Vhodny kondik na TC
zawin
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 15:02    Předmět: Vhodny kondik na TC Citovat
Caute staviame tesla coil ale zatial su vyboje neni nieco extra nejakych 15cm. Na budenie pouzivame rozptylovy trafak s neonoveho osvetlenia 180VA. Jeden mi poradil ze chyba moze byt aj v kondezatore ze musi mat co najkratsi vybijaci cas. Preto sa chcem spytat od coho zavisi aky bude rychly vybijaci cas kondenzatora. Teraz mame ako dielektrikum potravinarsku foliu alobal ako platne kondenzatora.
Rezonancnu frekvenciu sme samozrejme hladali a podla toho sme vypocitali rezonancny obvod na primari.
Dakujem za rady
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 16:01    Předmět: Citovat
Podle mě je ta potravinářská folie moc tenka ......... nějaký ten KV ji hravě prorazí. Někde jsem to viděl dělané z linolea Very Happy ale to už byl macek...
zawin
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 16:20    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Praveze ta folia je kvalitna skusali sme takej inej a ten kondezator pekne zasvietil a tu nic Smile Len ma zaujima od coho zavisi to ze sa kondezator rychlejsie vybije.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 16:30    Předmět: Citovat
Vybije se tim rychlejs, cim bude mit nizsi parazitni indukcnost a vnitrni odpor. Oboji zavisi na materialu a technologii vyroby.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 15:06    Předmět: Citovat
To by chtělo při výrobě používat Q-metr a zkoušet ,jinak ta jakost kondiku je mizerná a pak ty výsledky taky......
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 20:36    Předmět: Citovat
Tady u tech cívek je důležité zhášení jiskřiště,to taky udává rychlost impulsu při vybíjení kondíku do cívky a celkový odpor soustavy.Při tom vybíjení tam teče i několik tisíc Ampér,tak i desetina Ohmu má vliv.
troiac
Založen: Apr 30, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 10:21    Předmět: Citovat
