Silikonová podložka tloušťka 2mm
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 15:29    Předmět: Silikonová podložka tloušťka 2mm Citovat
Potřeboval bych z něčeho nařezat pár "nudlí" silikonové teplovodivé podložky asi 1cm široký, 8cm dlouhý, tloušťka cca 2mm.
Je to mezi polovodiči a chladičem. Ta původní se trhá, takže po rozebrání docela průšvih...
Díval jsem se na netu, chtějí za to tisíce korun za 60x60cm, ale tolik toho nepotřebuju.
Nemají někde třeba decimetr čtvereční?
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 15:59    Předmět: Citovat
Nestačila by silikonová podložka na pečivo, těsto apod.?
miro41
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Ja sem pouzival papir na peceni v troube.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 16:12    Předmět: Citovat
Měl bych tu slídové pásky tak 25*250mm, tloušťka tak 0,4mm. Kdybys chtěl, mohu je změřit přesně.
Petr
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 16:14    Předmět: Citovat
Něco by měly zde, ale tl. je 1,5 mm. Nebo pak ještě zde - tl. 2mm - 100x100mm (Kerafol, ale ta cena!). Asi TOP bude toto - Thermal Grizzly Minus Pad 8 - 120 × 20 × 2,0 mm.
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne pá leden 11 2019, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Se dívám, že na Slovensku by se to shánělo asi líp: Avelmak.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Avelmak nepošle do ČR ani šroubek. To je ještě pozůstatek totalitního kapitalismu...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 16:57    Předmět: Citovat
No dělá to pár firem (Laird / Bergquist / Henkel).
Jen namátkou Farnell nebo mouser. Pozor na grafitové materiály - ty samozřejmě nesplní požadavky na elekrickou pevnost/izolaci.
Termální vodivost většinou cca 0,8W/mK
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 17:02    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 17:15    Předmět: Citovat
To je profi zdroj, cca pětistovka za dm² je cena v pohodě, pak už to bude problém...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Ještě si dej pozor - některé "GAP fillery" po zahřátí hooodně měknou, aby se přizpůsobily třeba i reliéfu osazeného boardu SMD ze strany součástek, tak ať si nekoupíš něco k neužitku
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 18:11    Předmět: Citovat
On je to tady spíš účel, tohle je taky SMT. Jenže se to časem přilepí a při demontáži roztrhá.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Mám teplovodivou podložku velikosti asi 300x300, ale tloušťka jen cca 1 mm. Kupoval jsem ji buď v GMku, nebo TME, už nevím jistě. Stříhal jsem z ní kusy na HDD, když jsem je strkal do hliníkovýho boxu, kvůli lepšímu přenosu tepla a chlazení. Musel bys dát dvě na sebe.
Myslím, že to bylo toto. Ale asi za výrazně lepší cenu, toto bych za to nedal.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Nějakou bych měl, ale 8cm v kuse to nebude.
(Odhadem tak 3 až 4cm, jednotlivé kusy.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Zkusím tu z Farnellu.
