Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 11 2019, 15:30 Předmět:
Většina mrazuvzdorných kohoutů sice nepraskne, ale stejně zamrzne a voda neteče. Plně funkční jsou za mrazu jenom typy, které při uzavření vypustí všechnu vodu kompletně z celé armatury. Běžné mrazuvzdorné typy umožňují odtok zbytkové vody pouze z prostoru mezi koulí, tělem kohoutu a z výtokové strany armatury.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: pá leden 11 2019, 15:52 Předmět:
Achab: i když se voda vypustí, tak "normální" ventil praskne. Zůstane totiž voda v komoře mezi kulovým šoupátkem a "masivem" ventilu. Už mi tak praskly dva ventily, než jsem zjistil, že je nejlepší takový "vypuštěný" ventil nechat otevřený (zavřený) na 45% aby zůstaly otevřené všechny komory. Takto "zazimovaný" ventil 100% nepraskne... M"žete si vyzkoušet takový "normální ventil rozebrat a uvidíte co myslím...
Tady ty "mrazuvzdorné" ventily mají max to, že mají kulové šoupátko uložené po celém obvodu bez mezery, což "normální" ventily nemají. Proto v zimě neprasknou - nezůstává tam voda...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 11 2019, 16:24 Předmět:
Mrazuvzdorný je ten, co přežije mrazy a celou zimu. Nezámrzný je ten, co prostě nezamrzne. U toho prvního ho v mrazu neotevřete, u toho druhého ano. U obou ale voda stejně nepoteče, protože (taková maličkost) je zamrzlá.
V každém případě je nemusíte na zimu odmontovávat.
Zaslal: pá leden 11 2019, 16:54 Předmět:
Typy jako Polar II mají uzavírací část s automatickým vypuštěním vody utopenou ve zdivu, takže by tak snadno zamrznout neměly. Tedy pokud nepromrzá celá zeď.
Ja pouzivam obycejne a nikdy zadny nepraskl. Je ale pravda ze je mam pridelane na plastove trubce, tak mozna led roztahne tu trubku a ventil vydrzi. Problem je ale v tom, ze ventil se pres zimu trochu roztahne a pak mirne proteka. A je uplne jedno jestli je mrazuvzdorny nebo ne, zkousel jsem oboji se stejnym vysledkem.
Zaslal: pá leden 11 2019, 17:21 Předmět:
Pamatuju si nějaký socialistický masivný kuláče, používaný původně pro radiátory. Dělal jsem kdysi nějaký pokusy kolem bazénu. Mohl být vypuštěnej a stejně mu přes zimu upadl spodek. Stejně jako kýblům s borovicema, co jsem zapomněl přesadit.
Je zajímavý, že upadne vždycky dno, nikdy to nepraskne. Stejně jak keramické WC v mrazu, taky vždycky upadne spodek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá leden 11 2019, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 11 2019, 17:22 Předmět:
Mám klasické řešení s dvěma obyčejnými kohouty - druhý je za zdí a na zimu se celá odbočka odvodní.
Venkovní kohout se nechává otevřený, aby nezadržoval vodu z případné netěsnosti předchozího.
Zaslal: pá leden 11 2019, 17:24 Předmět:
Tuhle variantu jsem zrušil, a mám zahradní hadici skrz zeď až ke kohoutu ve sklepě. Je to sice víc kroků, ale funguje to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
