Řízená destrukce obvodu Klíčenky za pomoci 12V
min123
Založen: Jan 11, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 18:19    Předmět: Řízená destrukce obvodu Klíčenky za pomoci 12V Citovat
Zdravím, potřeboval bych cíleně trvale vyřadit z provozu klíčenku s EV1527
za použití 12V které bych do ní přivedl sepnutím spínače po neoprávněném vstupu do skříně s ovládáním zámku dílny, abych tím zabránil jejímu použití k odemknutí.
Jde o to že nevím kam oněch 12v poslat aby byla trvale vyřazena z provozu.
Druhý dotaz se týká klíčenky k autu,
přestala fungovat na vzdálenost větší než cca 3 Cm od volantu.
Baterka vyměněna už 2x a stále to samé.
Děkuji za informace a omlouvám se pokud to je zde již někde řešeno.
Milan.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 18:28    Předmět: Citovat
U mojí klíčenky se dosah snížil na cca metr. V servisu pokusně vyměnili přijímač co je v autě a už to zase bylo na 5m. Mně to ale nevadí, tak jsem ušetřil pár tisíc a odemykám, až stojím u auta... Nebo-li nemusí to být tou klíčenkou...
min123
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Prve sice klíčenka fungovala možná i na 50m ale byl bych teď spokojenej i s tím 1m. - ... 3Cm znamená že musím sedět v autě a klíčenku přiložit těsně nad volant. A v zimě kdy zamrzá zámek to znamená že auto nezamykám, proto to teď také řeším.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 19:04    Předmět: Citovat
min123 napsal(a):
Tomuhle vůbec nerozumím. Klíčenka je bezdrátová, takže k pokusu o neoprávněný vstup dojde bezkontaktně. Když už ji budeš mít v ruce a budeš mít možnost někam poslat 12 V, nebude lepší ji zabavit, nebo na ní šlápnout?
min123
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 19:16    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
min123 napsal(a):
Děkuji za dotaz:
Jde o to že klíčenka je umístěna společně s obvodem kódové klávesnice (která tu klíčenku ovládá) v uzamčené servisní skřínce přístupné z venčí dílny. Ona klíčenka nahrazuje dráty vedoucí k relé ovládajícímu zámky, po násilném vniknutí do skříně se sepne konc. spínač a pošle 12V (jen nevím kam) které mají vyřadit klíčenku a tedy jediný možný kontakt se zámky uvnitř. (druhá klíčenka je v bezpečí jako záložní, popřípadě jde odemknout klíčem.
min123
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Tak upřesním otázku, je možné odpálit zmíněný Int. Obvod připojením
12V- na 1.pin, jménem OCSI (oscillator input pull-up R to Vcc)
a 12V+ na 8. pin, jménem K3 (Data input with pull-low R)?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 22:32    Předmět: Citovat
Tak tohle ti asi nikdo spolehlivě neřekne. Některý věci se odpálí málem samy od sebe a některý mají až neuvěřitelnou odolnost. Záleží na vnitřní struktuře obvodu. Možná nejlepší by bylo najít ve schématu dostatečně malej rezistor, kterej při 12 V rychle shoří a zabrání správnýmu fungování. Navíc to pak budeš moct lehce opravit.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Kdo máte SRD-ko. můžete se podívat jak moc sedí frekvence.
Ten přijímač je sice poměrně široký, ale když se vysílač odladí moc, už může klesnout dosah.
P.S. máte nějaké zkušenosti s odpálením kondenzátoru do cívky, jestli magnetické pole dokáže poškodit nějaký obvod? Něco jsem našel v AR, ale mě se nepodařilo to ověřit
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 22:54    Předmět: Citovat
Frekvence vysílačů lítají poměrně hodně. A hlavně jich je kolem neuvěřitelný množství.
Scan 433,9 MHz
 Velikost:  221.32 kB
 Zobrazeno:  252 krát
