FSP500-60GLN - standby zdroj piska
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 23:26    Předmět: FSP500-60GLN - standby zdroj piska Citovat
Opravoval som jedno PC a je tam zdroj Blue Storm II 500 (FSP500-60GLN). Ak je PC vypnute, zdroj dost hnusne piska.
Zdroj som vybral von a piska aj naprazdno. Myslel som, ze budu suche elyty v standby zdroji. Boli tam sice CapXony, ale boli dobre - zdroj asi nema nabenahych vela hodin. Napriek tomu som ich vymenil a piska to nadalej. Zvlnenie na osciloskope je minimalne - 20mVpp. Ked pridavam zataz, piskanie meni hlasitost, pri 5Ω zatazi to piskat prestane a zvlnenie zmizne (<5mVpp).
Je tam FSQ0270R. Datasheet som nasiel len pre FSQ0270RNA - neviem, ci je to zhodne - mal by mat fixnu frekvenciu 100 kHz. Pri nizkej zatazi asi perchadza do burst modu s nejakou blbou frekvenciou.
Otazne je, ci je to chyba alebo vlastnost tychto zdrojov?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 11:53    Předmět: Citovat
mám zkušenost že u některých zdrojů je toto vlastnost a většinou je pro odstranění pískání nutné zdroj zatížit tak jak píšeš, jinými způsoby se pískání odstraňuje blbě, dokonce si myslím že většinou odstranit ani nelze
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 18:14    Předmět: Citovat
Mám tady dva FSP400-60THN, dostala jsem je zadara prakticky nepoužitý, protože prý hnusně pískají. A opravdu pískají, takže asi nějaká modrá nemoc.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 18:23    Předmět: Citovat
No pekne... Asi jedine predat nejakemu nahluchlemu dochodcovi Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Nebo někomu, kdo počítač nevypíná, pískají jen ve standby.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Alebo. Ten moj sa sprava presne rovnako.
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Pozrel som AN-4148 od Fairchildu, uryvok prikladam.
Cf= asi 600 nF
Rd = 240 Ω
Cb = 10 nF
Rf = 0 Ω (vobec tam nie je)
Rbias = 10 kΩ
Skusil som zvysit Rd na 1K - piskanie naprazdno zmizlo, ale pri malej zatazi (akurat v tom PC) piska.
 Velikost:  39.94 kB
 Zobrazeno:  192 krát
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 21:35    Předmět: Citovat
Cf som vybral a zmeral - ma 100 nF.
Pri zatazi 20 Ω bola po vymene Rd frekvencia burst asi 4 kHz, dost to piskalo.
Vymenil som Cb za 47nF (ako je v priklade zapojenia v datasheete), frekvencia burst modu sa este znizila, v zatazi asi 1,3 kHz. Ale stale to piska.
Otazne je, ci by nebolo lepsie tu frekvenciu radsej zvysit?
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 22:56    Předmět: Citovat
Upravil som to podla zapojenia v datasheete - pridal som Rf=10 kΩ, Cf som vymenil za 47 nF, Rd za 100 Ω. Teraz to nepiska, ale syci...
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 22:35    Předmět: Citovat
Cf som vratil povodny 100 nF.
Povodny Rd som medzitym stratil, takze som nechal 100 Ω.
Sycanie sposoboval elyt C49 (2,2uF), ktory asi konstrukter zo zufalosti pridal medzi katodu optoclena a zem. Po jeho odstraneni sycanie zmizlo. Zdroj uz trochu piska len naprazdno, pri zatazi 100 Ω sa piskanie zmeni a pri 20 Ω je ticho. Dolezite je, ze aj v PC je ticho.
