STR DE305 - odpálený rezistor v bázi
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 18:13    Předmět: STR DE305 - odpálený rezistor v bázi Citovat
Ahoj,
ze sklepa jsem vytáhl strší zesilovač SONY STR DE305, který jsem dostal jako nefunkční. Pustil jsem se do prohlídky a zjistil jsem, že je odpálená pojistka na vstupu před trafem. Pojistku jsem vyměnil a zesilovač zapl.
Po zapnutí shořel rezistor R764 který vede do báze tranzistoru.
Schéma jsem našel
http://sportsbil.com/sony/STR/STR-D/STR-DE305.pdf
ale předpokládám, že pouhá výměna rezistoru nepomůže.
Dokázal by mi někdo poradit kde by mohl být problém?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Minimálně v tranzistoru Q753. Teď, když už se "nedýmí", můžeš měřit napájecí napětí a pracovní body v obou kanálech. Pokud tomu nerozumíš, svěř to do péče někomu jinému.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 19:52    Předmět: Citovat
Obávám se že bude KO ten uPC, pokud si dobře pamatuji, má výstup budiče v něm proudové omezení a pokud se odpravil bázový odpor do koncáku bude KO onen výstup.
OPATRNĚ (pozor na zkrat !) změř DC napětí na jednotlivých vývodech uPC (IC701) pokud na vývodech 11 a 12 bude napětí větší než cca 2V je uPC s největší pravděpodobností po smrti.
Klídek chlapi,to je nulák...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 20:48    Předmět: Citovat
"Opravit" zesilovač výměnou pojistky bez předchozího odstranění závady je docela riskantní. Takhle komplikovaný zesilovač, řízený uP, se obvykle oživuje "od konce", postupným přpojováním napájecího napětí, měřením odbíraného proudu a se znalostí vazeb na předchozí obvody.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Při shánění náhradního pozor, kde budeš nakupovat.
Pajcovaných výrobků firmy NEC existuje nesmírné množství, od malých tranzistorů ala 2SC1841, přes různý obvody ala uPC1237HA, přes operáky uPC4570 a podobný, až po tyhle velký budiče - bylo jich celkem dost typů. Až po fakt velký placky pro montáž na chladič, co uměly budit i 150W konce.
Já se při nákupu podobných budičů i hybridů Sanyo spálil několikrát, pohříchu vždy u tuzemských firem.
V obou případech nákupů budičů NEC byl třeba uPC1298V až podezřele levný, u hybridů Sanyo to bylo podobný.
Tento fakt by mohl svádět k tomu, koupit naopak ten nejdražší, nebo jeden z dražších, na který při hledání případného prodejce narazíš.
Částečná záruka, že ten opravdu drahý bude funkční, to asi je.
Opravdu dobře udělaná replika či druhovýroba drahá být musí.
Ale u takhle zastaralých polovodičů asi nikdy nebude úplně 100% záruka, že třeba i za pět stovek bude tenhle budič třeba NOS originál, nebo dobrá druhovýroba a tedy spolehlivě/kvalitně fungovat.
Nejspolehlivější asi bude koupit ho někde, kde Tě při nákupu podobných obsolete věcí ještě ani jednou nepodvedli.
Anebo to svěřit dobrému servisu. Rix Ti to spraví levou zadní a ještě při tom stihne vyřídit deset telefonátů Very Happy
Servisy obvykle vědí, kde brát starší, ale dobře funkční ND.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Nedávno jsem v tomto receiveru měnil v jednom kanále koncové tranzistory a uPC to kupodivu přežil bez úhony.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Neznám sice maximální dovolené parametry UPC2581, ale proud, který spálil odpor R764 220Ω, se pohyboval pravděpodobně kolem 260mA, což by snad(!) mohl přežít, protože ten rezistor při 15W "hořel" poměrně rychle (nehořel, byl "nonflammable").
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 22:01    Předmět: Citovat
To mohl, ty odpory krom linearizační funkce jsou hlavně ochranný, pokud z nějakýho důvodu dojde k průstřelu koncáků.
Dobře prověřit koncové tranzistory, popř. vyměnit za stejný/lepší a při sníženým napětí změřit těch 1,7-2V mezi 11-12. Pokavad tam bude do těch dvou voltů, mohl to přežít.
Jinak MP1620/MN2488 jsou darlingtony SanKen pro spotřebku, neměl by ještě být problém je koupit, popř. nahradit.
Darlington 150V/10A/150W/50MHz/TO3P není v ranku SanKen-u nic světoborného.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 0:03    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi.
Na takovouto opravu si bohužel netroufám. Spíše bych nadělal více škody než užitku, protože se zesilovači nemám žádne zkušenosti.
Do výměny pojistky jsem šel protože mi bylo zděleno že zesilovač (asi) fungoval než se dostal ke mě.
Poté co jsem viděl jak zahořel rezistor jsem si myslel, že to bude zřejmě nad moje síly.
Ještě jednou díky za snahu.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Pokud by měl někdo zájem pustit se do opravy sám, tak mu zesilovač předám.
Ideálně Brno.
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 13:15    Předmět: Citovat
V Brně je takových machrů, že to spraví kterejkoliv s prstem v nose.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Našel by s někdo ochotnej kdo by mi ten zesilovač opravil?
Na odměnně se domluvíme.
Pokud možno Brno.
Díky
