to funguje bez problemu. takze dekuji vsem za radu a dokonce jsem tu soucastku nasel ze ma pselektronic tak si ho casem koupim a dam zpet do hodin i kdyz je nepouzivam.
