Uniká chladicí kapalina
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 22:55    Předmět: Uniká chladicí kapalina Citovat
Dnes mi syn po příjezdu z práce oznámil , že mu nejde topení. Po otevření kapoty zjsem zjistil, že nádobka na kapalinu je úplně prázdná. Dolil jsem 2 litry po rysku, ale po nastartování a krátké jízdě opět zmizela a pod autem na pravé straně byla kaluž. Kudy kapalina utíká jsem zatím pro tmu dnes již nezjistil, ale napadá mne, zda i po úniku těch zhruba 2 litrů tam zbytek (4 litry?) nezůstane a ten již nevyteče -abych mohl dojet do nejbližší opravny. Jak ten chladicí okruh vlastně funguje, je to stejné jako u všech aut - tzn, že při studeném motoru běží čerpadlo "naprázdno" ale topení funguje, a po ohřátí otevře termostat okruh přes chladič ? Auto je Opel Astra H.
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 1:44    Předmět: Citovat
Pokud jsem to správně očuchal, tak u starých aut (třeba ještě Š120) byl na topení ventil, který buď otevřel, nebo zavřel malý okruh (motor-topení).
U novějších aut je topení furt ohřívané, řídíš jen vzduchovou klapku, která určuje poměr ohřátý/neohřátý vzduch.
Ale únik kapaliny z chladícího okruhu bych řešil primárně příčinu. I kdyby třeba pomocí americké pásky.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Prasklá hadice, prasklý plastový nátrubek (příruba) na motoru, prožraný chladič. Je třeba se pod to auto podívat a najít unik. Podle toho jak to rychle teče ven, to bude snadné.
Ty plastové příruby praskají celkem rády, není to neobvyklé.
dvorak
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Tak to kape s frekvencí asi 2 kapky za sec od vodní pumpy, takže výměna ?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 10:37    Předmět: Citovat
Kape pumpa? Tak výměna, nic neobvyklého.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 10:41    Předmět: Citovat
Určitě, tatík měl něco podobnýho na jedničkový fábuli 1,4MPi 50kW - taky po dolití nic a po startu motoru bleskově (během ujetí cca 250m) expanzka prázdná. On si nejdřív myslel, že je prasklá ta plastová expanzka, ale po osahání barevným pijákovým papírem (kapka jakýkoliv tekutiny udělá výrazně tmavší flek) jsem musel konstatovat, že expanzka ani hadice k ní to nejsou. Pokoušel jsem se udělat pohledovou diagnózu, ale pod ten velkoplošnej dekl na motoru jsem se dobejvat nechtěl - předběžně jsem to otipoval na vystřelenou ucpávku na hřídeli vodní pumpy nebo prasklou výtlačnou hadici. Auto šlo vzápětí do servisu, kde rovnou vyměnili celou vodní pumpu - u fábule i s pravým závěsem motoru a silentblokem, který jsou integrální součástí tý vodní pumpy.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 9:50    Předmět: Citovat
Tady ti už poradili, ale být tebou, tak si na tom motoru zjistím, kolik mají rozvody naběháno a tu pumpu udělat s nimi. Nikde neuvádíš kód motoru (já mám Z19DT), ale ona ta vodní pumpa většinou vydrží od výměny k výměně rozvodů, což je třeba u některého motoru pro "háčkovou" Astru 60 nebo 120 kkm či deset let. Aby tě po vodní pumpě "nepřekvapily rozvody v podobě prasklého řemenu...
Naposledy upravil vasekpetr1 dne čt září 26 2019, 15:43, celkově upraveno 2 krát.
Jodr
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 10:57    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
.... ona ta vodní pumpa většinou vydrží od výměny k výměně rozvodů...
Mě se tedy vodní pumpa poroučela (těsnění) u VW Passat B7 CAYC těsně po 80k km. Mám ho od nova. Na výměnu rozvodů to má vydržet 180k km. Takže teče? Vyměnit. Pastelínou se utěsnit nedá.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 11:46    Předmět: Citovat
Rozvody neřeším, protože mám motor Z 14 XEP (řetěz), vodní pumpa je samostatná, s rozvody nesouvisí.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 15:29    Předmět: Citovat
Tak abych to dokončil - byla to skutečně ta vodní pumpa a částečně i podcházející hadici od termostqtu k chladiči. Ale aby to nebylo jednoduché - objednaná nová pumpa podle VINu , roku výroby a typu motoru tam nepasovala, je tam pumpa z G-čka, ale to prý se někdy stává, jelikož řada dílů je zaměnitelná.
