Zapojení LED pásku
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 22:08    Předmět: Citovat
anarki napsal(a):
Elektrikáře se mi kvůli takové maličkosti volat nechce, nějak se to naučit přece musím Smile
Elektrikáře nevolej. Tvoje přítekyně pak v pohodě zavolá hasiče a třeba i funebráky, když bude třeba.
anarki
Založen: Dec 05, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Chlapi, já vím, že to se mnou myslíte dobře a vážím si toho, ale já jen potřebuji vědět kam zapojit 4 drátky a nechce se mi jít metodou pokus-omyl, to to ten elektrikář udělá nějak lépe a bezpečněji než já ? Já nejsem žádný lempl který má obě ruce levé, před pár lety jsem si např. sám přestavěl auto z automatu na manuál (podle návodu pochopitelně), podvozek, brzdy apod. dělám sám úplně běžně a přitom mám gympl + ekonomku a po autoškole jsem si neuměl vyměnit ani kolo.
Zkrátka, až doteď jsem bydlel v nájmu, tak jsem takové věci nepotřeboval řešit a proto teď prostě začínám od základů, tak jako kdysi s těmi auty.
anarki
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 11:21    Předmět: Citovat
Super, už to funguje, moc děkuji Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 11:25    Předmět: Citovat
Jak moc ty led 5630 hreji? Da se to provozovat bez chlazeni? Ja mam zatim 5050 a ty moc nehreji, jsou spis jen takove vlazne. Ale tyto nove led maji 0,5W a to se mi zda na provoz bez/s mizernym chlazenim prece jen trochu dost.
anarki
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 12:49    Předmět: Citovat
Jak to nainstaluji, tak dám vědět, zatím ještě čekám na nějaké kablíky co jsem objednával na eBay. Ale co jsem dosud chvíli zkoušel, tak ten pásek hřál, ale jen trochu.
anarki
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 17:58    Předmět: Citovat
Tak, hotovo, svítí to perfektně Smile
Co se teplot týče, linka je rohová, rozdělená na 3 části a docela dlouhá asi tak 5-6 metrů, takže i jednotlivé profily mám rozdělené.
Mám to zapnuté asi hodinu, první profil, nejdelší, cca 120 cm, hned za zdrojem je docela teplý, vyloženě horký nikoli, ale hřeje, profil vedle připojený pouze propojkou na LED pásky už hřeje o něco méně.
Pak následuje cca 2m drát a za ním 3 kratší profily - od prvního, který je spíše už jen takový vlažný se teplota opět snižuje. Svítí všude stejně.
Pásku jsem použil cca 240 cm + zítra ještě tak další metr navíc, zdroj má 60W, je to konkrétně tento: http://www.tsbohemia.cz/whitenergy-napajeci-zdroj-pro-led-pasky-60w-12v-dc-5a_d168438.html
Bedra
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 8:52    Předmět: Citovat
U pasku doporucuji max delku 1 m, u pasku co ma 11W/m doporucuji hlinikovy pasek na chalzeni, tak profil bude asi OK. U vetsich W je na chladic podmazavaji na to urcenym tmelem.
anarki
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Tak jsem tu zase Smile
Zdá se mi, že pásek svítí nějak málo, tak jsem si řekl, že to předělám... Objednal jsem si pájku a místo spojek a svorek to připájím a pásek koupím novej...
Zdroj jsem uvažoval nechat původní: https://www.tsbohemia.cz/whitenergy-napajeci-zdroj-pro-led-pasky-60w-12v-dc-5a_d168438.html
Ale asi bych pořídil: https://www.eshop-meanwell.cz/lrs-75-12-mean-well-spinany-zdroj-uzavreny-75w-12v/
Nicméně máme nově doma malý dítě a trochu mně děsí ta odkrytá svorkovnice... Prodává se taková krytka: https://www.eshop-meanwell.cz/tbc-05-krytka-rs-35/50/75sd-25/50s-25/40/60/
Je to použitelný ?
Problém je asi i v té celkové délce 1m pásek - 3m drát - /zdroj/ - 1m pásek - 3m drát - 1m pásek
Tak jsem si říkal, má smysl řešit i drát, kterým jsou jednotl. sekce spojeny ? Z hlediska odporu.
Pásek jako takovej se mi docela líbí tento: https://www.svetzarovek.eu/p-153019/k-1465/led-pasek-12v-20w-m-120led-teple-bila-2835-ip67/
Máte někdo zkušenost ? Asi bych si to našel někde na ebay / ali, cena 229 kč za metr mi připadá nepřiměřená...
https://www.aliexpress.com/item/5M-LED-Strip-2835-SMD-DC-12V-240LEDs-M-300-600-1200-Leds-waterproof-IP65-Flexible/32869355100.html?
Díky
anarki
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Takže pásek jsem nakonec dal tento:
https://www.aliexpress.com/item/super-bright-5M-1200LEDS-3528-SMD-non-Waterproof-Led-Strip-Light-12V-240leds-M-Fiexble-ribbon/32696721882.html?
Svítí perfektně, i po snížení napětí na 10.2V na zdroji (vzal jsem ten Mean Well), na 12V se pásek poměrně dost zahříval - tak, že se na hliníkovým profilu ve kterým je nainstalovanej nedal udržet prst (v místech blízko zdroje -testováno ještě s tím původním)
Osvětlení kuch. linky mám celkem z 10ti jendotl. pásků, ty jsem pospojoval tenkýma kablíkama, 0.75-1.5mm se nedalo, lámalo se to, takže 1.5mm kabely jsem použil jenom u dvou 3m přechodů mezi jednotl. částma linky. Pásky svítí všude stejně, takže v tomto ohledu je to snad vpořádku Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 21:55    Předmět: Citovat
Zajímavá anabáze. Al metráž, krytka, pásek metráž, se zárukou. Vše pájené, spojky jsou k ničemu. Pak to funguje, ale možná je to dražší
