nezámrzný kulový kohout - jak je udělaný?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 14:56    Předmět: nezámrzný kulový kohout - jak je udělaný? Citovat
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 15:01    Předmět: Citovat
tak ventilu to asi vadit nebude, ale té vodě uvnitř určitě. Leda by byl vyhřívaný.
Navíc píšou že je mrazuvzdorný, ne nezámrzný
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 15:06    Předmět: Citovat
u těch z PE je to asi jasný, tady mě napdá pořádný kus mosazi.
Na chalupě mi pravidelně zamrzá hlavní uzávěr vody a dokud tam bylo toto:
https://triker.cz/k-2903/Instalatersky-material/Ventily-pro-rozvody-vody/
tak to bylo desítky let OK.
Pak jsem si ale řekl, že kulák je lepší na obsluhu. Praskl po prvním mrazivém víkendu. Jeho stěna měla sotva milimetr. Takže návrat ke klasice...
Kohout mám na takové té černé hadici, takže předpokládám, že ta je schopná pohltit dilataci.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 15:30    Předmět: Citovat
Většina mrazuvzdorných kohoutů sice nepraskne, ale stejně zamrzne a voda neteče. Plně funkční jsou za mrazu jenom typy, které při uzavření vypustí všechnu vodu kompletně z celé armatury. Běžné mrazuvzdorné typy umožňují odtok zbytkové vody pouze z prostoru mezi koulí, tělem kohoutu a z výtokové strany armatury.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 15:52    Předmět: Citovat
Achab: i když se voda vypustí, tak "normální" ventil praskne. Zůstane totiž voda v komoře mezi kulovým šoupátkem a "masivem" ventilu. Už mi tak praskly dva ventily, než jsem zjistil, že je nejlepší takový "vypuštěný" ventil nechat otevřený (zavřený) na 45% aby zůstaly otevřené všechny komory. Takto "zazimovaný" ventil 100% nepraskne... M"žete si vyzkoušet takový "normální ventil rozebrat a uvidíte co myslím... Smile
Tady ty "mrazuvzdorné" ventily mají max to, že mají kulové šoupátko uložené po celém obvodu bez mezery, což "normální" ventily nemají. Proto v zimě neprasknou - nezůstává tam voda...
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 16:04    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 16:24    Předmět: Citovat
Mrazuvzdorný je ten, co přežije mrazy a celou zimu. Nezámrzný je ten, co prostě nezamrzne. U toho prvního ho v mrazu neotevřete, u toho druhého ano. U obou ale voda stejně nepoteče, protože (taková maličkost) je zamrzlá. Laughing
V každém případě je nemusíte na zimu odmontovávat.
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Typy jako Polar II mají uzavírací část s automatickým vypuštěním vody utopenou ve zdivu, takže by tak snadno zamrznout neměly. Tedy pokud nepromrzá celá zeď.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 17:09    Předmět: Citovat
Ja pouzivam obycejne a nikdy zadny nepraskl. Je ale pravda ze je mam pridelane na plastove trubce, tak mozna led roztahne tu trubku a ventil vydrzi. Problem je ale v tom, ze ventil se pres zimu trochu roztahne a pak mirne proteka. A je uplne jedno jestli je mrazuvzdorny nebo ne, zkousel jsem oboji se stejnym vysledkem.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Pamatuju si nějaký socialistický masivný kuláče, používaný původně pro radiátory. Dělal jsem kdysi nějaký pokusy kolem bazénu. Mohl být vypuštěnej a stejně mu přes zimu upadl spodek. Stejně jako kýblům s borovicema, co jsem zapomněl přesadit.
Je zajímavý, že upadne vždycky dno, nikdy to nepraskne. Stejně jak keramické WC v mrazu, taky vždycky upadne spodek.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá leden 11 2019, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 17:22    Předmět: Citovat
Mám klasické řešení s dvěma obyčejnými kohouty - druhý je za zdí a na zimu se celá odbočka odvodní.
Venkovní kohout se nechává otevřený, aby nezadržoval vodu z případné netěsnosti předchozího.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Tuhle variantu jsem zrušil, a mám zahradní hadici skrz zeď až ke kohoutu ve sklepě. Je to sice víc kroků, ale funguje to.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Made in ITALY? Tak tam naozaj vydrží roky.
